Und das hieße..?didithekid hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:24 Hallo,
vor allem denke ich, dass der von dort gelieferte (kleine) Akku nicht die Kapazität haben wird, die der Käufer erwartet.
LiFePO4 60 Volt wären üblicherweise 20 Zellen seriell. Wenn jede Zelle 3,2 Volt 4Ah hat, rechne ich 64 Volt mit 4Ah.
Wenn Du dem Chinesen Betrug vorwirfst, rechnet der vielleicht 20x4Ah = 80Ah.
Econelo M1
- PeterS.
- Roller: eLizzy und Trixi 3.3
- PLZ: 643
Re: Econelo M1
Re: Econelo M1
Du kannst bei Ali-Express nicht erhaltene Ware reklamieren, wenn die höchst-Lieferzeit überschritten wurde. Hat bei mit jedenfalls funktioniert,
aber ein Anteil Versandkosten war futsch. Die Funktion musste ich aber länger suchen.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 13. Nov 2023, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Econelo M1
Sollten die Maße im Angebot stimmen, kommt man auf Didi´s Konfiguration mit entsprechenden Werten- in der technischen Beschreibung steht LITHIUM IONEN und darunter LiFePo4....also was nun? Ferner wird mit einem 3A Ladegerät geworben mit 10 Stunden Ladezeit- das wären 30A. Bei dem Händler würde ich die Finger weg lassen. Evtl. rechnet er die Kapazität ja nach MondphasePeterS. hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:28Und das hieße..?didithekid hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:24 Hallo,
Liebe Grüße
Andi
Andi
Re: Econelo M1
Hallo,PeterS. hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:16 Noch eine Frage: müsste ich bei o.g. Accu eigentlich auch den Controller Umprogrammieren?
Oder käme der mit den Einstellungen der ehemaligen Bleiakkus zurecht??
ein 20s LiFePO4-Akku (64V) liegt relativ exakt im Spannungsbereich Voll zu leer eines 5x12 Volt-Blei-Akkus.
Da brauchst Du nichts ändern.
17s LiIon ginge auch.
Z. B. zwei bis drei von diesem, den conny-r im DTR getestet hat:
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... TOgyhZITyp
16s-LiIon kann nur teilweise von Voll bis 25-30% Füllung genutzt werden, oder der Controller wird niedriger eingestellt (falls er das kann).
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 13. Nov 2023, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
- PeterS.
- PLZ: 643
Re: Econelo M1
Hi Andi
Da jönnten wir ja glatt ein Online Foren Stammtisch Abend abhalten
Aber schade, dachte ich versuchs nochmal bei AliExpress...
- PeterS.
- PLZ: 643
Re: Econelo M1
Unser Votol EM 100 kann's wohldidithekid hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:46Hallo,PeterS. hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:16 Noch eine Frage: müsste ich bei o.g. Accu eigentlich auch den Controller Umprogrammieren?
Nur ich nicht
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Econelo M1
Sieht fast so aus
wie gesagt- aufpassen bei den Angeboten wenn nicht einmal der Zellenhersteller benannt wird oder die Abmessungen, Gewicht, Ladezeit bei den Ampere des Ladegerätes etc. nicht zusammenpassen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Re: Econelo M1
Hallo Peter,
Du wolltest aber doch einen 20s LiFePO4 bestellen.
Und das hier hört sich besser an (aber natürlich sind die genannten FAKE-Dinger scheinbar billiger):
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... x6OSUjEAVm
Gas Gewicht von 20kg kommt auch ungefähr hin.
Wenn Dir 50Ah nicht reichen, geht parallelschalten von zwei. Aber N U R, wenn die geichermaßen vollgeladen sind (im Moment, wenn Sie zusammengesteckt wertden).
- PeterS.
- PLZ: 643
Re: Econelo M1
Das klingt doch schonmal super!didithekid hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 20:58 Hallo Peter,
Wäre denn die 80A bluetooth BMS Version
empfehlenswert? Kostet ja auch nur knapp 600€
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen
50A und 80A?
Und bei diesem Modell müsste ich unseren Controller nicht umprogrammieren?
Also von aktuell 60V Blei Accus??
Vielen Dank und liebe Grüße
Re: Econelo M1
didithekid hat geschrieben: Do 9. Nov 2023, 15:32 Der LiFePO4-Akku mit 20 Zellen (66 Volt, und Ladung bis max 73 Volt) arbeitet im gleichen Spannungsbereich, wie ein 60-Volt -Blei-Akku, der auch maximal 73 Volt Ladung verträgt und bei 52,5 Volt als leer gilt .
Hallo Peter,
deswegen ist der LiFePO4-Akku ja die beste Umrüstalternative von Blei-Akkus, bei gleichbleibendem Motor-Controller.
Die Auswahlmöglichkeiten 50A oder 80A Bluetooth beziehen sich rein auf das BMS und dessen Dauerstrombelastbarkeit (50A continuous).
Bluetooh heißt, dass eine App auf dem Handy (wenn richtig programmiert) den Akku auslesen kann (z.B. auch wie nahe er von leer entfernt ist).
50A -> maximaler Stromfluss: 3kW, 80 A -> 4,8 kW. Es schadet nicht, wenn man das höher belastbare BMS (für 10€ mehr) auswählt.
Auch die eher seriösen Shops werben mit dem maximal möglichen. Den 50Ah-Akku in der App auf 40-45 Ah Kapazität einzustellen, die dann aber voll nutzbar ist, kann verhindern, dass einem nach entnommenen z. B. 47Ah der Strom ausgeht.
in dem shop gibt es auch einen 100Ah-Akku mit Anzeige:
https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... 1DE%210%21
Auch hier: 45 kg passt zu 20 Zellen von gut 2 kg.
https://de.aliexpress.com/item/10050025 ... 84bYUs1BdC
