Ladegerät Blei auch für Lithium geeignet?
Re: Ladegerät Blei auch für Lithium geeignet?
Die Kundenbewertungen hast Du gelesen? Neben der Aussage, dass das Gerät nur Wechselstrom kann, gibt es dort noch weitere Kritikpunkte.
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Ok ich brauche also DC
Dann Suche ich mal weiter. Der Anschluß schien mir recht simpel (ohne Anleitung, die man aber immer lesen sollte)
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
- Joehannes
- PLZ: 9645
Was guckst DU ?
Soll ich Dir Eines schicken ?
- ZukunftERoller
- PLZ: 56
Nicht zu große Einbaumaße und auch von einem DAU anzuschließen? Was hast Du denn so
Gerne auch per pn
Btw: habe eben nochmal die junsis zum loggen beim laden angeschlossen und erschrak,weil zelle 9 zwar anfangs schneller als der Rest (von 16zellen) anstieg von 3.2V (alle Zellen), aber am Schluss ca. 0,3V weniger als alle anderen (3.5V )hatte (3.3V)...das ist bitter!
Nachfüttern der nr. 9 also angesagt.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ich denke digital ist nur Spannung nötig. Es sollte mit Betriebspannung funktionieren und durch eine Schalter
getrennt werden. Somit hat man eine Überwachung bei der Fahrt und bei der Ladung wenn gewollt.
Unabhängig von der Schlüsselstellung des Zündschlosses.
Aber wir reden hier nur von Spannung digital. Ich sage mal 20x20x40mm, 2wire bis 60 oder 99V.
Mit Porto im untersten zweistelligen Bereich.
Chinaware.
Schicke mir per PN ne Mail-Adresse und ein Foto geht raus.
Was ist ein DAU?
Schnell voll ist auch schnell leer, Umkehrschluss.
Was ist ein DAU?
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
DAU = Dümmster Anzunehmender User
Eine Gattung von Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine grenzenlose Intelligenz und Kreativität haben, um Dinge falsch zu bedienen. Sie finden immer einen Weg
XMPP: anpan@nakanai.de
titanusmann
Hallo Leute!
Wie sieht das eigentlich umgekehrt aus? Habe einen 60 Volt Lifepo4 Lader der auf 75 Volt Schlußspannung läd.Komisch ,aber so steht es aufgedruckt DC 75Volt! Kann ich damit
Bleigeel Akkus laden ? (5X 12 volt 35 A) Ladeschluß 14,5 Volt also 72,5 Volt in Reihe! Gibt es da die gleiche Problematik?
Werden ja eigentlich immer etwas überladen!
titanusmann
Wie Nein ? Kein Problem- oder nein geht nicht weil.......
Etwas mehr info bitte!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Alfred will damit sagen: 5x14,4V= 72V
20x3,6V= auch 72V
Überprüfe mal die wirkliche Ladeschlussspannung von 75V aktiv mit Multimeter an den Polen oder am Laderausgang
20x3,6V= auch 72V
- Joehannes
- PLZ: 9645
Aber ich glaube eine Überprüfung des Ladegerätes mit einem externen Multimesser ist sinnvoll.
Mist, jetzt muss ich improvisieren.
Der nächste Beitrag sollte eigentlich was Besonderes sein. Dann werde ich ihn halt blocken, fürs Wochenende.
Es sollen da weitere 18-20 Zellen in brauchbare Weise in meinen Fundus aufgenommen werden.
Ein E-Max oder ein GK warten drauf.
Zuletzt geändert von Joehannes am Mi 22. Okt 2014, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
