Reale Reichweite pro Akku-Ladung
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Re: Reale Reichweite pro Akku-Ladung
Beitrag von Bergziege »
vsm hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 05:45
:roll: Das ist eben das Gleiche. Es spielt keine Rolle, ob Du 49 km/h bei Windstille oder 35 km/h bei 14 km/h Gegenwind fährst, in beiden Fällen hast Du eine Geschwindigkeit von 49 km/h relativ zum Dich umgebenden Medium Luft. Ergo hat Wind den gleichen Einfluss wie Deine Geschwindigkeit, wenn es um dem Energieeinsatz zum Überwinden des Luftwiderstands geht.
und ich schrieb eben davon, dass ich nicht von 14km/h Gegenwind, sondern von ~50km/h Gegenwind spreche
und solange sich nur die Windgeschwindigkeit ändert, nicht aber die Fahrgeschwindigkeit, ändert sich ja der Rollwiderstand nicht. Also ist es nicht das Gleiche.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Bergziege hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 06:39 [...]
Das heißt, in Deinen Augen haben 50 km/h Gegenwind einen großen, 14 km/h hingegen gar keinen Einfluss auf die Reichweite?
Die Aussage
Bergziege hat geschrieben: Sa 14. Dez 2019, 07:27 [...]
Aber ausgerechnet die von dir genannte Geschwindigkeit hatte (gefühlt, nicht gemessen) nun so gut wie gar nichts an der Reichweite ausgemacht. Vll hat das aber auch damit zu tun, dass der NPro eigentlich deutlichmehr km/h kann.
ist halt schlichtweg Blödsinn, der Luftwiderstand erhöht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit durch die Luft, macht ein Gros des Energieeinsatzes aus und hat damit natürlich auch immer (einen wesentlichen) Einfluss auf die Reichweite.
Bergziege hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 06:39 [...]und solange sich nur die Windgeschwindigkeit ändert, nicht aber die Fahrgeschwindigkeit, ändert sich ja der Rollwiderstand nicht. Also ist es nicht das Gleiche.
Ähhhh, ja, wenn ich
vsm hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 05:45 [...] wenn es um dem Energieeinsatz zum Überwinden des Luftwiderstands geht.
schreibe, dann schreibe ich vom Energieeinsatz zum Überwinden des Luftwiderstands, nicht vom gesamten Energieeinsatz.
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Physik der 7. Klasse... ;)
marcotibben
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 4
Land: anderes Land
Beitrag von marcotibben »
elektrostammi hat geschrieben: Mo 18. Nov 2019, 18:11 wie weit kommt ihr mit eurem NIU?
das macht im Schnitt knapp 50 Kilometer pro Ladung.
Leider meilenweit entfernt von der Angabe.
hier auch das ahnliche.. 50km..
jeder elektroroller hersteller zeigt angabes fur 25km/h.. (kleine buchstaben).. 25/50 > 100/50.. passt!
ich finde dass betrug... oder zumindestens nicht ordentlich.. while jeder schaut nach dem 100km.. aber dass ist genau warum es so passiert.. marketing > betrug.
:!: The Niu M+ Sport scooter drives great, but tech and app arent perfect (yet)... :!:
Bergziege
PLZ: 97
vsm hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 07:05
ich schrieb nicht, dass das keinen Einfluss macht, sondern dass ich das nicht ausmachen konnte, sprich: ich hab das nicht nachvollziehen können. Dass das theoretisch so ist, daran hab ich keinen Zweifel.
Was ich meinte:
Ich fahre jeden Tag 60km. von 500m NHN (zuhause) 30km zur Arbeit auf 230m NHN.
Hinweg (meist mit Rückenwind): Akku verliert knapp 20%Punkte (Sommer), bzw über 20%Punkte (Winter). Rückweg (meist Gegenwind) Akku verliert meist gut 20%Punkte (Sommer), oder gar gut 30%Punkte (Winter). Ich muss kaum bremsen und wieder beschleunigen, was natürlich beim Verbrauch hilft.
Da der Wind bei uns meist nachmittags stärker ist, habe ich heimwärts oft mehr Gegenwind als morgens Rückenwind. und DAS merke ich am Akkuverbrauch.
