etropolis Modell : retro
Joehannes
PLZ: 9645
Re: etropolis Modell : retro
Beitrag von Joehannes »
Meine haben leider alle Scheibenbremse links. :o , sorry
Joehannes
PLZ: 9645
Alfred, sind auch welche mit Scheibenbremse links......
Es wird schwierig werden da Ersatz zu finden.
Vielleicht Paarweise, ist dann aber schon wieder ein erheblicher Eingriff ins Detail.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Habe jetzt mal bei Nova mit Bild angefragt, die können mir aber nicht helfen. Muss jetzt weitersuchen!
Emobilität aus Leidenschaft
sum.stich
Seit Hinterradausbau u. wiedereinbau Reichweite kürzer - warum?
Beitrag von sum.stich »
ich habe einen Etrolpolis Retro Elektroroller BJ 2010.
Er lief immer einwandfrei.
Hatte bis zum Schluss eine Reichweite von 70-80km.
Jetzt musste das Hinterrad getauscht werden, weil der Reifen abgefahren war.
Seit dem wieder Einbau des Rades hat der Roller nur noch eine Reichweite von ca. 15km.
Hat jemand einen Rat?
Kann mir jemand sagen ob das Kabel das beim Hinterrad aus der geschlossenen Felge kommt nach unten raus kommt oder nach oben?
Wir haben darauf nicht geachtet und haben es (so wie es am plausiblesten war) nach unten herausgelassen.
Ich kann es mir nicht vorstellen, das es die Akkus sind, da er bis dato einwandfrei gelaufen ist.
Und auch die Reichweite wie angegeben 70-80km war.
Bin um jeden Ratschlag dankbar!!!
Willkommen hier im Forum!
Fährt der Roller denn noch so ruhig und gleichmäßig wie zuvor, oder scheint der Motor schwächer zu sein wie vorher, wird heiß wie die Sau - rucklelt gar?
Ist der Reifen vielleicht größer und reibt jetzt irgendwo?
Kabel sollte unten rauskommen, das ist schon richtig so.
Amarelo
Roller: Etropolis Retro
PLZ: 27619
Beitrag von Amarelo »
meine Freundin besitzt einen Etropolis Roller Retro. Gestern ist ihr damit ein kleiner Unfall passiert. Die Frontverkleidung ist ziemlich demoliert. Ich bin nicht sicher, ob die Kunststoffverkleidung So einfach reparabel ist. Im Netzt finde ich leider keine Herstellerseite und einen Shop, in dem man Ersatzteile bekommt, scheint es auch nicht zu geben. Hat einer von euch eine Idee, wo man Ersatzteile herbekommen kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Sebastian
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Teile von der Aprilia Mojito könnten passen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-aprilia-mojito/k0
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Amarelo
PLZ: 27619
Danke Calmeuhu! Ich checke das mal!
Earl
PLZ: 68526
Beitrag von Earl »
Hallo e-driver,
die Reichweite eines E-Roller rechne ich mir immer so aus:
Deine Batterie liefert 12Ah bei 60V, das ergibt gemäß P = U x I eine Leistung von P = 1620 Wattstunden. Dein Rollermotor leistet 2000 Watt bei einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 45 km/h. 1620 Wh/2000W ergibt eine maximale Betriebsdauer von 0,81h. In dieser Zeit legt der Roller maximal 0,81h x 45 km/h
= 36,45 km zurück. Die angegebenen 70 km sind leider nur pure Augenwischerei :roll:
LG, Earl
Ich würde das noch mal überrechnen. Der etropolis Blei hat 5 Bleibatterien à 38Ah = 2.280Wh bei 20-stündiger Entladung. Beim Fahren sind die Batterien meist in einer Stunde leergenuddelt. Da kommt dann der Peukert Effekt zum Tragen. Insofern kommt dein errechneter Engergieinhalt mit 1.620Wh recht gut hin. Nur, ein L1e Roller braucht bei 45km/h vielleicht 1.200W. Insofern wären bei 20°Cel. 61km realistisch ;)
Zurück zu „Retro“
