Seite 3 von 5
Re: Sabvoton 72V 3kw
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 14:10
von slothorpe
Wie gesagt, das kann man relativ leicht selbst bauen, muss man halt mal die Anforderungen festlegen. Kostenpunkt für die Teile unter 100€...
Arduino Klon 3-6€
Breadboard 3€
GPS Modul 5€
RTC Modul (Uhr) 2€
Weitere Sensoren ??? (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beschleunigung, ...?) 3-5€
Nextion Display 15-30€ Je nach Größe
Shunt bzw. Hallgeber zur Strommessung 5-7€
IP 67 Gehäuse 10€ Für Arduino
Etwas Elektronik (Platine, Op-Amp, Transistoren...) 5€
Gehäuse/Einbau des Display ? Je nach dem, ob man es anstelle des bestehenden Tachos einbaut (mein Favorit) oder irgendwo anbaut...
SW selbst ist relativ trivial, für alles gibt es fertige Bibliotheken, die man nur zusammenbauen muss.
Hat man z.B. Einen Sabvoton, kann man sich auch Strommessung sparen und statt dessen die Daten des Controllers verwenden, siehe mein Sketch hier:
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 5#p1488809
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 14:39
von bennony
Genauso denke ich auch ,unmöglich ist es sicherlich nicht , ich muss zugeben , vom Coden hab ich im grunde keinen Plan , doch die Notwendigen Teile kosten für das was man letzt endlich möchte gar nicht so viel ! Hoffe sehr das sich da einmal jemand ran tasten wird.
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 14:48
von slothorpe
Wenn sich ein paar Leute finden, die Interesse haben, machen wir ein Forumsprojekt daraus.... das bisschen Code schreibe ich...
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 16:50
von Peter51
Ein Anzeigedisplay für 2019er SVMC (classic model) Modelle gibt es doch zu kaufen - da lohnt doch kein Selbsbau.
Interessant wäre eine Anschlußmöglichkeit bei einem 2018er SVMC (classic model) oder einem älteren Modell bzw. dem SSC (new model).
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 17:09
von bennony
Das finde ich ist für ein E-Bike niedlich gemacht , aber fürn Roller ?
Blinker und Licht Symbol ? Aktueller stand der Zellen , bisher lassen sich solch lassen nur durch mindestens 2 Displays anzeigen , weshalb der eigenbau schon eine schöne sache wäre , auf android basis wären somit GPS , Simkarte für Ortung und vieles Mehr möglich , zudem natürlch auch das Konfigurieren des Sabvoton !
Wenn man es genau nimmt , wäre dass endless kunfigurierbar nachdem man eine schaltung gebaut hat die im Forfeld alle messungen zusammen fasst , die später ( Rx / TX ) zum Tablet durch schleifen und nur noch geordnet werden in der anzeige!
Ich denke es gibt viele Möglichkeiten und der Link von slothorpe zeigt meines erachtens den richtigen ansatz , wie man zu einem Display kommt und schon mal etwas sieht!
Wer sein E-Roller Original behalten will , dem reicht eine einfache Akku anzeige sicher aus , die jedoch schwer Taler in ihren Roller reingesemmelt haben , freuen sich wenn alle Daten auf einen Blick zu erkennen sind !
Ich kann mir nicht vorstellen das man sich per Phone erst gern mit dem BMS oder dem Sabvoton verbinden will, wenn man es direkt über sein Tacho machen könnte , oder zumindest die wichtigsten daten gleich auf dem Hauptbildschirm stehen!
Das aufrüsten eines E roller geht mit LIFEPO4 / Controller / BMS /Ladegerät /DC DC Wandler usw. schnell an die 2000 und mehr , ich würde da gern 100,-€ Taler mehr ausgeben wenn ich noch ein Nettes Display haben kann in 6 / 7 /8 oder 10" Zoll was mir alles auf einen Blick ermöglicht. In Zeiten eines 3D druckers , sind auch Gehäuse schnell und kostengünstig erstellt !
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 17:18
von Peter51
Irgendwann wird dein E-Max - welchen du noch per Kleinanzeige suchst - genauso verbastelt aussehen, wie der von Scooterdude.
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 17:24
von bennony
Kleinanzeigen = Korrekt
Scooterdude Bilder ?
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 18:35
von slothorpe
Android ist keine Lösung in meinen Augen, willst Du jedes Mal ne Minute warten, bis Dein Tacho soweit ist, wenn Du losfährst?
GPS, GSM, Kommunikation mit dem Sabvoton (mit Durchschleifen) usw. Alles kein Problem mit dem Arduino, hab ich alles schon gemacht. wenn’s sein soll auch nen Web-Server über WLAN, zur direkten Parametrierung des Sabvoton (ist ja nur simples Modbus Protokoll). Nen Arduino ist nach ein paar 100ms online.
Ich steure meinen Tacho jetzt schon mit nem Arduino an, da ich nen Sabvoton verbaut habe, der original Controller hatte ein kryptisches Datenprotokoll zum Tacho, das ich re-engineering mäßig nachgebaut habe.
@Peter51: wie ist denn das Display an den Sabvoton angebunden?
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 18:51
von Peter51
https://de.aliexpress.com/item/33058172 ... 2356ZCuSVZ
oder
https://de.aliexpress.com/item/32968453 ... 850b76c0b2
Wenn ich mich mit UART Kommunikation auskennen würde.....
Beim 2019 SVMC läßt sich das Display direkt anstöpseln. Zudem gibt es noch einen Schalter mit M (Menü?) und Auf- und Abtasten.
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 20:14
von slothorpe
Wenn das Ding über UART angeschlossen wird, spricht es sicher auch Modbus Protocol, warum sollte das mit den älteren Sabvotons nicht gehen... klar, könnten sich einige Register geändert haben?
Versuch macht kluch