Ich bin zu Testzwecken aber zwei mal (bei nicht nennenswertem Wind) statt Stufe 3 (49km/h) mit Stufe 2 (39km/h) gefahren, und hab am Akkuverbrauch nichts bemerkt. Starker Wind, Regen/Fahrweise machen da deutlich eher einen spürbaren Unterschied.
N1UD1RK
Roller: Kymco Skytown 125
PLZ: 14552
Tätigkeit: Sporttherapeut
Beitrag von N1UD1RK »
Nachdem ich mir mal beinahe die Akkus zerschossen hatte, weil ich bis tief in den einstelligen Bereich der Restladung gefahren bin (danach blieb ein Akku für längere Zeit im Notlauf und ließ sich nicht mehr laden, inzwischen aber behoben), wollte ich mal austesten, wie weit ich mit 85 Prozent der Kapazität komme - also bis ganz knapp vor dem automatischen Energiesparmodus des NIU.
Ausgangslage: NIU N-GT, zwei Jahre alt und knapp 3.000 Kilometer auf der Uhr, FOC80-Update. Letzteres bedeutet: erste Fahrstufe ca 50 km/h, mittlere Fahrstufe ziemlich stabile 69 km/h und dritte Fahrstufe mit vollen Akkus ca 85 km/h (sinkt im letzten Drittel des Füllstandes jedoch auf 77 - 78 km/h). Alle Angaben gemäß Anzeige. Irgendwann nehme ich mir mal ein GPS mit und vergleiche das mit der tatsächlichen Geschwindigkeit.
Im alltäglichen Normalbetrieb (50/50 Landstraße und Stadtverkehr) und überwiegend hohen Fahrstufe kostet ein Kilometer ein Prozent Akku. Das heißt, nach allerspätestens 80 bis 85 Kilometern ist Schluss, wenn ich nicht wieder den Notlauf riskieren will.
Und der Idealfall? Konsequent mittlere Fahrstufe (Tempomat auf 69 km/h) und fast ausschließlich Landstraße mit wenig Beschleunigungsvorgängen habe ich auf den Meter genau 100 Kilometer geschafft.
Ich vermute, wenn ich die Geduld hätte und dasselbe noch mal mit der langsamen Eco-Fahrstufe testen würde, käme ich wahrscheinlich 120 bis 130 Kilometer weit. Doch im ländlichen Raum wäre man damit lebensmüde. Da würde sogar noch n Mähdrescher hupen und drängeln.
Grüße
Dirk
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
N1UD1RK hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 13:42
Grüße
Dirk
Meß mal wieviel kWh Du nachladen mußt, das ist dann genau.
Gruß Conny
Bergziege
PLZ: 97
N1UD1RK hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 13:42 Ich vermute, wenn ich die Geduld hätte und dasselbe noch mal mit der langsamen Eco-Fahrstufe testen würde, käme ich wahrscheinlich 120 bis 130 Kilometer weit. Doch im ländlichen Raum wäre man damit lebensmüde. Da würde sogar noch n Mähdrescher hupen und drängeln.
Grüße
Dirk
Du hältst alle N-Pro und andere <50km/h Fahrer für lebensmüde?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Bergziege hat geschrieben: So 11. Dez 2022, 17:38
Grüße
Dirk
Jedenfalls für Schnarchnasen. Versteh auch nicht was manche dazu bringt 110 auf der linken Spur zu fahren.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
NiuDG
Roller: Niu UQI+ Sport
PLZ: 1000
Land: anderes Land
Beitrag von NiuDG »
Das Thema ist interessant. Ich habe 3 verschiedene Akkus, 48v/16Ah, 48v/26Ah und 52v/55Ah, meine UQI hat 3 Stufen und ich wiege 130Kg :D
Ich teste diese Woche mal alle 3 Akkus aus und poste das Ergebnis.
Kreidler Flory MS23 1984
Aprilia Area 51 1999
Niu UQi+ 2022
Mitglieder in diesem Forum: scsi100, tensecondtom und 23 Gäste
