Ladeziegel-Effizienz
ollige
Roller: BMW CE04 11kW
PLZ: 584xx
Re: Ladeziegel-Effizienz
Beitrag von ollige »
Hallo Thorigon,
mit welcher Stromstärke lädst du denn deinen Roller?
Viele Grüße, Olli
Seit 06.2026 1000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Thorigon
Roller: BMW CE 04 SilentBlue
PLZ: 53572
Tätigkeit: Digitaler Botschafter RLP (Ehrenamtliche Hilfestellung für Seniorinnen und Senioren im Umgang mit Smartphones, Tablets und PCs in Rheinland-Pfalz)
Beitrag von Thorigon »
ollige hat geschrieben: Mo 13. Jul 2026, 19:06 Hallo Thorigon,
Stromstärke = Ampere (ich muss da noch viel lernen)
Bei mir habe ich es versucht (scheinbar erfolgreich) auf max. 6 Ampere zu beschränken.
Die beste Bildung ist die Herzensbildung !!!
Sei tolerant! Es sei denn, Dein Gegenüber ist intolerant.
Wenn Du fährst, trage mit dazu bei, dass andere unversehrt bleiben!
Rechne immer mit den Fahrfehlern anderer - sei ein Fahrer, der niemandem was beweisen muss.
Verbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 22771.html
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
Tätigkeit: Kernenergie
Beitrag von Dr_Tron »
Thorigon hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 09:42 Stromstärke = Ampere (ich muss da noch viel lernen)
Scheinbar. Das ist so das Grundlagen-ABC der Elektrizitaetslehre.
Aber macht doch Watt Ihr Volt!
Hat keinen Effekt. Batterien leiden, wenn man sie mit sehr hoher Stromstaerke laedt, das ist richtig, aber das kommt erst viel spaeter zum tragen.
Selbst 30A/230V sind weniger als 1C fuer die CE04-Batterie, das macht der nichts aus. Manche sagen sogar, 1C ist der sweet spot fuer LiIon-Batterien.
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
Nun in Deutschland braucht es 4,5 Stunden um einen CE04 an der Schukostecker voll zu laden. In den Staten braucht es 9 Stunden. Insofern ist die Effizienz bei dir geringer. Aber don't worry. Ich zahle 34 Euro Cent für eine kWh und du nur 12 US Cent.
Lädt man ein Tesla Model 3 an einer Schukosteckerdose ist die Effizienz schlechter als an einer 11kW Wallbox.
Den Ladeziegel sehe ich als reinen Strombegrenzer. Im Ladeziegel werden auch nicht nur Spulen und Kondensatoren sein sondern auch Halbleiter.
Ollivetie lag da schon goldrichtig, was die Effizienz anbelangt.
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
Peter51 hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 19:54 Nun in Deutschland braucht es 4,5 Stunden um einen CE04 an der Schukostecker voll zu laden. In den Staten braucht es 9 Stunden. Insofern ist die Effizienz bei dir geringer.
Nein, die Effizienz ist dieselbe. Der Unterschied ist, dass ich mit (sagen wir) 10A an 120V lade (1200W) und Du mit 10A an 230V (2300W). Also knapp die doppelte Leistung und daher nur die halbe Zeit.
Die Kilowattstunden, die dabei verbraucht werden, sind nach Ladeschluss dieselben. Nur mich hat das Laden halt nur ein Drittel gekostet. Sorry.
(Nicht, dass der CE04 einen relevanten Beitrag an unserer Stromrechnung haette)
YT,
Tron
ollige
PLZ: 584xx
Bei einer Ladeleistung von 2300W ist der Wirkungsgrad des Ladegerätes jedoch besser als bei 1200W 😉
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
ollige hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 21:02 Bei einer Ladeleistung von 2300W ist der Wirkungsgrad des Ladegerätes jedoch besser als bei 1200W 😉
Na gut, das mag sein. Vermutlich im einstelligen Prozentbereich. 1200W ist ja auch nicht soo wenig.
Wobei ich mal vermute, dass ich ein anderes Ladegeraet habe als ihr, eben wegen der unterschiedlichen Eingangsspannung.
YT,
Tron
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: arnd100 und 10 Gäste
