Akku anderweitig verwenden
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Akku anderweitig verwenden
Beitrag von anpan »
An meinem Akku kann ich immer die volle Spannung messen. 57,4V nach Ladeende.
XMPP: anpan@nakanai.de
xinoip
Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
PLZ: 339
Land: anderes Land
Beitrag von xinoip »
4 Steueranschlüsse ??
Schraub mal den Stecker am Ladegerät auf ....
... oder habe ich da was falsch verstanden :?
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
Uwe
Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
PLZ: 50767
Tätigkeit: Elektrotechniker
Beitrag von Uwe »
anpan hat geschrieben:An meinem Akku kann ich immer die volle Spannung messen. 57,4V nach Ladeende.
Bei mir wird auch nicht die volle Spannung angezeigt, muss mir mal ein anderes Messgerät besorgen. ;)
xinoip hat geschrieben:4 Steueranschlüsse ??
Das am Ladegerätstecker vom der Plusleitung zu einem Pin gebrückt ist, muss nicht heißen, das es
am Roller nicht anders sein kann.
Wobei mir die Brücke auch im Moment noch suspekt ist. ;)
Zuletzt geändert von Uwe am Mo 5. Okt 2015, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Eben bei mir gemessen >
Akku gerade komplett geladen --> 66,1V
Uwe
PLZ: 50767
Beitrag von Uwe »
Ich werde wahnsinnig, drei Messgeräte und jedes hat ein anderes Ergebnis. :o
Meine Referenzspannungsquelle 2 x 9V Block Batterie wird von allen korrekt angezeigt. :?
Der unu zeigt den Akku als voll an, wo ist mein Problem? :cry:
eFan
Beitrag von eFan »
Könnte es sein, dass du gerade an den Balancer Anschlüssen misst? Denn 8 V könnte eine 2S Zelle sein...
Ein BMS verhindert eigentlich nicht, dass Spannung kommt, denn dann würde man auch gar keine Spannung haben und ein Relais schalten hören.
Und wie gesagt ein guter LiPo wäre doch viel zu schade um als Notstrom für zu Hause missbraucht zu werden.
eFan
Zurück zu „Unu“
