Geschwindigkeitsanzeige im Display teilw. unlesbar
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Geschwindigkeitsanzeige im Display teilw. unlesbar
Beitrag von patba »
Walki hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 08:24 Eher 10-12 %, das passt immer
Formulieren wir es noch mal als leicht einzuprägende Faustregel:
Man ziehe von der angezeigten Geschwindigkeit die Zehnerstelle als Zahl ab.
Also z.B. bei angezeigten 50 km/h "-5", bei angezeigten 90 km/h "-9".
So bekommt man recht gut einen "angemessenen" Tachofehler von 3-4%.
Mehr als der Fehler bei der angezeigten Geschwindigkeit stört mich übrigens der Fehler beim km-Zähler, gerade im Zusammenhang mit der Ermittlung von Reichweiten.
Patrick
JPS-FS
Roller: Silence S01
PLZ: 85354
Beitrag von JPS-FS »
JPS-FS hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 16:55
Zu 2.:
… Pauschal kannst du 10 Km/h vom Tacho abziehen…
Eher 10-12 %, das passt immer ;)
Ok, wenn wir schon kleinlich sind, dann aber richtig 😉
Du durchfährst einen verkehrsberuhigten Bereich in dem nur Schrittgeschindigkeit erlaubt ist: max 6 Km/h - 10-12 Km/h = 🤔😂 Ups wir haben uns da beide etwas mit unserer Aussage vertan 😬. Eine negative Anzeige habe ich am Handy-GPS-Tacho noch nicht gehabt 😉.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Beitrag von The Rob »
JPS-FS hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 09:12
Zu 2.:
Also ich fahre immer rückwärts durch verkehrsberuhigte Bereiche, ich dachte das macht man so.
Walki
PLZ: 15***
Beitrag von Walki »
patba hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 09:11
… Mehr als der Fehler bei der angezeigten Geschwindigkeit stört mich übrigens der Fehler beim km-Zähler, gerade im Zusammenhang mit der Ermittlung von Reichweiten.
Patrick
Ja stört mich auch, ich habe einen konstanten Arbeitsweg. Mit Auto werden mir 40km angezeigt und die Silence mogelt mir immer 46km unter.
In der App sehe ich dann wieder meine 40km.
Und als zweites klaut die Silence mir in unregelmäßigen Abständen wieder km vom Tageszähler, aber das ist leider seit Beginn so.
Torsten
JPS-FS
Roller: Silence S01
PLZ: 85354
Ich habe dazu seit Ende März bis jetzt 17 Fahrten erfasst:
GPS-Tacho-Handy: 172,52 Km (auf bis zu 5m genau)
Silence-App: 167,02 Km
Tageskilometerzähler: 199,01 Km (nach jeder Fahrt zurückgesetzt)
ODO: 183 Km
Am Besten die 4 Werte addieren und für den Seelenfrieden durch 4 teilen 😉
Einen „Kilometerklau“ hatte ich noch nicht.
Zuletzt geändert von JPS-FS am Do 22. Apr 2021, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi!
Unsere Roller müssten doch theoretisch, da sie ja übers Internet verbunden sind ohne weiters ein Update von der Firma Silence bekommen können :?:
Wenn es ein Update gibt??? und die ganze Geschwindigkeitsanzeige Problematik wäre aus dem Raum: :?: :?:
Manfred77
JPS-FS
Roller: Silence S01
PLZ: 85354
Manfred 77 hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 17:41 Hi!
Manfred77
Soweit ich informiert bin, geht OTA bei Silence (noch) nicht. Bezüglich Tacho und Update habe ich hier weiter vorne schon mal geschrieben, dass Silence den Tacho mit 95 km/h in der EU homologiert hat.
The Rob
JPS-FS hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 18:09
Manfred77
Und was hat die falsche Anzeige der Geschwindigkeit mit der Homologation zu tun?
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Die Homologaion umfasst nicht nur die Geschwindigkeit sondern auch den Tacho. Daher kann Silence da nicht mal eben die Software ändern.
Das wird auch in dem Sevcon Controller berechnet und nicht im Zentral-Controller.
Es gibt genug Zahlen von anderen Treibern in einem anderen Thread und im Mittel sind das irgendwas bei 12% für Tacho und ODO.
Das Hinterrad hat 140/70-14. Erstaunlicherweise passt die Rechnung genau für ein Rad 140/70-17, für das es eine Beispielrechnung in dem Manual des Sevcon gibt und womit z.B. auch eine Zero S bereift ist, in der auch ein Sevcon steckt.
Wir belatschern Silence seit fast einem Jahr deswegen, Einige nett, Einige schon böser. Nachdem Silence immer nur rumgeeiert ist, ist der letzte Stand nun, daß sie jetzt technisch und rechtlich prüfen, was sie da machen können.
Norbert
bubble
Roller: Silence S01 / Horwin SK3
PLZ: 50668
Beitrag von bubble »
Ob es motivierender wäre, die Behörde(n), bei denen homologiert wurde davon in Kenntnis zu setzen, dass falsche Parameter angegeben wurden? Schließlich wird derselbe "Fake" mit dem Votol Controller konsequent fortgeführt,
Zurück zu „Silence / SEAT“
