Nova Motors
adoeller
PLZ: 22041
Re: Nova Motors eGrace Erfahrungen
Beitrag von adoeller »
Moin
Ghostzapper hat geschrieben: Sa 24. Mär 2018, 15:40 Ich habe allerdings die Rekuperation einschalten können.
Hast du das mit dem hier im forum genannten Programm gemacht? Kommt das Programmierkabel am Hinterrad oder unter dem Sitz raus?
Ich würde gerne bei mir auch in der Software nachgucken. Stellt sich die Frage, warum der Hersteller dieses Alleinstellungsmerkmal und Feature deaktivieren sollte. Hast du irgendwelche negativen Erfahrungen damit gemacht?
Alex
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
@ adoeller
Danke für die Info, hab mir sowas schon gedacht.....seuftz.
Gruß, Dirk
Falk
Roller: Nova Motors eGrace
PLZ: 44879
Beitrag von Falk »
adoeller hat geschrieben: Mo 26. Mär 2018, 12:59 Moin
Das hat bei mir auch geklappt.
adoeller hat geschrieben: Mo 26. Mär 2018, 12:59 Hast du das mit dem hier im forum genannten Programm gemacht? Kommt das Programmierkabel am Hinterrad oder unter dem Sitz raus?
Ich habe ein passendes GUI für den Controller 72122 gefunden: http://www.lingbo-mc.com/upLoad/down/mo ... 235639.rar
Das bietet weniger Einstellmöglichkeiten. Werde ich bald mal am Controller testen.
Falk
350km, 1€/100km
marcc
Beitrag von marcc »
apropos controller - hat jemand die genaue typenbezeichnung eines 45A controllers? ich wollte mir den nachbestellen und gegen meinen 35A austauschen
Falk
PLZ: 44879
Beitrag von Falk »
marcc hat geschrieben: Di 27. Mär 2018, 12:39 apropos controller - hat jemand die genaue typenbezeichnung eines 45A controllers? ich wollte mir den nachbestellen und gegen meinen 35A austauschen
Der heisst lbmc72122. Vermutlich. Oder so ähnlich ;)
Ich denke aber, dass der nicht viel mehr bringen wird. Die Höchstgeschwindigkeit scheint von der Spannung abhängig zu sein. Und so viel mehr Beschleunigung werden die ca. 25% nicht bringen, denke ich.
Frohe Feiertage,
Falk
marcc
Beitrag von marcc »
Falk hat geschrieben: Do 29. Mär 2018, 21:54
Frohe Feiertage,
Falk
danke fuer die info. soweit ich weiss ist bei den konfigurationen beim 45a controller noch spielraum nach oben, die 35a controller sind schon auf max eingestellt. gruss
Falk
PLZ: 44879
Beitrag von Falk »
Falk hat geschrieben: Mo 26. Mär 2018, 21:09
Falk
350km, 1€/100km
Heute mal ausprobiert: Connect geht schon nicht...
Falk
Begluecker
Beitrag von Begluecker »
Ich überlege mir auch einen eGrace zuzulegen und seit heute gibt es eine Version mit Bosch-Motor für 100€ mehr. Der Bosch hat 2,4kW anstatt 3kW. Lohnen sich die 100€? Was meint Ihr?
eimerle2002
PLZ: 0
Beitrag von eimerle2002 »
Diese Strolche :x :x : JETZT hat der Roller nur noch 2,4! KW statt den 3 KW! also doch die 35A Controller. Ich habe leider einen, unbewusst bei LIDL gekauft, 2018er Modell.
EGRACE Modell 2018: https://www.nova-motors.de/elektrorolle ... osch-motor
Es fehlen 20% Leistung, merkt mann, bei der Beschleunigung. Mann bestellt ein Auto mit 100 PS und bekommt eins mit nur 80 PS geliefert... Prima.
Bitte mal Fotos von euren alten echten 3000Watt Motoren posten, DANKE.
Zuletzt geändert von eimerle2002 am Fr 6. Apr 2018, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
eimerle2002 hat geschrieben: Mi 4. Apr 2018, 23:17JETZT hat der Roller nur noch 2,4! KW statt den 3 KW!
Ruuuuuhig Brauner! ;)
Vergiss das erstmal mit den ganzen undurchschaubaren Angaben der Kilowatts.
Ein Vereinskamerad fährt einen N1 von NIU. Der Bosch-Motor des N1 leistet 1,5 kW (Dauer!) und max. 2,4 kW (also kurzzeitig).
Mein alter unu hat einen 2 kW-Motor (noch keinen Bosch-Motor!) und ist in der Beschleunigung dem NIU knapp unterlegen. Das passt!
Das passt aber nur deshalb, weil beide Roller mit Lithium-Akkus fahren.
Der eGrace hat aber nach wie vor Blei-Akkus verbaut. Blei-Akkus können zwar auch sehr hohe Ströme liefern, allerdings mit einem entscheidenden Nachteil: die Spannung bricht bei hoher Last deutlich stärker ein als bei Lithium-Akkus und somit steht am Ende bei Bleiern weniger Leistung für den Motor zur Verfügung.
Also: Egal, ob der Grace Motor und Controller 2 oder 3 kW durchpusten kann, die kleinen 20 Ah-Blei-Akkus gehen dabei mehr oder weniger in die Knie und am Ende spielt es leider so gut wie keine Rolle mehr.
Werner
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 18 Gäste
