Rekuperation bringt beim E-Moped nix - oder doch?
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Re: Rekuperation bringt beim E-Moped nix - oder doch?
Beitrag von wattweg »
RobZ hat geschrieben: Fr 3. Okt 2025, 10:29 Über 90% errechneter Batteriefüllung fährt der Controller die ReKu runter, mit dem FullBattCoeff lässt sich die Spannung einstellen bei 100%.
Ich bin beim FullBattCoeff von 1220 gelandet, dadurch erkennt der Controller 90% bei realistischen 85%. Ich hab lieber etwas mehr Marge als unvermittelt keine Leistung mehr
Das finde ich interessant! Hast du das ausprobiert oder gibt es zu dem Parameter eine Beschreibung ggf. sogar mit Berechnungsformel?
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
wattweg hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 14:25
Habe dazu nur dieses Video gefunden:
und das dann ausprobiert. Hatte vermutet das die 1250 vielleicht 125,0% der Nennspannung bedeuten, was aber nicht der Fall war.
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
RobZ hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 14:47 ...und das dann ausprobiert. Hatte vermutet das die 1250 vielleicht 125,0% der Nennspannung bedeuten, was aber nicht der Fall war.
Danke, "tolles Video" mit geiler Tonspur. Dein Wert gefällt mir (s.u.).
Meine Gedanken dazu:
Selbst bei dem flaschen(*) Wert von 96V unter "RatedVoltage" wären 125% = 120V. Mit deinen 122% wären es dann 117,12V. Das würde dem voll geladenen Akku entsprechen.
Immerhin schrieb der Urheber des Videos etwas dazu, zwei Zitate:
  • 0:10 when the battery capacity on the app is less than 90%, the fardriver will regen.
  • 0:37 make sire your rated voltage is the true nominal voltage of your battery based on its chemistry. Mine is 16*3.7v=59v.
Hypothese: Der Controller nimmt jetzt die 117,12V als Vollladung und verhindert garantiert bis 90% die Reku. (s. 1.Zitat)
[theoretisch]
Unter der Annahme, dass eine korrekte RatedVoltage wichtig ist (s. 2.Zitat) und die Hypothese stimmt, müsste folgende Eintragung zum gleichen Eregebnis führen:
RatedVoltage=102
FullBattCoeff=1149
[/theoretisch]
Nur können wir das mit einem 96V Controller sicherlich nicht ausprobieren. ;)
Stellen sich die Fragen:
Passen die Komponenten der Wildfire wirklich gut zusammen? :shock:
Wofür ist ein korrekter Wert unter RatedVoltage noch wichtig?
(*) Auf den Batterien steht nämlich "rated Voltage/capacity 102,2V/50Ah.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Man kann die "Nennspannung" des FarDriver umstellen, auf was das Einfluß hat habe ich nicht auprobiert.
Mit 1220 ist die Spannung bei "Voll" wesentlich weniger als 117,2V. Auch mit 1250 werden bei ~116V noch 100% angezeigt. Deswegen denke ich nicht das das einfach in % umgerechnet werden kann. Ich gehe von einem Fantasiewert aus.
Mein Testprozedere ist leider zu chaotisch, hab wenig bis nichts protokolliert.
Ich kann auch nicht mit Sicherheit unterschreiben das bei mir die Batterie die Ladung/Rekuperation unterbrochen hat. Ich hatte Aussetzer, die hatten aber einen anderen Grund. Vmtl. funktionieren die 1250, sind mir persönlich aber auch zu scharf im Moment(noch nur eine Batterie, kalte Witterung).
Wenn man konkret Reku-Aussetzer bei voller Batterie hat kann man mal mit dem Parameter versuchen das eindämmen.
Ich wüsste nicht welche Komponenten besser zusamen passen würden, 28S-Batterien laufen als "96V". "102V" System habe ich noch nirgends lesen dürfen obwohl das nunmal die Nennspannung ist bei 28S-LiIon
Renault Zoe(2020)
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Beitrag von Mondial »
Auf meinem Akku habe ich heute auf dem Aufkleber die "102 V" bei 28 S gelesen.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
RobZ hat geschrieben: Di 7. Okt 2025, 16:44 ...Ich kann auch nicht mit Sicherheit unterschreiben das bei mir die Batterie die Ladung/Rekuperation unterbrochen hat. Ich hatte Aussetzer, die hatten aber einen anderen Grund. Vmtl. funktionieren die 1250, sind mir persönlich aber auch zu scharf im Moment(noch nur eine Batterie, kalte Witterung).
