wieviel kilometer schaffst du denn bei vollgas?Habe mittlerweile 400 km runter .
REVOLUZZER 45 (2.0) mit 1200 Watt und 45 km/h
chewbaka
Re: REVOLUZZER 2.0 mit 1200 Watt und 45 km/h
Bei vollstrom meintest Du sicherchewbaka hat geschrieben: bei vollgas?
- Frilo
- Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
- PLZ: 8
Hallo chewbaka
Das,hab ich noch nicht ausgetestet.war doch im Urlaub,dann zu heiß
Und nun Regen.so bald es wieder besser ist werd ich mehr schreiben und
Auch mal austesten bei VOLLSTROM.habe ja den 25 aH Akku .
Geschwindigkeit ist ja irre,bei längerer gerade und nicht ganz aufgedrehten
Stromgriff hab ich schon 51 km/h erreicht.
Alles funktioniert noch optimal,keine Pannen.probleme nur seitens Fa.Eneway
Mit dem Nachliefern der fehlenden Teile.Morgen erneuter Anruf da ja laut letztem
Anruf vor eine Woche mir zugesichert wurde die Teile bis Samstag zu erhalten.
Nun haben wir ja bald wieder Samstag.????Eneway???
Lg....frilo
Lg....frilo
chewbaka
ja ja, die warterei!
ich habe auch noch keine reaktion auf eine bestellung des controllers, der
so langsam bei mir stirbt.
vollgas bei dir bedeutet ja, dass bei 1200 watt, 25 ampere fliessen.
könnteest du die volle kapazität von 25Ah nutzen, käme man auf eine stunde
fahrzeit. aber je nach temperatur werden wohl nicht mehr als 60 - 70 %
rauszuholen sein. das wären dann aber auch immerhin ~ 30 und mehr kilometer.
- Frilo
- PLZ: 8
Hallo
Die Warterei hat ein Ende.heute kam per Post das langersehnte Alubrett
Und die Multifunktionsanzeige.So,nun ab in die Garage und den 2.0 er
Mal endlich fertigstellen.
Wetter wird auch Besserung morgen gehts auf Pirsch ....holldrio..
Lg.......Frilo
Lg.......Frilo
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hallo Allerseits, Hallo Frilo.
Frilo, fährst Du noch oder hat Dein Zwonuller schon sein Winterquartier bezogen?
Und, oh Wunder, auf den Webseiten bei Eneway hat sich ein klein bisschen getan. Unter Zubehör http://www.eneway24.de/zubehoer-revoluzzer/ wurden ein paar Artikel eingestellt, die da wären, Kennzeichenhalter mittig für den 2.0, eine Alarmanlage für den 2.0 (sinnigerweise steht bei der Beschreibung dann aber für "Revoluzzer & Revoluzzi" (?), Gepäckträger für den 2.0 und der abschließbare Knauf für 1.0 und 2.0 wurde auch wieder eingestellt für unschlagbare € 29,90, ha, ha.
Das es auch viel günstiger geht, hat chewbaka bereits in diesem Thema viewtopic.php?f=14&t=3293 geschrieben.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Frilo
- PLZ: 8
Hallo Ingo
Hab den Zwonuller noch in Betrieb,bin äußerst zufrieden.
Trotz manchmal kälterem Wetter bin ich immer mal unterwegs damit.
Volle pulle fahr ich nicht,ist mir zu schnell.für unsere mini- Vorberge hier
Ist der 2.0 optimal.
Na doll,es hat sich ja doch ein klein bißchen was getan auf Eneways Seite.
Die könnten sich ja mehr reinknien ,find ich zumindest.
Ob die angepriesene Alarmanlage was taugt ?und evtl.braucht man sie ja
Gar nicht.
Lg ....dir und den Mitlesern.
Gar nicht.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hallo.
So, nun hat sich nicht nur in der letzten Zeit ein bisschen auf den Webseiten von ENEWAY getan, sondern jetzt auch am Wochenende.
Bislang wurde der oder meinetwegen die Revoluzzi, Version 1.0, noch abverkauft. Davon ist nur noch etwas als Vorführmodell zu bekommen. Siehe unter http://www.eneway24.de/die-revoluzzi-20 ... a-5001619/
Nun wird die Version 2.0 (geänderter Rahmen, siehe Revoluzzer 2.0 mit 45 km/h) mit der Bezeichnung "Der Revoluzzer20" mit 20 km/h angeboten. Durch diese Anpassung (einheitlicher Rahmen für beide Motorvarianten) ist der Revoluzzer20 natürlich optional auch für die Nachrüstung einer Blinkanlage geeignet. Siehe hierzu unter http://www.eneway24.de/der-revoluzzer20 ... a-5001684/
Den Revoluzzer 1.0 mit 32 km/h hat man also aus dem Programm genommen, was ja auch Sinn macht. Lediglich unter Vorführmodelle findet man noch für einen reduzierten Preis von € 799 ein Angebot. Siehe http://www.eneway24.de/der-revoluzzer-3 ... a-5001656/
Die bislang unter den Namen Revoluzzer 2.0 bekannten Modelle mit 45 km/h heissen nun "Der Revoluzzer45" und sind nach wie vor in den Farbvarianten Schwarz, Gelb und Blau erhältlich.
Ich setzte diesen Beitrag ausnahmsweise in zwei Themenbereiche ein, und zwar in Revoluzzer 2.0 und Revoluzzer 1.0, denn manche Forenmitglieder möglicherweise nur in dem für sie zutreffenden Bereich lesen.
Euch allen noch ein schönes Wochenende.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
SuzieWong
Re: REVOLUZZER 45 (2.0) mit 1200 Watt und 45 km/h
Hallo, ich bin neu hier und grüße herzlich. Ich habe mich nun schon länger als Gast im Forum "umgesehen" und habe gute Infos zu meinem bevorstehenden Kauf eines E-Scooters gefunden. Ein Revoluzzer soll es dann wahrscheinlich werden; wenn er dann Mitte März wirklich lieferbar ist. Da ich recht groß gewachsen bin, würde mich sehr interessieren, ob der SATTEL HÖHENVERSTELLBAR ist und mit welchem Gewicht sich der Revo belasten lässt. Ich vermute, der Sattel + Stange ist auch der selbe wie beim Evoking oder Bossman.
Meine Fragen an euch Also: Lässt sich der Sattel erhöhen und wie hoch maximal ? Wie hoch ist das max. Gesamtgewicht ?
(Falls im Forum schon diese Fragen beantwortet werden, bitte ich um Hinweis/Link ! )
Merci !
Merci !
chewbaka
gehen wir mal davon aus, dass sich nichts wesentliches im vergleich zum 1.0 ändert:
- sattel ist höhenverstellbar.
- max. zulässiges gesamtgewicht: 150 kilo
ich bin daher immer überladen. bringe selber 120 kilo auf die waage, dazu dann noch die ~ 50 kilo des rollers.
ich bin 190cm gross, habe keine problem mit der sattelhöhe.
man kann ja auch bequem sitzen, nicht mit gesteecktem bein, wie beim fahrrad.
