Unu vor Facelift für neue Batterien umrüsten
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Re: Unu vor Facelift für neue Batterien umrüsten
Beitrag von Andi_UR »
Evtl. startet das BMS auch wenn an den Anschlüssen externe Spannung angeschlossen wird und schaltet so den Mosfet durch.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Andi_UR hat geschrieben: Mi 29. Mai 2019, 17:47 Evtl. startet das BMS auch wenn an den Anschlüssen externe Spannung angeschlossen wird und schaltet so den Mosfet durch.
Davon wäre ich ausgegangen...
plazitus
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 808
Beitrag von plazitus »
UPDATE:
Die Lösung, bei der Batterie und beim Ladegerät jeweils Batterie+ und Pin5 zu verbinden, funktioniert doch nicht ganz einwandfrei.
Vorgestern lieferte die Batterie keinen Strom mehr. Erst als ich die Überbrückung von + und Pin5 in der Batterie wieder getrennt und neu verbunden habe hat es wieder funktioniert.
Aktuelle Lösung:
Ich habe die Überbrückung jetzt im Roller, anstatt in der Batterie realisiert. So wird die Batterie bei jedem Start des Rollers neu „aktiviert“.
Ich hoffe, dass es so dauerhaft funktioniert!
We learn what we do - so DO IT!
Zurück zu „Unu“
