sorry, überlesen da nachtrag..
Pfriemler hat geschrieben: So 6. Sep 2026, 22:51
P.S:: ....meine ich gelesen zu haben. Schon die Schläuche sollen einen Einfluss darauf haben, ob das System Wasser zieht. Bei mir ist es definitiv das, sonst hätte sich die Flüssigkeit nicht "vermehrt" (zu Beginn war der Stand im Schauglas mittig, jetzt ist er knapp unter dem Rand).
Wäre das nicht ein schnelles Indiz für zu alte/schlechte Bremsflüssigkeit (kein Ausschlusskriterium natürlich, weil Verschleiß und Undichtigkeit eine Verringerung des Standes bewirken - aber wenn zuviel ist?)
nein, schläuche haben dicht zu sein, sind sie auch. Wer was anderes schreibt, fantasiert und mutmaßt nur.
luft ziehen sie unten durch den kolben oder oben beim kolben und abdeckung.
bei einer normalen bremsanlage, senkt sich der flüssigkeitsspiegel mit abnutzung der Beläge. Deswegen ist es auch nicht gut bei tiefstand nachzufüllen, denn wenn neue Beläge eingebaut werden, fließt diese oben am Einfüllbehälter raus, bei mopeds so fatal, dass das sichtauge herausspringt (mir in jungen jahren passiert).
alle anderen sind schrott (wenn man für ne komplette anlage keine 12 € Herstellungskosten hat, wenn wunderts...)
das du vermehrte flüssigkeit da drin hast, kann so nicht ganz stimmen, den bremsflüssigkeit zieht zwar das wasser aus der luft, aber nicht in solchen mengen. du hast sicher viel luft im unteren bereich angesammelt, oder du hast möglicherweise (wenn noch original) lebertran o.ä. drin.
mess mal den wassergehalt deiner anlage.
im übrigen, die bremsen und füllungen bei den e-rollern sind unter aller sau, schrottig, meist mit riesen Toleranzen. Ist halt ein riesen bei dem man auch riesige gewinn margen hat.
Claudia hat geschrieben: Mi 9. Sep 2026, 07:47
Dein Hinweis mit der kleinen Werkstatt um die Ecke ist übrigens auch super. Ich war bisher leider so festgefahren und dachte nur an die eine E-Fahrzeug-Werkstatt.
es sind mechanische fahrzeuge, das hat jede fachwerkstatt gelernt.
es heißt ja immer, sie sind wartungsarm, was elektrik angeht: ja, was mechanik angent: nein.
jede werkstatt will etwas verdienen, das hat, auch wenn man keine Ahnung von E hat kein problem, da soll sich ne fachwerkstatt drum kümmern, für den rest ist jeder fahrzeug werkstatt oder bastler zuständig.
vg
