Seite 3 von 3
Re: Blackout beim fahren aber auch beim rumstehen NGT
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 20:48
von Stivikivi
Vlt ist dein NPRO auch von der Zwangsabschaltung betroffen und die ECU ist gar nicht defekt.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 20:49
von Lasttry
STW hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 20:41
Ist doch schon mal hilfreich zu wissen, was alles nicht funktioniert. Da kann ich mir mit meinen Karten nämlich jeden Versuch sparen, den NPro wieder online zu bekommen.
Ja. Es sei denn du hast eine O2 Karte. Dann nur zu.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 21:10
von Mr.Eight
STW hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 14:49
Da schau mal einer an ... Ich gehe davon aus, dass das die ECU aus Deinem NGT ist? Die dürfte ja identisch zum NPro sein.
Dank der FAQ sind das die gesammelten Werke hier aus dem NIU Bereich.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 21:35
von STW
Stivikivi hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 20:48
Der hat die letzte Meldung vor 491 Tagen abgesetzt, dann stand er ca. 3 Monate, also irgendwann vor über einem Jahr hat es schon die Verbindung geschrottet.
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 08:57
von Laboratory
ich habe das selbe Problem mit dem Blackout und auch die fehlende Verbindung zur App. Und das exakt seid dem 03.09.2022.
Datum der Erstzulassung des Rollers ist der 03.09.2019.
Also exakte 3 Jahre danach.
Ich werde mal versuchen NIU zu kontaktieren und zu schauen was sich machen lässt.
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 07:43
von Laboratory
Ich habe leider bisher weder Antwort von Niu noch von KSR erhalten.
Aber in der Facebook Gruppe Niu global Official wurde gepostet das es sich um einen Bug im Server System von Niu handelte. Dieser wurde behoben und seit im Laufe des heutigen Tages (15.09.22) sollen wieder alle Roller online sein.
Meiner ist es tatsächlich.
Ob die Blackouts tatsächlich auch der Vergangenheit angehören kann ich leider erst nächste Woche wieder testen.
Alex
Edit: Hier ist selbige Antwort zu finden:
viewtopic.php?f=63&t=15402&sid=68c48796 ... f&start=80
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 07:45
von Laboratory
So,
es gibt zwei Neuigkeiten.
1. Ich habe Antwort von KSR bekommen. "Wenden sie sich an ihren Händler wir können nichts machen". Naja abgesehen davon das mein Händler nicht mehr da ist und der andere mir sagte er habe keine Ahnung was das Problem sei, hätte ich mir schon etwas mehr Interesse an einen sicherheitstechnischen Problem gewünscht.
2. Ich hatte bei der ersten Fahrt nach dem Bug Fix keinen Blackout mehr. Sonst hatte ich bei jeder Fahrt min. 1 Problem. Also sieht es erstmal gut aus. Ich hoffe einfach das es das jetzt war.
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 08:08
von grupposportivo
Bei mir trifft Nr 2 auch zu. Allerdings war die Probefahrt nicht besonders lang.
LG Achim 2
