Erfahrung mit dem China Selbstimport / GK183
rollmops
PLZ: 41372
Re: Erfahrung mit dem China Selbstimport / GK183
Beitrag von rollmops »
Wenn du doch schon mal einen komplett gewechselt hat, wo hast du den denn dann her?
Ich bestelle den dann gerne neu, dann must du das Teil nicht ausbauen!!!!
Eigentlich benötige ich den (falsch gehenden) Tacho nicht.
Da ich aber alle 2 Jahre wegen dem großen Nummernschild zum TÜV muß, möchte ich den org. Tacho am laufen haben, auch wegen der km Laufleistung den Überbick zu behalten ;)
Mach dir keinen Stress wegen dem Tachogeber :|
rollmops
PLZ: 41372
Charles kannte also schon die Schwachstellen :evil:
Bei mir lag ein Sicherungsautomat und ein Gasgriff dabei (wurden aber auch noch nicht gebraucht).
Wenn bei deinem alten schon ausgebauten Tachogeber nur der Zahnkranz hin ist und der Wellenstift noch nicht gebrochen ist dann reicht mir auch nur das auf dem Foto abgebildete Teil.
Dann brauchen wir beide nicht das Vorderrrad zu demontieren. Jedes Schrauben macht die Gewinde nicht besser :!:
Sende mir per PN dann auch deine Kontonummer :geek:
rollmops
PLZ: 41372
Ein Versuch mit der alten Schnecke wäre es wert (ohne großartig zu Schrauben).
Geht das auch nicht mir drehen (vor/zurück) bei gleichzeitigem Ziehen?
rollmops
PLZ: 41372
Hallo Alf ;)
Bin doch noch fündig geworden :!:
Bevor du am Wochenende extra anfängst zu Schrauben :roll:
Hab das Teil doch tatsächlich noch hier gefunden :)
http://www.ud-racing.de/Tachoantrieb-fu ... -5994.html
Sonst findet man das echt nur in USA oder aus China
rollmops
PLZ: 41372
Ja Prima, dann probiere ich den erstmal und berichte dann weiter :idea:
Also Fahren und nicht Schrauben :)
rollmops
PLZ: 41372
Die Tachoschnecke ist angekommen und passt.
Gut dass ich das neue E-Teil bestellt habe, denn der Tacho geht nun auch endlich richtig :D
Das Geheimnis an den falsch gehenden Tachos ist tatsächlich der Antrieb :o
Jetzt zeigt er sogar etwas zu langsam an, da ich manuell die Nadel etwas nach links gestellt hatte. Das werde ich aber bei Gelegenheit wieder umstellen.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Gratulatione.
Also ein Jonway der 125er Klasse mit 13 Zoll-Reifen.
rollmops
PLZ: 41372
Heute ist mir die etwas merkwürdig von GK selbstgebastelte Konsturktion zur Befestigung des Controllers komplett abgebrochen.
Diese war nur mit dünnen Blechen am Rahmen verschweißt. Nun hängt der Controller in der Luft :shock:
Mal sehen wie ich den wieder gut befestigt bekomme ;)
rollmops
PLZ: 41372
So ist schon geschafft ;)
Die alte Konstruktion in der gelben Tonne entsorgt, ein starkes Alubech (ehemaliges HD Gehäuse) zurechtgeschnitten, Löcher gebohrt und den Controller wieder befestigt.
Nun kann er durch das Alumaterial etwas mitschwingen und nicht wie die vorherige Konstruktion wegbrechen :idea: Ich hoffe mal das es hält :oops:
rollmops
PLZ: 41372
Ne waren nicht die Schweißnähte, da ist tatsächlich das Material gebrochen.
Dieses neue Alubech ist nicht weich sondern ein gehärtetes Aluminium und sehr stabil.
Hält bei 200 km/h und Windstärke 5 :D
Steht zumindest hier zu lesen:
http://www.leiner-markisen.de/content_0 ... litaet.htm
Zurück zu „Goldenkey (GK)“
