Ein Ladegerät für einen 20s Li-Ion-Akku zu bekommen, ist kein Problem:
https://de.aliexpress.com/item/10050089 ... pt=glo2deu (ggf. abgesehen vielleicht vom Zoll).
Wenn Du aber deinen 60 Volt-Roller mit einem Akku höherer Ladespannung betreiben willst, wird das wohl nicht gehen.
Meine 60 Volt-Roller laufen mit 18s Li-Ion noch (wenn sie nicht bei vollgeladenem Akku rekuperieren). Aber 20s wird zuviel sein.
Vollgeladen liegt der ja bei 83 Volt, Aber irgendwo zwischen 75 Volt und 78 Volt (25%-30% über Nennspannung) wird die Overvoltage-Fehlerschwelle des Motorcontrollers liegen.
Akkuspannung
Re: Akkuspannung
MaSa
- Roller: Nova eRetro Star exBlei
Re: Akkuspannung
didithekid hat geschrieben: Mo 9. Mär 2026, 22:22 Hallo,
[/quote ]
Also muss ein neuer Motorcontroller her.
Aktuell ist der nicht programmierbare LBMC060122HK2A-M23 verbaut.
Ich habe den LBMC 72122HK3A bei Alibaba gefunden, der wäre für 74€ in Deutschland.
Finde ich zum neu Programmieren meines Nova eRetro Star genug Infos und Hilfe im Forum um das anzugehen?
Dann würde ich mal eine Bestellung machen, Controller, Ladegerät, 12V DC-DC Wandler und abfahrt.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22775603Sr
Controller: LMBC 072122HK5LEC-M23
Akku: 20s 20Ah
Software: Lingbo Gen 5 GUI 2022,0509,1738,72
Bosch Motor: 254ZN4822308A *20000364*
Akku: 20s 20Ah
Re: Akkuspannung
Hallo.
für Einzelbestellungen wäre eigentlich Aliexpress der Weg:
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2deu
Wie lange der auf 60-Volt-Betrieb ausgelegte Motor es gefüttert mit höherer Spannung mitmacht, musst Du aber selbst herausfinden und z. B. am Berg die Temperatur im Auge behalten und ggf, den Maximalstrom herunterregeln.
