Tipps und Tricks zum Selbermachen
Patrick
PLZ: 65824
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Beitrag von Patrick »
Sehe ich auch so ab zurück und neu bestellen
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Mir würde auch am ehesten die Temperatur Sorgen bereiten. Der DC/DC-Wandler hat ja noch Luft nach oben...
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
vsm hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 11:17 Mir würde auch am ehesten die Temperatur Sorgen bereiten. Der DC/DC-Wandler hat ja noch Luft nach oben...
Ist schon in der Gimmick Schublade gelandet. Ich hör ja auf euch, für was hab ich euch sonst? :lol: :lol: :lol:
Freitag will ich mal in der Werkstatt vorbei fahren. Die haben hoffentlich ein passendes Lämpchen. Denn nochmal bestellen wird mir vermutlich wieder das Falsche bringen. Bestellt hatte ich ja richtig.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
Fotomanni hat geschrieben: So 5. Aug 2018, 09:03
Patrick hat geschrieben: Mi 25. Apr 2018, 10:32 Das "Licht"ergebnis sieht in der Tat gut aus, da ich allerdings vor allem in der Stadt fahre ist bei mir mehr das blendfreie Gesehen werden wichtig. Ich werde es die Tage daher mal mit nem anderen Birnchen probieren.
Hallo Patrick,
bist du damit weiter gekommen? Ich möchte mir rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit Ersatz für die Scheinwerferbirne besorgen. Denn ich weiß genau, dass die kaputt geht wenn ich über dunkle Landstraßen fahren will.
Ersatzbirnchen ist gut, aber dann auch Kreuzschlitzschraubendreher und entsprechenden Steckschlüssel für die Schraube unterm UNU-Zeichen mitnehmen, sonst hilft das Ersatzleuchtmittel nix. Ich hab auch immer ein Läppchen für über die scharfe Kante beim Wechseln dabei, damit ich mir nicht die Hände beim Durchgreifen zwischen Knieschutz und Frontplatte verkratze.
Freundliche Grüße von Fiedje
Patrick
PLZ: 65824
Ja hatte damals eins von Hella verbaut - Nicht wirklich Heller ;) aber es tut ...
fiedje
PLZ: 424
Schraubenlöcher abdecken
die verschiedenen Anleitungen haben mich angeregt, die Löcher auch zu verschließen
gekauft habe ich:
Von der Packung mit den 2 Gummidichtungen habe ich die kleinere verwendet.
Vorn die beiden Schraubenlöcher gehen leicht zu schließen.
Die o.g. rechte Dichtung 4x21/15*2mm auf den Stopfen in der 2. Rille vom Kopf aus gesehen reinziehen (Kraft nötig).
Reindrücken - fertig.
Hinten ist es etwas aufwändiger. man benötigt einen scharfen Cutter oder ein Skalpel und muß auf die Finger aufpassen.
Der Stopfen wird an der roten Linie abgeschnitten:
Dann nimmt man die kleinere Dichtung (13,5/23,8) und schneidet zur Mitte schräg etwas Gummi weg:
Sorry für die schlechte Qualität, aber ich denke es kommt raus, wie es gemeint ist.
Die Kante sieht weggeschnitten so aus (natürlich muss man rundherum schneiden).
Diese Dichtung muss dann in die 1. Rille vom Kopf aus reingefummelt werden (die Schräge vom Kopf weg).
Das Einsetzen geht am besten so: ein wenig Spülmittel auf den Gummi auftragen, hinten zuerst einsetzen,
den noch nicht verschwundenen Gummi mit einem Schraubendreher vorsichtig hineindrücken.
Diese Stopfen kann man dann auch wieder herausnehmen und neu einsetzen und sie sollten dicht sein.
Und so siehts fertig aus:
JoZottel
Roller: Unu 2 kw
PLZ: 510
Beitrag von JoZottel »
Patrick hat geschrieben: Mo 11. Jun 2018, 15:43 hmm ja die Kabelbinderlösung hatte ich auch schon - das hält gut ist aber zum ständigen Befestigen und wieder abnehmen nicht so sehr geeignet.
Ich hab das mit Klemmen für Bühnen gemacht, kosten bei Musicstore 3,50€ das Stück.
Einfach mit Schaumstoff aufkleiden, dann kratzt es nicht, passt perfekt an Roller! Auf der anderen Seite einfach U-Scheibe und Endmutter.
Hab auch noch 2 übrig, falls jemand noch welche beauch 😄
Patrick
PLZ: 65824
Sehr coole Sache Danke für den tip und due Fotos sieht echt gut aus auch die lackierte Holzkiste
fiedje
PLZ: 424
Die Holzkiste sieht gut aus. Schöne Arbeit.
Nur im Falle eines Sturzes fehlen mir abgerundete Ecken.
alexb
Roller: Unu 3kW 11/2017
Beitrag von alexb »
Frickellösung gegen die ziemlich scharfkantigen Kühlrippen vom Ladegerät (der Beutel, in dem ich das drin transportiere, ist zum Teil schon durchgescheuert): Jeweils ein kleines Päckchen Sugru gerollt und draufgedrückt. Mal schauen, wie lange es hält. Unten drunter habe ich schon lange Silikonfüßchen geklebt, damit es keine Kratzer in's Parkett macht.
Zurück zu „Unu“
