vR one Batterieheizung
Re: vR one Batterieheizung
Ich arbeite beim vR one mit einem Velleman Thermostat-Bausatz. Gibt es auch als fertigen Baustein, und dort sogar mit Bild... Auch deshalb bin ich jetzt auf 12V Heiztechnik umgeschwenkt, um die 12 (bzw. 13,5V) auch für den Thermostaten gleich an Bord zu haben. Ich musste nur noch die zu dünnen Leiterbahnen von und zum Relais mit zusätzlichem Kupfer verstärken, um die volle Leistung des Relais auch nutzen zu können. Die Leiterbahnen verkraften nur bis zu 3A, während das Relais bis zu 10A (bei 28V) schalten kann. Ich brauche zwischen 5 und 6A bei 13,5V für die Heizung.
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Beitrag von ZukunftERoller »
ja, klingt gut, aber so viel Ahnung habe ich nicht . Ich will hier nicht noch die Versorgungsspannung (230V) des Heizkabels per Releais steuern müssen.
Ich bräuchte hier eine fertige Lösung, die ich nur an das Ende des 220V RAK anlöten muss, so wie der Thermostat, der ursprünglich angebracht war, aber nicht funktionierte.
Daten des Kabels:
Betriebsspannung 230 V, Anschluss Schutzkontakt-Stecker
Heizleiter-Länge 5 m
W/m 15 W
Leistung 75 W
Du könntest hier evt. auch den Kemo Temperatur-Schalter-Thermostat 12 V/DC verwenden? Den habe ich hier im Forum auch schon gesehen, ich glaube bei 2Alf20658.
Wenn das bei meinem Kabel laut Conrad so ist "...Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus...." dann müsste es doch sicher auch eine fertige Lösung für den Temp. Bereich z.B. 10°C bis 25°C (evt. einstellbar) geben?
..ach ja, habe nochmal im Forum gesucht, das Thema hatte ich selbst mal angesprochen und den Tipp bekommen für
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... tNr_30G320
Hier Fotos vom Sensor (klein wie ein 5Cent-Stück
viewtopic.php?p=20546#p20546
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Der Kemo-Baustein ist zu schwach für meine Strömchen...
ZukunftERoller
PLZ: 56
ZukunftERoller hat geschrieben: und den Tipp bekommen für
Der Temperaturregler mit Sprungkontakten Typ Inter Control 143211 ist mir zu groß 50mm und zu unverkleidet (Gehäuse) :?
Da wäre mir der Kemo lieber, wenn ich das "einfachst" mit dem Anschluß hinbekommen könnte, aber ich will ja etwas für das RAK-Kabel.
2Alf20658 hat geschrieben:Was wolltest Du denn schalten?.... :o
Ich? Ursprünglich die 7,4A meiner Thunder-Heizmatte. Der vR one braucht in Summe jetzt nur noch 5,4A, aber selbst das wäre schon zu viel für den Kemo Baustein (5A). Das hatten wir schon anderswo diskustiert, aber leider musste ich ja umdisponieren auf den vR one...
ZukunftERoller
PLZ: 56
@MEroller:
für 12V, 10A habe ich den hier (ähnlich Deinem Bausatz) gefunden:
http://www.amazon.de/Temperatur-Regler- ... RTF5436SXC k.a. , ob das was für Dich ist
das hier müsste das sein, was ich brauche:
http://www.conrad.de/ce/de/product/4190 ... ionarea=01
Mir reicht es, wenn das Heizen (bei der jetzigen Ein- und Ausschaltung per Timer) zukünftig zusätzlich mit diesem Thermostat (max. 30°C) gestoppt würde.
für 20-25°C Öffner habe ich noch nicht gefunden :(
Könnt Ihr das mal bzgl. der Anschlußdaten(V / A) beurteilen, ob das für das RAK-Heizkabel geeignet ist?
Danke! :)
Danke, mein Vellemann Thermostat ist schon fertig und richtig eingestellt, ich brauche nichts mehr diesbezüglich ;) Aber der von Dir verlinkte Baustein wäre leistungsmäßig passend, doch eine Hysterse von nur 0,1°C wäre viel zu klein, da schaltet das Relais wahrscheinlich einmal alle paar Minuten und verschleißt dadurch sehr schnell... Mein Velleman Thermostat liegt mit dem derzeitigen Hysteresewiderstand um die 0,7°C.
Dein ESKA Bimetallschalter ist ja schon ein mords-Trumm, aber ist laut Zeichnung sogar bis 16A/250V zulässig, dafür ist Dein RAK Kabel mit knapp über 0,3A absolutes Pipifax :D
ZukunftERoller
PLZ: 56
Ach mmh, Mist. Hätte wegen der Baugröße nochmal genauer hinschauen sollen.
Der Thermostat muss ja so tief wie möglich zwischen die Zellen eingeführt werden, damit so nah wie möglich am Kern gemessen/gefühlt werden kann.
Thermostat, Öffner bei 20°C, 220V, , nur kleiner Finger dick, so etwas muss doch zu finden sein... :|
ZukunftERoller
PLZ: 56
Aber ich bräuchte das doch als Schalter wie ein Thermostat. Oder hast Du vllt. ein Beispiel für mein Heizkabel?
Beim großen C habe ich nach 1-Fühler gesucht.
O.k. du hast grad den kemo hinzugefügt... ;) Fühler + Kemo = Thermostat.
Aber noch ein Zusatzgerät mit noch einer Versorgungsspannung will ich nicht :shock:
Nur ein Thermostat, so wie er am RAK auch normalerweise dran ist.
Stichwort "Temperaturwächter" führt zu solchen Produkten. Beim großen C gibt es zwei, die bei 30°C ausschalten und unter 20° wieder einschalten. Für dein RAK-Kabel würde der kleine für 2A reichen.
Einziges Problem: der Einsatztemp.-Bereich geht nur bis 0°C, d.h. für unter 0 wird es spannend. Sowas immer erst mal VOR dem Einbau prüfen. Gefrierfach und 35°C Wasserbad sowie Multimeter auf Durchgangsprüfung/Dioden-Messmodus bringt dann die Erkenntnis, wie so ein Ding funktioniert.
Zurück zu „vR Bikes / QvR“
