Hilfe! Mein Roller macht Geräusche im Teillastbereich
tobbi007
Re: Hilfe! Mein Roller macht Geräusche im Teillastbereich
Beitrag von tobbi007 »
So nun die neusten Ergebnisse:
Test mit 3 Phasen Fahrradcontroller wiederholt (dickere Leitungen verwendet)
Motor läuft von selbst an, dreht ruhig und ist sehr leise.
Ich gehe dann mal davon aus, der Controller wird wohl defekt sein.
Wir haben dann mal den Org. Controller wieder angeschlossen und die Phasen nacheinander lt dem Diagramm von Peter51 gewechselt.
Bei einer Version schien er ruhiger und kraftvoller zu laufen, aber in die falsche Richtung :-)
Nach dem tauschen der Hallsensordrähte war er allerdings wieder lauter und ruckliger.
Wir haben also keine Version gefunden die einen ähnlich ruhigen Lauf wie mit dem Fahrradcontroller erzeugt hat.
Hat noch einer eine Idee die nicht auf den Controller hindeutet?
Hat evtl. jemand einen 3 oder 4 KW Controller zu verkaufen oder würde ihn zum testen verleihen :-)
Gruß Tobi
Auf dem Schaltbild ist auch erläutert was bei backward rotation zu tun ist: 2 Motorkabel tauschen sowie 2 der Hallsensorenkabel. Bei den vielen Möglichkeiten sind nur 2 dabei - einmal linksherum und einmal rechtsherum - wo der Motor gut läuft.
tobbi007 hat geschrieben:Bei einer Version schien er ruhiger und kraftvoller zu laufen, aber in die falsche Richtung :-)
Wie gesagt es gibt 36 Möglichkeiten die Hallsensorausgänge und Motorkabel anzuschließen. Es gibt auch eine Version, wo der Motor ruhiger und kraftvoll Vorwärts läuft.....
Und an alle Elektriker, es reicht bei BLDC Motoren nicht, 2 Motorkabel zu tauschen für die andere Drehrichtung.
Hall:
1. gelb, grün blau
2. gelb, blau grün
3. grün, gelb blau
4. grün, blau gelb
5.blau, gelb grün
6.blau, grün gelb
Motor
1.1 gelb, grün blau
1.2 gelb, blau grün
usw.
Also jede der 6 Hallkombinationen mit jeder der 6 Motorkabelkombinationen = 36 Möglichkeiten durchprobieren. Eine paßt.
Na, wollen wir 'mal hoffen, das Tobias das hinbekommt. Für alles andere habe ich eine Rechtschutz- und Privathaftpflichtversicherung.
Da würde ich auch auf den Controller tippen. Es kann sein, dass eine MosFET-Bank nicht schaltet, und dann kommt das Ergebnis so herüber. (Und hier mal wieder zu Erinnerung, weil es einer bei uns im Forum immer wieder vergisst: wenn die MosFETS nicht schalten, dann dreht sich das Hinterrad auch nicht schwerer ...)
tobbi007
Hallo, ich habe jetzt entschieden, dass ich es mit einem neuem Controller versuchen werde.
Ich habe einen Kelly Controller bei einer Deutschen Firma gefunden.
Dort spare ich mir eventuelle Zoll/Steuerkosten.
Hat jemand mit dieser Firma Erfahrung oder kennt einen anderen Lieferanten in Deutschland?
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=277930
Sind bei so einem Controller alle benötigten Kabel dabei oder muss ich mir diese extra zulegen?
Bei Kelly bestellt wären die Kabel (normalerweise) dabei, beim Deutschen musst Du nachfragen.
tobbi007
ich wollte noch eine kleine Rückmeldung da lassen. Ich habe einen Kelly Controller gekauft. Kabel mussten zusätzlich bestellt werden.
Die Lieferung bei Lipoly hat lange gedauert und der Verkäufer ist sehr sehr schwer zu erreichen.
Letzten Endes bin ich aber zufrieden. Der Roller läuft wieder so, wie er soll. Ich bedanke mich für eure Unterstützung :)
Schön dass der Roller wieder tut, was er soll - rollen :D
Lieferzeit Kelly aus China (ohne dass die halbe Welt streikt...): 5 Arbeitstage - mehrmals schon erlebt. Da zahle ich gern den Zoll und Umsatzsteuer nach.
Zurück zu „Retro“
