Seite 3 von 3
Re: Ladeverhalten am CE 04
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 20:40
von Dr_Tron
Imperator hat geschrieben: Do 3. Sep 2026, 20:09 Ok danke, macht Sinn wenn das irgendwo geht.
Ja, hier z.B.
Wir haben keinen Dreiphasenstrom, nur zwei Phasen zu je 120V, die 180 Grad phasenverschoben sind.
Daher laden die Level2-Lader alle mit diesen 240V, dann aber mit mehr Ampere. Im Falle des CE04 bis 30A, aber lt. Spezifikation mit bis zu 80A.
Verfasst: Fr 4. Sep 2026, 16:09
von Kadett 1
Ich habe eben mal etwas experimentiert . Die Leistung lässt sich bei mir und meiner Hardware nach beginn der Ladung nicht mehr ändern. Keine Ahnung ob das ein normaler Zustand ist oder meine WB das nicht kann. Ich kann den Wert eingeben er wird auch angezeigt aber die Stromstärke bleibt konstant.
Vermutlich wird auch Stromstärke zu beginn ausgehandelt und verbleibt dann so.
Verfasst: Fr 4. Sep 2026, 22:40
von CE04
Rein die Änderung der Stromstärke spielt keine Rolle das kann ich an meiner OpenWB ganz einfach testen rauf wie runter da brauch ich nur die Amperezahl mit dem Regler ändern.
Es geht aber um die Phasenumschaltung die eine kurze Unterbrechung darstellt.
Ich kapier es aber nicht wieso es beim hochschalten offensichtlich klappt also von 1 auf 3 Phasen runter aber nicht.
Auch die Ladeabbrüche an den öffentlichen Stationen wären mir erklärbar wenn es hier eine kurze Unterbrechung gibt.
Es zu Loggen fällt mir ein bisschen schwer.
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 03:09
von Dr_Tron
Kadett 1 hat geschrieben: Fr 4. Sep 2026, 16:09 Die Leistung lässt sich bei mir und meiner Hardware nach beginn der Ladung nicht mehr ändern.
Waere auch meine Vermutung. Die Ladestation und der Roller handeln einmal aus, wieviel Ampere es denn sein sollen (via PWM), und dann bleibt das so. Gibt ja auch keinen Grund, das waehrend des Ladevorgangs zu aendern.
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 10:43
von CE04
Du irrst, die Wallbox gibt immer die Ladeleistung vor und regelt das falls gewünscht.
Dazu gibt es ja den Kommunikationspin im Stecker vom Kabel.
Ich werde es bei Gelegenheit nochmals testen aber mit gerade 92% Ladezustand wird das nix.
Verfasst: Sa 5. Sep 2026, 15:12
von Kadett 1
Das stimmt insofern wenn das Fahrzeug nichts selbst auf geringere Ladeleistung begrenzt ist.
Ich habe meine Tests natürlich mit unbegrenztem Gerät gemacht.
