CE 04 Foto- und Touringthread
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Re: CE 04 Foto- und Touringthread
Beitrag von Mr XKL »
Vielen Dank für deine Ergänzungen…Tja, Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten und starke Stromverbaucher sind eben immer noch Reichweitengift :x
Hattest du eine Heizung an?
Ich werde die nächsten Tage auch noch einmal ein bisschen Akku verballern - Wetter soll werden, zwischen 17-18 Grad - Goldener Oktober👍🏼
Habe mir noch einen kleinen Heckbügel für die Sitzbank und einen Scheibenspoiler bestellt, mal schauen, ob der im Halsbereich für Windentspannung sorgt… zumindest so lange, bis es ne vernünftige höhere Scheibe im Zubehörhandel gibt - dann ist aber auch jut :mrgreen:
Grüße
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Also bei mir sind es allein die Temperaturen. Bei 10°C macht das ganz deutlich was aus. Heute bei einer kurzen Afterworkrunde nochmal bestätigt.
Beim dreiphasigen Laden mit 10A Einstellung an der Wallbox bei Akkustand ca 84% fiel mir auf, daß nur zwei Phasen aktiv waren. Nach Umstellung auf 6A Ladestrom waren dann alle drei Phasen aktiv bei jeweils vermindertem Strom. In beiden Fällen war die Gesamt-Ladeleistung ca 3,5kW.
Im Sommer hatte ich bis etwa 90% die volle Ladeleistung gehabt. Darüber dann langsam nachlassend 4,5-3,3kW bis zum Stopp.
Nach der heutigen Runde habe ich den Roller sofort wieder an die Wallbox gehängt. Er ludt ganz normal mit 3 Phasen und der vollen Leistung bis 6,9kW. Also die Kälte macht anscheinend auch bei der Ladekurve einen Unterschied. Dass er im oberen Bereich eine Phase abschaltet, war mir bisher nie aufgefallen.
Zuletzt geändert von PhilGHP am So 9. Okt 2022, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
* ride electric *
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
PhilGHP hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 20:42 Angezeigter Tourverbrauchsschnitt am Schluß 6,9kWh/100km.
Wie hoch ist den der tatsächliche Verbrauch inkl. Ladeverluste?
PhilGHP
PLZ: 8
Kadett 1 hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 21:02
Habe keine Aufzeichnung bei Kälte. Im Sommer siehe meine Signatur, da wurden ca 2600km getracked mit 7,3kWh/100km Brutto-Vebrauchsschnitt
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
Danke für die Antwort.
Der angezeigte Verbrauch weichte um welchen wert ab im Sommer ?
PhilGHP
PLZ: 8
Kadett 1 hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 21:14 Danke für die Antwort.
Stabiler Schnitt von 6,5kWh/100km netto über 9000 Sommer-Kilometer lt. Bordcomputer. Aktuell 7-7,5 angezeigt bei unveränderter Fahrweise. Das allein ist es aber nicht. Der Akku verfällt definitv schneller und die Reichweitenvoraussage ist nicht mehr verlässlich. Im Sommer war sie das.
* ride electric *
Mr XKL
PLZ: 14
Ich bin heute nun doch noch ein paar Kilometerchen durch die Gegend gefahren…
Mr XKL
PLZ: 14
Ist vielleicht der CE 04-Driver hier, der heute gegen 17 Uhr durch Löwenbruch in TF gecruist ist?
PhilGHP
PLZ: 8
Bei Hochkuchl, Mettmach, Oberösterreich
* ride electric *
Muetze
Roller: BMW CE 04
PLZ: 21502
Beitrag von Muetze »
Der Weg zur Arbeit wird zwar frischer (5 - 9 Grad) aber macht trotzdem viel Spaß. Marschwiesen an den Nebenarmen der Elbe in HH. Heizgriffe und Sitzheizung sind schon klasse.
Gruß Dirk
Zurück zu „BMW“
