Hallo Arthur,
da ist aus meiner Sicht momentan noch nicht damit zu rechnen, dass das Hinterrad Gefahr läuft bald zu blockieren. Gemeint war vermutlich, dass mittelfristig eine Reparatur ansteht (vielleicht im Winter, wenn weniger Los ist, in der Werkstatt), bevor es von Monat zu Monat immer schlimmer wird, bis hin zur Gefahr, dass mal das Rad blockieren könnte.
Bisher hörst Du ja offenbar noch selten dieses Geräusch.
N-Pro Knacksen im Motor
Re: N-Pro Knacksen im Motor
Arthur
- Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Problem gelöst, Ursache unbekannt.
Die Werkstatt hat den Motor ausgebaut, alles überprüft, nix gefunden und wieder eingebaut. Jetzt knackst nichts mehr. Alle Schrauben saßen fest, nichts war locker.
Schon seltsam, aber besser als irgendein Schaden am Motor.
Jetzt muss ich nur noch die Schaugläser an den Bremsen in den Griff bekommen. Die sind dicht, haben aber Risse und die Werkstatt weigert sich nur die Gläser zu tauschen, weil das sicherheitsrelevant sei, die ganze Bremseinheit ist aber momentan auch nicht lieferbar. Solange da nix sabbert fahre ich mal zu.
Und nochmals danke für die Tipps!
Meine Werkstatt hat damals neue Schaugläser eingesetzt, eben weil zu diesem Zeitpunkt bei vielen NIUs die Dinger anfingen zu zerbröseln.
Dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, die ein TÜV-Prüfer nicht gerne sehen würde: Cent-Münze vorkleben und ähnliche Späße.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Break
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 76
Du solltest eine andere Werkstatt aufsuchen, Arthur. Ich würde das mit den Schaugläsern in Angriff nehmen bevor sie anfangen zu lecken. Sobald das System undicht ist, sollte man den Roller nämlich stehen lassen.
Die Schaugläser lassen sich jedenfalls einzeln tauschen. Der Wechsel der ganzen Einheit aus Bremsgriff und Ausgleichsbehältern ist absolut unnötig.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], didithekid, King Pat, Mongoose, NiuSL und 20 Gäste
