Aha, also ob Alf von Elektrik Ahnung hat, bezweifle ich.
Dein Vorschlag ist leider graue(nhafte) Therorie. Kaum eine Umsetzung in die reale Welt vorstellbar.
Grundsätzlich gilt, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Wenn ich mir die Eingangsfrage von Steve so anschaue, glaube ich nicht, das Du die noch im Kopf hast.
Mein Vorschlag kommt aber dem sehr nahe.
Ausserdem, die Wirkungsgrade kann man nicht unterschlagen, die sind einfach da.
Grüße
Reichweitenerhöhung EMCO Novum s 3000 (Blei Gel)
Re: Reichweitenerhöhung EMCO Novum s 3000 (Blei Gel)
Dazu noch Peukert-Effekt (was bleibt von 120Ah, wenn man mit ca. 40Ah dran geht ?), die Fehlannahme "gute gebrauchte Zelle" würde es geben, offene Bleisäureakkus zwischen den Füßen (hui wie das bruzelt, wenn man sich mault ...),
Ich reihe mich aber gerne in die Reihe der Ahnungslosen mit Alf ein, und mit den anderen, die nicht das schreiben, was Du gerne gehört hättest.
Und ansonsten ist die Idee weder neu noch genial, Stichwort "Range Extender", ist hier schon mehrfach behandelt worden.
flagranti
Nachden die Platzhirsche hier geröhrt haben, habe ich noch einen Vorschlag für eine unkomplzerite Reichweitenerhöhung für Elektroroller, der gilt aber nur für Steven.
Du kannst dir auch einen Stromgenerator mitnehmen, dann hast Du sozusagen einen Hybridroller.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Das bleibt ein E-Roller, aber mit Range Extender (wie z. B. der BMW I3).Du kannst dir auch einen Stromgenerator mitnehmen, dann hast Du sozusagen einen Hybridroller.
Emobilität aus Leidenschaft
Natürlich gibt es auch andere ideen zur Reichweitenerhöhung, die ähnlich praktisch wie ein Notstromaggregat sind:
- gaaaanz langes Stromkabel
- Nachrüsten eines Pedalantriebes
- Segel
- Aufziehmechanismus aus dem Spielzeugauto des kleinen Bruders moppsen
- und bestimmt kommt auch noch die Idee, mittels Dynamo den Akku während der Fahrt wieder aufzuladen
- und natürlich die 90W-Brennstoffzelle
- Segel
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
