E-ODIN - Diskussionsthread
baracus1983
Roller: Elektro Motorrad Roller ⚡ TS-MAX
PLZ: 24329
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von baracus1983 »
was sagt ihr zu diesem regelbaren gerät ? ich würd mir das sofort holen, überteuert ist doch nicht ? muss nur noch jemand finden der mir den passenden stecker anlötet
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 47ad165f6b
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Sieht doch gut aus (selbst wenn man noch Zoll und Umsatzsteuer mit einrechnet).
Scheint neu beim IC GOGOGO Store zu sein. Frag' ruhig mal, ob die das Teil auch via AliExpress, zu günstigeren Versandkosten (choice ?) verkaufen können.
Das mit der Einstellmöglichkeit via Bluetooth finde ich praktisch.
So kann man auch das Bike willentlich auf lediglich 80% (80V) oder 90% (82V) aufladen.
Brauchst dann im Prinzip nur noch so ein Stecker für's Bike (Farbe A oder F) und einen XT90 Adapter (Farbe XT90 female).
Natürlich kannst Du auch vom 1. Link die "Farbe C" auswählen und einen weiblichen XT90 Stecker selbst dranlöten.
Oder aber ganz frech beim Verkäufer nachfragen, ob Du gleich ein Anschlusskabel mit einem 2+6 E-Bike Lithium-Batterie Ladeanschluss mitgeliefert bekommen kannst (ggf. gegen einen kleinen Aufpreis). Schließlich schreiben sie ja in ihr Angebot: "Various output connectors can be choose ( default sending XT90 , if you need other output connectors , need to contact us)".
:idea:
Aber grundsätzlich daran denken, dass eine normale Schuko-Steckdose nur 3,6kW hergibt wenn an der Phase keine anderen Geräte angeschlossen sind, nicht dass noch die Waschmaschine oder der Wäschetrockner über den gleichen Stromkreis läuft und dann der Leitungsschutzschalter auslöst (ugs. "die Sicherung rausfliegt").
Wenn Du also mit mehr als 40A laden möchtest, dann gibt das die Steckdose nicht her (84V*40A/0.93 = 3,6kW; 0.93 ist ein angenommener realistischer Wirkungsgrad von 93% für so ein Ladegerät).
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km :idea:
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
baracus1983 hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 02:57 was sagt ihr zu diesem regelbaren gerät ? ich würd mir das sofort holen, überteuert ist doch nicht ? muss nur noch jemand finden der mir den passenden stecker anlötet
You might be over-specifying what you actually need, and it is worth considering whether there is an optimum for you.
Not simply the cost involved (double the price of the one I linked to) but it is bigger and heavier.
So, there are pros and cons.
I have been using the one I linked to extensively, recently. I am not going to advocate for the seller, but it seems quality made.
I like the screen and ease of use. I set it on a timer, for cheaper electricity, so one important thing is whether you have to reset the voltage and current, or whether it remembers the last entry when powered up. This one remembers and stores the last setting for when the timer powers it up. So, it is working perfectly for my need.
The other pro/con is that the more current you demand, the less efficient it is. Even on this unit, just setting higher currents drops the efficiency. As far as my measurements go, it is significantly more efficient (like, 15% more) at 16A than 20A. It is also less efficient at 8A than my existing 'little portable' one, that fits in the 'tank box'.
My only concern with the one I linked is that it is already cumbersome, and it's relatively diminutive at 23cm x 8xm x 12cm or so (I forget exact dimensions). It is already heavy enough and brick-like enough that I fear dropping it with a careless grip, and I don't think it has any impact rating worth even guessing at.
I have a 3 hour cheaper electricity slot over night and I ran at 20A last night, for those 3 hours, to increase from 20% and found it was 80% this morning, completely normal and expected.
I have actually swapped it for the smaller charger after I went to check on it (more expensive electricity now), which has a much more gentle current ramp in the constant voltage (last) phase of charging. This one seems to have quite an aggressive constant voltage phase, I have not noticed it exceeding the voltage but it seems to get through the final stage of charging quicker, for reasons I've not figured out yet.
