Bremslicht Futura One leuchtet nicht!
DK75
Roller: Futura One
PLZ: 04600
Re: Bremslicht Futura One leuchtet nicht!
Beitrag von DK75 »
Problem wahrscheinlich gefunden. Wirklich die Diode. Die muß man allerdings erst mal finden. Versteckt an dem Punkt wo die beiden von den Bremsen kommenden grün/gelb Kabel zu einem Kabel welches dann in den Stecker geht zusammengedrillt werden. Ummantelt mit Gummischlauch.
Diode 1N4007
Ist leicht zubeschaffen.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
DK75 hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 18:56 Problem wahrscheinlich gefunden. Wirklich die Diode. Die muß man allerdings erst mal finden. Versteckt an dem Punkt wo die beiden von den Bremsen kommenden grün/gelb Kabel zu einem Kabel welches dann in den Stecker geht zusammengedrillt werden. Ummantelt mit Gummischlauch.
Diode 1N4007
War ja auch schon beschrieben. So ähnlich zB
https://www.bastlershop24.de/products/1 ... eOEALw_wcB
Gruß Conny
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Bei der Herstellung 20 ct. gespart, und nachher hast du als Kunde den Ärger...
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
apschi
Roller: one
PLZ: 22399
Beitrag von apschi »
Hintere Verkleidung entfernen.Kabelstrang der nach vorne läuft vorsichtig aufschneiden.Bei mir Kabel (grün/gelb).Dort ist eine Sperrdiode eingelötet.Sperrdiode erneuern und schon geht das Bremslicht wieder.
Zurück zu „Futura / Sunra“
