Seite 3 von 179
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 18:24
von PhilGHP
Sinnlose Blindgewichte, die verhindern garnix. Kommen wenns machbar ist weg.
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 06:57
von Foxy87
Kurze Frage: meine Vorderbremse macht extreme Geräusche und zwar wenn ich nix mache, also nicht bremse. Es scheint wie wenn sie schwingt und am Schluss vor dem Stillstand quietscht sie auch noch (wie gesagt ist dies der Fall ohne Betätigung). Wenn ich die Bremse betätige und ein paar starke Bremsungen mache, ist es für kurze Zeit weg, dann kommt es wieder.
Wegen dem hoch schwingenden Geräusch dachte ich es lag am Motor oder so, aber es ist definitiv die Bremse, da das Geräusch aufhört, sobald ich bremse.
Idee?
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 07:33
von Olli81BS
Foxy87 hat geschrieben: Fr 13. Mai 2022, 06:57 Kurze Frage: meine Vorderbremse macht extreme Geräusche und zwar wenn ich nix mache, also nicht bremse. Es scheint wie wenn sie schwingt und am Schluss vor dem Stillstand quietscht sie auch noch (wie gesagt ist dies der Fall ohne Betätigung). Wenn ich die Bremse betätige und ein paar starke Bremsungen mache, ist es für kurze Zeit weg, dann kommt es wieder.
Idee?
Ist bei mir auch so, ich hoffe das sich das im Laufe der Zeit noch gibt.. Die Bremse wird beim CE04 ja im allgemeinen weniger genutzt als bei einem Motorrad, denke die muß sich erst richtig einbremsen.. :roll:
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 08:00
von Foxy87
Interessant und schön, dass ich nicht alleine bin.
Aber ehrlich, das nervt mich schon stark vorallem ist es im Fahrbetrieb echt relativ laut. Und das Problem ist ja, dass man praktisch nie bremst. Stört dich das nicht gross?
Werde jetzt mal versuchen richtig einzubremsen und die Bremsen mal heiss werden zu lassen. Wenn es danach wieder auftritt, müssen die das bei der Einfahrkontrolle beheben, das ist kein Zustand und auch relativ peinlich, mit so nem neuen Hightechgerät wie nen Güterzug vorzufahren…
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 08:44
von davidflorian
Bremse vorne: Doppelscheibenbremse mit einem Durchmesser von 265 mm, Vierkolben-Festsättel
Bremse hinten: Einscheibenbremse mit einem Durchmesser von 265 mm, Einkolben-Schwimmsattel
Vorne ist immerhin kein Schwimmsattel. Ich würde direkt bei der Einfahrkontrolle darauf hinweisen. An meinen chinesischen und spanischen Elektrozweirädern gab es die Geräusche durch schleifenden und quietschenden Schwimmsattelbremsen gratis ab Werk. Das habe ich allerdings nur bei ganz langsamen Geschwindigkeiten z.B. in Spielstraßen gehört. Die vorbeigehende Passanten übrigens auch. Vielleicht sollte das als Ersatz für das fehlende Vebrennermotorgeräusch dienen :lol: Bei BMW wünsche ich mir Bremsen wie an meinem eBike oder Kfz, die bei Nichtnutzung schweigen.
Bremsgeräusche
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 15:26
von Romiman
Die Bremsen des CE 04 sind ganz normale Motorradbremsen. Da ist nichts geräuschoptimiert. Man hört sie eben nur aus bekannten Gründen deutlicher.
Auch höre ich jetzt erstmals die Federung "arbeiten".
Solange es nicht heftig quietscht, macht Euch kein Kopf...
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 15:55
von Perlator
Bisher hatte ich keine Bremsgeräusche vorne ! Dafür aber hinten !!
Diesen Mangel habe ich bei der Erstinspektion angezeigt.
Der BMW Mechaniker, hat nach seiner Auskunft die Bremse zerlegt und wieder zusammengebaut.
Die Geräusche sind seitdem nicht mehr vorhanden. :)
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 17:20
von PhilGHP
Bei mir keinerlei Auffälligkeiten bisher, aber bremst gewaltig, also echt super, die Kombination aus brauchbar abgestimmtem Fahrwerk und einer aktuellen Bremse. Die wabbelige MT07 hatte nicht diese total bestimmte Bremswucht, wenn man hart zuzieht.
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 17:40
von Foxy87
Bei mir kam es auch erst am dritten Tag, ab ca 120km Laufleistung.
Nein das ist nicht normal und es fällt auch nicht unter „das hörst du nur weil er eben im Vergleich zu Verbrenner so leise ist“.
Ich mach sonst mal ein Soundfile.
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 17:52
von HALODRI
Foxi das mach mal… 👍