For me, my lower 8A charger is the best option if I have the time. The original 10A charger I have left at a family member's house when I go visiting there, but I don't think it actually puts out 10A anyway, it seems to take the same time as the 8A I bought to fit the tank box.
The 20A charger delivers enough charge to make a 'flying visit' possible, where I can charge up before heading back home in a short enough time for me to do whatever it was that I went there for.
I'm not seeing a value-for-money need to have faster charging than 20A.
Having 'maximum current capacity' was also my original aim for shopping, but I was not prepared to pay $200 simply to reduce a theoretical charge time by an hour. And I am glad I did not persuade myself, as these higher current chargers are even heavier and bigger than my 20A, and this is already heavier and bigger than I'd really like to carry around with me.
I've also rigged up a plastic bracket to hold the charger under the rear stinger so that I can hang it there for public charging, if the occasion arises, and it fits neatly there. I have tried this out once and it worked out OK, but the protocol was wrong on my plug and I had to call up the operator because the charge point held on to my lead! I will be fixing that. I can post some photos of the setup in due course, if there is interest.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Hier mein Review zur Version mit 4kW und kleinerem Display, was den Lüfter nicht verdeckt. Drin steckt das gleiche Huawei R4850 oder R4875 je nach Leistung.
Ich nutze so eines schon etwas länger.
viewtopic.php?t=42320
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ich denke mal hier steckt im Prinzip auch nichts anderes drin.
Ist eine Version mit max. 2,8 kW bzw. 30A Ausgangsstrom.
Lustig, die geben sogar an, dass das Teil auch mit DC betrieben werden kann :mrgreen: .
dominik
Das kannte ich noch gar nicht.
Bei dem weiten Ausgangsspannungsbereich wird der Wirkungsgrad nicht so berauschend sein.
Aktuell hab ich aber gerade keinen Bedarf für ein weiteres Ladegerät, somit muss jemand anders testen. ;)
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Die Versionen davon werden wohl immer mehr :lol:
viewtopic.php?t=46473&hilit=Ladeger%C3%A4t das nutz ich als 1850 Watt Version.
Hat das jemand schonmal aufgeschraubt und reingeschaut? Ich selber glaub kaum das die DC Eingangsfähig sind.
Sonst bin ich aber sehr zufrieden damit, es läd gut auch wenn man es gut lüften hört unter dem Tank meiner Chinasaki :lol:
Stanford STF A4 | 5700+2700km | 75,6V 47,1AH
jeff-jordan
PLZ: 6...
Pedator92 hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 22:15 ...
Warum nicht?
Im Standarddesign ist am Eingang erstmal ein Heißleiter (um den Einschaltstrom zu begrenzen) und dann kommt ein Vollbrückengleichrichter, vor einem 400V Elko. Ab da geht's sowieso intern mit DC weiter.
Wenn die Dioden im Gleichrichter genug Strom vertragen, geht der auch bei Gleichspannung nicht kaputt...
dominik hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 20:02 ...
Ja, fürchte ich auch. Da kann man froh sein auf 90% zu kommen.
Pedator92
PLZ: 266
jeff-jordan hat geschrieben: Sa 15. Aug 2026, 00:12
Warum nicht?
Nur was bringt uns das ? Ans CCS kommen wir damit trotzdem nicht :lol: wenn man DC/DC Zuhause laden will dann macht man es direkt auf Akkuspannung und nicht erst wie bei ac auf 230 bzw hier irgendwo bei 310 bis 380? Volt DC ums dann wieder runter zu biegen.
dominik
Dafür gibt es bereits käufliche chinesische Adapter. DC Schnelllader nach 3xSchuko mit der Möglichkeit die DC Spannung und den Strom in den vorgegeben Grenzen frei zu wählen. Es muss ja dem CCS Lader nur das richtige Protokoll geschickt werden dann stellt der 340VDC zur Verfügung und schon geht das laden mit dem Schuko Adapter los.
Ich verlinke den jetzt mal absichtlich nicht, da ich das nicht gutheißen will, aber das ist problemlos machbar und es gibt auf YouTube auch einige Videos bei denen so ein kleiner Plaste Scooter am 200-1000V DC-Lader geladen wird.
Zurück zu „Dayi Motors“