Wenn der Akku (das BMS) die Reku trennt, dann würde der Controller undervoltage und gleichzeitig weak anzeigen.
Das hatte ich an meinem Roller vorletzten Winter mehrfach provoziert.
Der Controller reagiert dann erst wieder nachdem das Rad vollständig zum Stehen gekommen ist.
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
RobZ hat geschrieben: Di 7. Okt 2025, 16:44 ... Ich hatte Aussetzer, die hatten aber einen anderen Grund. Vmtl. funktionieren die 1250, sind mir persönlich aber auch zu scharf im Moment(noch nur eine Batterie, kalte Witterung).
Aussetzer habe ich auch, jedoch beim Beschleunigen, e-Leichtkraftrad mit Fehlzündungen. :lol:
Wann traten Aussetzer bei dir auf und woran lag es?
Von BTM gab es leider keine Antwort dazu, woran es liegen kann, warte schon Wochen.
Die 1250 sind auch mit 2 Batterien zu scharf. Daher lud ich immer nur bis 80%, sonst gabs Fehler ("Total V too high: level 1 fault") im Log vom BMS.
Leider ist Schietwetter, sonst hätte ich deinen Wert schon verifiziert.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
wattweg hat geschrieben: Fr 10. Okt 2025, 14:23
Hast ne PM zu Aussetzern.
Vorsicht vor falschen Schlüssen: die Level 1 Fehler sind eigentlich nur Warnungen, bei Level 2 schreitet das BMS ein und schaltet den Ladepfad ab. Beides passiert beim Vollladen regelmäßig, kein Grund zur Sorge(bei anderen Herstellern würde man gar keine Warnungen oder Fehler im BMS mitbekommen ;) )
Wenn aber Level 2 beim Rekuperieren auslöst geht der Controller in Störung und reagiert nicht mehr auf Fahrbefehle bis man mal gestanden ist. Solange das nicht passiert kann man den FullBatCoeff eigentlich so stehen lassen.
schadet aber auch nix ihn runter zu drehen. Da ich mit der WF pendel, auch bei eisigen Temperaturen, und mir Rekuperation nicht soooo wichtig ist lass ich drn Wert so. Auch wenn ich mir nicht sicher bin ob das überhaupt mal ein Problem war.
Renault Zoe(2020)
rollingQuader
Roller: BTM Wildfire Perf., 6.6 kW, 10 kWh
PLZ: 4863
Beitrag von rollingQuader »
Für die Reku werden "StopBackCurr: 0 bis 40 A (bei zwei Batterien), MaxBackCurr: 5 bis 45 A (bei zwei Batterien)" empfohlen bzw.
"Beim 32-A-Ladestrom darf die maximale Stromstärke der Rekuperation nicht höher als 40 A sein."
Bin ich dann richtig in der Annahme, dass für den 6.6 KW-Ladeteil 64 A Ladestrom und somit die Werte StopBackCurr: 0 bis 80 A, MaxBackCurr: 5 bis 85 A gelten??
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
rollingQuader hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 22:20 Für die Reku werden "StopBackCurr: 0 bis 40 A (bei zwei Batterien), MaxBackCurr: 5 bis 45 A (bei zwei Batterien)" empfohlen bzw.
Nein.
1.die Rekustrom-Angaben beziehen sich ja schon auf zwei Batterien und spiegeln die Maximalwerte wieder.
2. Die Rekustromwerte sind gesamt gesehen, also nicht pro Batterie. 40A Rekustrom sind 20A/Batterie. Die Marge auf 32A brauchts um Probleme zu vermeiden
3. Die 32A-Einstellung ist etwas überflüssig, bei 3,3kW/Batterie laufen ~32A
Renault Zoe(2020)
Zurück zu „Black Tea“
