Radlager hinten
Re: Radlager hinten
Für die großen Muttern an Radnabenmotoren habe ich 65Nm aus dem alten e-Sprit Werkstatthandbuch, für sowohl den 3kW Motor vom Silenzio als auch dem 5kW Motor vom Fury. Sollte also auch für Niu passen.
Bender
- Roller: NIU M1 Pro
- PLZ: 77728
Re: Radlager hinten
Bei mir hat sich gestern auch das hintere Radlager bemerktbar gemacht...
Nach nun ca. 10000km an meinem M1 Pro.
Es macht ein Klackendes Geräusch, immer an der identischen Position beim Drehen, auch wenn das Rad nicht belastet wird.
Ich hab jetzt schon ein paar Händler durchtelefoniert, aber irgendwie konnte ich von keinem ne richtige Antwort bekommen,
was nun gemacht werden soll etc., oder was das dann kosten wird.
Kann mir jemand sagen, welcher Radlagertyp gebraucht wird?
Sind linke und rechte Seite identisch?
Ich hab bisher keine Lager gewechselt, bin aber technisch recht begabt und würde es selbst gerne versuchen.
DEFEKTER
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
Re: Radlager hinten
da geht keiner ran weil vom Hersteller ein Motorwechsel vorgesehen ist.
Bender
- PLZ: 77728
Re: Radlager hinten
Und kostet dann etwa? Online gibt's die Ersatzmotoren für 700€+...
Re: Radlager hinten
Dann frage doch einmal einen Elektromaschinenbau-Betrieb. Die wickeln und lagern (Kugellagerwechsel) Motoren neu.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Radlager hinten
Die Idee hatte ich auch , als die das böse Wort Radnabenmotor gelesen haben oder Bilder wollten , war nichts mehr mit Reperatur.
Bender
- PLZ: 77728
Re: Radlager hinten
Bei uns gibt es hier zwei Firmen die Motoren reparieren, mal schauen was die dazu sagen.
Notfalls bau ich das Ding auf eigene Faust auseinander und schau ob ich passende Lager finde...
Bender
- PLZ: 77728
Re: Radlager hinten
mal eine kurze Zusammenfassung von mir, zu dem ganzen Thema.
Ich habe heute zig Händler/Werkstätten durchtelefoniert, angefangen mit den lokalen Händlern um mich rum (Ortenaukreis),
und dann die Niu Händlerkarte mit den Premium Stores angefangen.
Bei meinem lokalen Händler konnte ich keine richtige Aussage bekommen,
einfach nur, dass ich den Roller Mitte Mai vorbeibringen soll, dann wird es sich angeschaut.
Also keine Ahnung ob kompletter Motorwechsel oder nur Lager... man wolle sich da nicht festlegen.
Im Anhang eine Übersicht der durchtelefonierten Werkstätten.
Niu Nürnberg hat einen günstigen Motor auf Lager.
Easy2Move (Baiersdorf) würde ein Lagertausch wohl machen,
ich warte noch auf einen ungefähren Kostenvoranschlag, den ich separat per Email angefragt habe.
E-Roller Berlin hat direkt geantwortet, dass die sich die Sache auch anschauen würden, gegebenenfalls Lager oder Buchsen tauschen würden.
Motortausch wäre nur die letzte Lösung.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Radlager hinten
Wir hatten heute zwar nicht telefoniert, aber hast du dir schonmal die Trommelbremse angesehen? Wenn da was eingelaufen ist oder eine Feder den Geist aufgegeben hat, wäre das auch eine mögliche Ursache, bevor du den Motor auseinander nimmst.Bender hat geschrieben: Sa 26. Mär 2022, 07:39
Bender
- PLZ: 77728
Re: Radlager hinten
Wenn ein Fragezeichen in der Liste ist, dann hatte dort niemand abgenommen.
Daher ist unklar was derjenige Händler machen würde.
Die Trommelbremse hatte ich schon auseinander, die läuft sauber.
Auch wenn ich die Bremsbacken rausnehme besteht das Problem.
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, JosefG, NeariX, scsi100, woidviadla und 23 Gäste
