EK3 Langzeiterfahrungen Verschleiß Kette
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: EK3 Langzeiterfahrungen Verschleiß Kette
Beitrag von loetlampe »
Wie oft muss man denn nachfüllen? Das sind sechs Schrauben, das ist im Nu gemacht.
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Beitrag von Banditho »
Mit dem Nachfüllen alleine ist es nicht getan. So wie ich es verstanden habe wird er auch manuell am Behälter bedient.
loetlampe
PLZ: 50677
Kann mal jemand den Link zum Produkt hier posten, damit alle auf denselben Wissensstand kommen?
Banditho
PLZ: 52391
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Durch drehen des Deckels wird der Durchfluss eingestellt, oder?
Banditho
PLZ: 52391
Schnabelwesen hat geschrieben: Mo 16. Jan 2023, 20:42 Durch drehen des Deckels wird der Durchfluss eingestellt, oder?
So wie es verstehe gibt man durch eine Vierteldrehung Druck auf das System und der führt für eine gewisse Zeit zum Tropfen.
loetlampe
PLZ: 50677
Mit dieser Kettenschmiervorrichtung müssen Vakuumschläuche nicht vom Kohlenhydrat oder Injektor zum Reservoir geführt werden, und es sind keine komplizierten elektrischen Verbindungen erforderlich.
Hach diese automatischen Übersetzungen sind immer wieder eine Freude. Der einzige Grund die Menge ändern zu wollen wäre doch, wenn
man bei Regen die Menge erhöhen wollte, sonst wird einmal eingestellt und gut.
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Ach ich würde sagen es geht auch ohne diese Einrichtung. Einfach ab und zu die Kette reinigen und ölen oder schmieren.
Banditho
PLZ: 52391
loetlampe hat geschrieben: Mo 16. Jan 2023, 21:33
Es gibt die Systeme auch bei Amazon mit besserer Erklärung.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
@markus Sch. Natürlich geht es auch ohne das Dingens.
Kannst es auch so machen wie in den Sechzigern, Kette ausbauen und in CASTROL -Kettenfett auf der Herdplatte auskochen. :D
Zurück zu „Horwin“
