Neuvorstellung, natürlich nur wegen Problemen :D
Re: Neuvorstellung, natürlich nur wegen Problemen :D
Wenn dein Händler den E-Max auf 25km/h drosseln kann, dann kann er ihn auch entdrosseln. Der Parameter im Menu heißt Fforward = 190Hz. Die Reichweite sinkt ca. um 15%, also bei intakten Batterien 34km statt 40km(Sommer) und es kleben mehr Mücken am Visier......
Der Händler sollte schon Zugang zu einer Settingbox haben. Und alle die einen Kelly haben, kommen mit der PC-Software in den Kelly. 0...50km/h in 4sec bei 170A Batteriestrom. ;)
emax-ralf
Beitrag von emax-ralf »
jetzt hat er schon wieder ein neues Problemchen:
Seit der Roller heute mal im Regen stand blinkt der Blinker links dauerhaft, schaltet man auf rechts, blinkt korrekterweise der rechte Blinker, schaltet man auf AUS, blinkt es wieder links.
Schaltet man dann mehrmals hintereinander rechts, aus, rechts, aus, dann geht der Blinker echt aus, fängt aber nach 5 sec wieder von selbst an zu blinken.
Jetzt habe ich hier im Forum von zweierlei Fehlern gelesen, Blinkerschalter oder MSU? Hieß das so? Ist das die Elektronikbox unterm Sitz?
Regen ist schon mal ein Anhaltspunkt. Eine Nacht den Roller trocken stellen, und wenn es dann wieder geht, war es Feuchtigkeit im Blinkerschalter.
emax-ralf
Blinkerscalter abgebaut und 15 Min. gefönt, leider ohne Erfolg.
Sitzbank hoch, Deckel abgeschraubt und die Elektronik darunter 2 Min. gefönt, plötzlich ging der Blinker aus.
Obwohl da von Feuchtigkeit nichts zu sehen war.
Hoffe nur, das bleibt so?
Danke erstmal für eure Tips.
Bei E-Maxen 90s 110s insbesondere Bj2009, Bj2008 gibt es ja nicht so viele, kann es sein, dass der E-Max bei längerer Regenfahrt von allein blinkt (gefährlich) oder auch hupt.
Vom Blinkerschalter, Licht oder auch der Hupe laufen die Befehle über 6 Eingangstransistoren der MSU. Leider ist die 2009er Beschaltung der Eingangstransistoren zu empfindlich. Abhilfe 5 Stück SMD Widerstände 33K über die vorhandenen löten. Hier im Forum mal nach Karlfred schauen - der hat es herausgefunden. Und ruhig einmal in die Schläuche(Kabelummantelungen) vom Kabelsortierstecker(linkes Rahmenrohr, Höhe Steuerkopf) zur MSU schauen. Kondenswasser?
Also Kontaktspray hilft hier nun wirklich nicht.
....und hier noch ein paar Fotos:
Von Kontaktspray hat niemand gesprochen, sondern von Kontakt-Chemie Plastik.
2Alf20658 hat geschrieben:Kontaktspray von KONTAKT-Chemie wirkt da bestimmt Wunder...
2Alf20658 hat geschrieben:Dann mach das noch mehr trocken und sprüh mal von KONTAKT-Chemie ( nix anderes empfehle ich in diesem Fall...! ) PLASTIK rein ( bis es trieft )
Zurück zu „E-Max“
