Seite 21 von 21
Re: Vectrix MIT Akku
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 12:21
von E-Bik Andi
Ich habe mir angewöhnt (entgegen der sog. Fachleute), dass ich das BMS nur für das Laden und zum Balancing mit dem Akku verbinde. Den Ausgang zum Controller schleife ich durch. Ich sehe nicht ein, zig 100A BMS zu kaufen, nur um nicht in die Abschaltung zu kommen. Die Akkus können ohnehin mehr vertragen, als der Motor rausziehen kann. Ich kann z.B. 140A ziehen mit meinem Setup am Frankenstein Roller- die drei Akkus haben in Summe 90Ah. Das sind kurzzeitig mal 1,5C.....also lächerlich für die Akkus.
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 13:22
von Tuereintreter
E-Bik Andi hat geschrieben: Fr 26. Jun 2026, 12:21
Ähm, du hast dann bewusst keinen Unterspannungsschutz und keine Temperaturüberwachnung mit Abschaltung in deinem System ?
Hast du so einen geölten Blitz, der mal 400A fragt kurzfristig oder warum machst du das ?
Ja ein BMS, das bis 400A mitgeht kostet Geld.
Tuere
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 14:33
von E-Bik Andi
Tuereintreter hat geschrieben: Fr 26. Jun 2026, 13:22
Tuere
Trete mir bloß nicht die Türe ein
Meinen Unterspannungsschutz habe ich im Controller hinterlegt. Durch die Parallelschaltung meiner drei Akkus habe ich immer den physischen Ausgleich genau wie ein Akku mit drei Paketen. Klar arbeitet die Temperaturüberwachung vom BMS- diese hat nichts mit dem Bypass des Fahrstromes zu tun. Ich umgehe nur die Lastabschaltung seitens des BMS- genau so habe ich kein Limit der Reku-Stärke wegen dem BMS. Ich stelle die Reku am Controller ein- ich kenne ja meine Specs der Zellen. Die drei BMS regeln nur den Ladevorgang im Balancing. Ganz einfach: von Ladestecker bis Akku: BMS gesteuert. Fahrbetrieb: Ohne BMS.
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 14:34
von dominik
Ein 24S BMS was für 30 Sekunden 400A kann kostet 80Euro.
Eigentlich kein wirklicher Grund auf Sicherheit zu verzichten.
Beim 32-36S sieht es da preislich etwas anders aus
Das überwachen beim Laden und das balancieren sind die wichtigsten Funktionen eines BMS.
Der Rest ist nur daU und gaU Prävention, den gaU kann eine Sicherung verhindern, dafür braucht es kein BMS.
Beim dümmsten anzunehmenden User muss sich jeder selber an die Nase fassen, wenn das Sparen dann doch schiefläuft und der Akku defekt ist und Kohle für einen neuen Akku fällig wird.
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 14:39
von E-Bik Andi
Eben Dominik,
Ich kenne ja meine Specs der Zellen- da bin ich weit darunter- Abgabe und Input durch Reku. Die sind auch im Sommer nicht warm. Meine lächerlichen 140A uf den 90AH Verbund sind ein Witz für die Zellen. Wenn wirklich mal eine so dermaßen hohe Überlast/Kurzschlußähnlich kommen sollte (was noch nie der Fall war), löst mein Schutzschalter vorher aus.
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 15:04
von Tuereintreter
Ja, wenn man nur selbst damit fährt...
Bei Motorrädern ist es wie mit Frauen, beides verleiht man nicht.
Und ich trete schon lange keine Türen mehr ein.
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 15:18
von E-Bik Andi
dominik hat geschrieben: Fr 26. Jun 2026, 14:34
Ich kann aus meiner Historie der BMS sagen: sie verrecken meist wegen der Last im Ausgang und dann ist auch oft der Ladeport betroffen....hatte ich ja alles schon. Wenn ich aber das BMS nur als Balancer und Ladeüberwachung nutze- null Ärger.
@"lass meine Türe heil!"
so ist es! Ich komme aus der alten Streetfighter- Szene bei Motorrädern- wenn sich da auch der schönste Arsch an weiblicher Reizüberflutung darauf posiert hat- i get angry!
Verfasst: Fr 26. Jun 2026, 16:03
von error
...und keinen Schutz wenn im Controller ein FET kaputt geht? Da gehört dann aber irgendwo eine vernünftige Sicherung ins System.
Wir sind hier im Vectrix Thread. Die hat auf der Controllerplatine eine Hauptsicherung und diverse kleinere Sicherungen verbaut.
Im Original kann das Li BMS überhaupt nicht trennen, nur Lader oder Controller abschalten. So etwas wie ein Schütz sucht man vergeblich.
