Ultra Bee - Legaler 21"/18" Radsatz
Mxx
Roller: Sur-ron Ultra Bee
PLZ: 0
Re: Ultra Bee - Legaler 21"/18" Radsatz
Beitrag von Mxx »
Stevi77 hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 20:15 Moin,
habe soweit meine neue Ultra bee aufgebaut.
Nun bin ich der Meinung habe die Hülsen verkehrt rum eingebaut ( laut Anleitung mit der Kante nach innen ).
Weiß einer ob das jetzt relevant ist oder da ein Sicherheits Risiko besteht?
Bin auch der Meinung die Rechte zur Fahrtrichtung hat sich verkantet so das ich jetzt Probleme habe die Achse heraus zu bekommen, linke hat Spiel wenn alles gelöst ist.
MfG
Stevi
Die Kante gehört nach innen in den Dichtring des Rades, es ist Teil der Dichtung. So wie du es hast passiert nicht viel, allerdings kommt potentiell mehr Dreck ans Lager.
VG
VX_248
Roller: SurRon UltraBee
PLZ: 38100
Beitrag von VX_248 »
gudi hat geschrieben: Do 6. Jun 2024, 16:28 Hier kommt noch mein Update zum 21" Vorderrad. Ich habe eine Felge aus der Honda CRF L Reihe gebraucht gekauft. Die Nabe passt, wie im anderen Thread beschrieben, aber hat ein etwas anderes Bremsscheiben Offset, als original. Das Rad sitzt ca. 5-6 mm weiter links zwischen der Gabel.
Zum Einbau können die originalen Honda spacer verwendet werden. Links muss/kann/sollte man 6mm Abstand zusätzlich durch Unterlegscheiben oder Distanzhülsen mit 20mm Durchmesser herstellen.
Hey Gudi,
ich wollte mal nachfragen, aus welchem Baujahr und aus welchen CRF L genau hast du die Felge genommen ? (CRF 250 L, -300 L, - 450 L ) :?:
Hat es soweit mit der Distanzhülse von 20mm mit der Bremsscheibe geklappt? konntest du die Felge auch eintragen lassen?
Hier meine Recherche zur den CRF L (=legal) Reihe:
crf 250 L
- ab Baujahr 2013 - 2017 (md 38 Modell) - silberne Felgen
- ⁠ab 2017 md 44 Model, silberne Felge
( es gab auch crf 250 rally ab 2017 mit schwarzen 21' Felge) **
- ab ⁠2019 gab's Facelift - schwarze Felgen
cRF 300 L
- ab Bj. 2021 CRF 300 L und Rally auf dem Markt mit schwarzen Felgen (80/100-21M/C 51P)
Crf 450 L
- ab Bj. 2018 schwarze Felgen mit 80/100/ 21 Vorne
** Sowohl die Rally wie auch die seit 2017 auf dem Markt überarbeitete CRF250L (MD44) besitzen eine gleiche 17 mm Vorderachse. Nur die MD 38 Vorgänger weisen eine um 2 mm geringere Vorderachse auf (bis 2016) ...Somit sollte ein Radsatztausch untereinander
Vielen Dank im Voraus für deine Antwort.
Trialer
Roller: Surron Ultra bee
PLZ: 37547
Beitrag von Trialer »
Hallo Mxx,
Wie hast du die Adaptierung der vorderen Bremsscheibe gelöst? Ich würde auch gern ein 21 Zoll EXC Vorderrad an meine Ultra Bee anpassen, aber diese hat ja eine 260mm Scheibe. Braucht man da einen Adapter?
gudi
Roller: Sur Ron Ultra Bee
Beitrag von gudi »
Ja man braucht einen Adapter. Gibt's im Zubehör von warp9 bspw bei e moto x. Mein TÜVler wollte das aber ohne Teile/ Festigkeit Gutachten nicht abnehmen. ist ein Sicherheitskritisches Teil
Trialer
PLZ: 37547
Besten Dank!
Mxx
PLZ: 0
Beitrag von Mxx »
Trialer hat geschrieben: Mo 2. Dez 2024, 18:35 Hallo Mxx,
Hallo Trialer,
das stimmt, was gudi sagt. Es gibt für die EXC keine 240er Scheiben, ich habe mir einen Adapter gekauft. Meiner Meinung nach eignet sich deswegen das Vorderrad der CRF besser. Auch ist der Umbau nur halb so viel Aufwand.
Zurück zu „Sur-Ron“
