Seite 3 von 3
Re: Vast Mickey DTL18ZB; Vorderbremse schleift ...
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 21:08
von dirk74
Die "Tankanzeige" sollte man nur unter Last lesen. Am stärksten wird die Batterie beim Anfahren oder einem steilen Berg belastet. Wenn bei mir die Anzeige dann in den tiefroten Bereich geht, ist Aufladen angesagt. Im Leerlauf ist die nicht aussagekräftig. Da ist meine nach 35 km vielleicht bei 2/3.
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 22:13
von Joehannes
Quatsch, das ist ein Schätzeisen und nicht aussagekräftig, bei meinem Baotian geht die Anzeige mit aufgeladenen
Akkus beim Beschleunigen schon in den roten Bereich. Die Akkus sind Top.
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 22:23
von dirk74
Klar, ist abhängig vom Roller. Meiner geht bei voller Batterie beim Anfahren nur auf 2/3 zurück - ist ja auch nur ein 1,5 KW Motor. Bei annähernd leerer Batterie dann eben in den roten Bereich. Nach mittlerweile 1200 km auf dem Tacho kann ich auch mit dieser Anzeige abschätzen, wann er wieder an die Steckdose sollte
