Futura Classico Li, 2025, mein Elektro Start
Lilith
Roller: Futura Classico Li
PLZ: 64839
Re: Futura Classico Li, 2025, mein Elektro Start
Beitrag von Lilith »
Da es schneller kalt und ungemütlich geworden ist als ich dachte komme ich erst jetzt dazu etwas mehr zu schreiben.
Mittlerweile habe ich die 100 Km Fahrt überschritten. Ich komme mit dem Roller gut klar, aber da ich den Job gewechselt habe und nun nur noch 9 statt der damals geplanten 26 Km einfach fahre komme ich nicht so schnell auf Kilometer wie ich dachte.
Die Federung ist recht Bescheiden und bei der Strecke die ich fahre sind ein paar holperstellen dabei, dann klappert der ganze Roller. Jetzt hat sich das Problem ergeben, dass sich der Sicherungsschalter angefangen hat zu lösen und so wie es aussieht zusammen mit den Halterschrauben sich aus der Fassung gelöst hat. Da muss ich schauen wie ich das wieder befestigt bekomme.
Interessant finde ich die erreichbare Geschwindigkeit, je nach Akkustand. Bei vollen Akku erreiche ich laut dem Tacho 55 Km/h, wenn er etwas leerer ist nur noch 45 Km/h.
Bin aktuell auch am überlegen etwas andere Klamotten zu holen, damit ich den Roller auch in der kälteren Zeit fahren kann. Habt ihr da Empfehlungen?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Sicherungen: kauf dir eine träge Sicherung von ABB oder Siemens, und ersetze das Original. Als nächstes zerlegt sich die Sicherung.
Klamotten: Ich nehme das Zwiebel system, und Kaufe Arbeitsklamotten für den Winter. Eine Softshel Jacke und eine Arbeitsjacke darüber. Auf längeren Strecken auch ne Winter Arbeitslatzhose. Die Arbeitsklamotten sind für wenig geld sehr Wasser- und Winddicht, und man kann Sie über den normalen Klamotten anziehen.
Daneben noch folgende Produkte:
https://www.amazon.de/dp/B0DT4F6211?ref ... tle_8&th=1
Eine Schürze, welche die Beine vor dem kaltem fahrtwind, und Regen/schnee schützt. wärmt überraschend stark.
https://www.amazon.de/dp/B00OKL7GZC?psc ... ct_details
Handschutz, der die Hände Warm hält. Nachteil: je nach Roller kann es dazu kommen, das man den Blinkerschalter nur erreicht, wenn man umgreift.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
mir fällt gerade noch was wichtiges ein:
Schuhe, bzw. Stiefel.
Ich bevorzuge Springerstiefel, oder knöchelhohe Arbeitsschuhe mit grobem Profil im Winter.
Das Rollerfahren bei Glatteis, oder Schneeglätte funktioniert bei mir so, das Ich den Roller zwischen den Knien einklemme, um Ihn in der Senkrechten zu halten, während Ich mit den Schuhen auf dem Boden gleite, und mich von den Rädern antreiben lasse.
Dazu braucht es derbes Schuhwerk. Ist bei Stürzen auch gut zu haben, damit der Knöchel geschützt ist.
Mir ist da vorletztes Jahr solch ein Sturz passiert, als mir ein Fahrzeug mit Abblendautomatik auf einer schmalen Straße entgegenkam, und Ich dadurch einen Gullideckel mit davor abgesenkten Straße nicht erkennen konnte.
dadurch das Ich nur Halbschuhe anhatte, hat der Knöchel ein paar Tage derbe weh getan, und die Schuhe konnte man nur noch wegwerfen.
Der haken vom Seitenständer ist halt mit dem ganzen Gewicht vom Roller auf den Knöchel gelandet.
Dickes leder, und Höhere schuhe hätten das glimpflicher abgehen lassen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Lilith
PLZ: 64839
Danke für die Hinweise.
Die Kleidung werde ich mir vormerken.
Da bei der Sicherung eine Schraube verloren gegangen ist, hatte ich jetzt die andere wieder Festgezogen und dann mit Isolierband das ganze Fixiert. So lange die Sicherung noch geht möchte ich ungerne tauschen auch, wenn es nur ein paar € Materialkosten sind.
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Die Schraube würde ich schnell ersetzten (Baumarkt) ,nicht das die Sicherung auf Fahrt total ausfällt.Da fließen hohe Ströme ! Ein gewisses Maß an Schützkleidung ist auch bei 45 Km/h nicht verkehrt.
Mein Li läuft seit 5 Jahren problemlos , nur Akku laden und Luft nachpumpen.Steht draußen ,nur leicht geschützt im Winter durch Plane. Rostbefall soweit negativ , die Chromteile sind noch ok.
Das Fach hinter der Klappe im Mitteltunnel läßt sich relativ einfach zu einem weiteren Staufach umbauen. In der Verbrennerversion dürfte da der Tank sein.Gab es in Indochina mit 50,125 und 150ccm.War hier nicht zulassungsfähig,zumindest was die großen Motore anging.
Koffer und Werkzeugfach hab ich mit Autofilz ausgekleidet.Wirkt edler und senkt den Klapperfaktor enorm.
Nur das ab und zu quietschende Vorderrad bei Schrittgeschwindigkeit geht mir auf die Nerven .Ein Monteur hier meinte mal nach anschauen ,das die Bremsbeläge leicht schief sitzen. Nach ab und Wiederanbau des Bremssattels war es auch eine ganz Zeit lang weg.
Wünsche Dir lange Spaß am Classico !
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Lilith
PLZ: 64839
Heute mal einen "größeren" Einkauf mit dem Roller in der 6km entfernten Stadt gemacht. Mit einem großen Rucksack, der Helmbox und einem Getränke 6-Pack vorne dran bekomme ich einen 3/4 Einkaufswagen vollen Einkauf transportiert.
Merke nur, dass bei dem Zusatzgewicht die Geschwindigkeit nachlässt und die Energie der Batterie schneller runter geht. Aber es ist machbar und ich habe für eine Weile was im Haus.^^
Beim Kauf sah meine Planung aus, dass ich mit dem Roller 26 Km einfach fahre, bedingt durch Job Wechsel sind es nun nur noch 9 Km einfach, aber jetzt nach fast 600 Km Gesamtstrecke bin ich noch immer froh über den Kauf des Rollers. Gerade für kleine Strecken von gerade mal 3 Km ist er halt einfach besser und angenehmer als ein Auto. Weitere Vorteil ich bekomme eigentlich immer irgendwo einen Parkplatz und muss nicht ewig nach einem suchen wie mit dem Auto.
Zurück zu „Futura / Sunra“
