Seite 27 von 28
Re: Ultraviolette F77
Verfasst: Di 10. Mär 2026, 21:02
von STW
watchers hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 19:29
- Hinterradbremse ist sehr schwach (ich bin der Meinung das ich diese nicht ins ABS bekommen würde)
- Schleifgeräusche von der Vorderradbremse (hört auf wenn ich die Bremse leicht betätige)
- Die Spiegel sind grausam ich bekomme die nicht sauber eingestellt (ich werde bei Gelegenheit die Spiegelhalter etwas verdrehen)
Hinterradbremse ist ein Teil der Fahrphysik. Richtigerweise muss man die an die Blockiergrenze bekommen, notfalls beherzt treten. Die hintere Bremse ist i.d.R. immer schwächer als die Vorderradbremse ausgelegt, beim heftigen Bremsen verlagert sich das Gewicht nach vorne, das Hinterrad wird entlastet und blockiert eher. Wenn aber auch beim richtigen Tritt nur auf die Hinterradbremse das System nicht ins ABS geht würde ich den Händler nochmal ranlassen. Ggf. ist Luft im System.
Bei E-Fahrzeugen hört man jedes Nebengeräusch, das beim Benziner im Motorgeräusch untergeht. Leichte Geräusche sind von den Bremsen sind normal.
Spiegel: das Leid der breiten Europäer. Wenn die Dinger gar nicht anders einzustellen sind, dann müssen welche mit längerem Spiegelarm her.
Verfasst: Di 10. Mär 2026, 21:22
von watchers
Habt Dank für die schnellen Antworten.
Das mit der Hinterradbremse ist mir bewusst,ich werde das nochmal auf einer ruhigen Strecke testen. Ich finde es sollte schon möglich sein auch die Hinterradbremse ohne Probleme ins ABS zu drücken. zur not werde ich mal die Bremse entlüften.
An die niedrige Geräuschkulisse bei E-Fahrzeugen habe ich gar nicht gedacht. Ich war der Meinung das legt sich vielleicht noch (kommt auf die Beobachtungsliste)
Um himmels Willen wie schmal sind denn die Leute dort
. Ich würde mich nicht als breiter Europäer bezeichnen, also nicht so der Typ muskolöser Nordmann. Also werden es wohl Lenkderendenspiegel- soetwas z.B.
https://www.amazon.de/GEARMONSTER-Lenke ... op?ie=UTF8
Weis jemand ob man die Lenkerendgewichte einfach entfernen und die Spiegel dafür anbringen kann?
Verfasst: Mi 11. Mär 2026, 14:21
von Afunker
Für die Spiegel gibt es Teile, die jeweils die Spiegel 5 cm und mehr (je nach Ausführung) weiter nach aussen setzen.
Habe das bei meiner Wuxi (Chinesen sind auch gedrungen?) anbringen müssen und die Originalrundspiegel gegen welche mit breiter Form getauscht.
Bitte auf die Gewindegrösse achten! Manche haben metrisches Gewinde mit 8mm, manche 10 mm...Vorher messen!
Bei Lenkerendspiegeln ist zu beachten, ob die nach unten stehen oder nach oben...
Die nach unten, werden gerne von der Polizei bei einer Kontrolle beanstandet. Warum weiss ich nicht....??
Verfasst: So 15. Mär 2026, 20:38
von watchers
Ich habe mal ein Lenkerendgewicht rausgeschraubt und gemessen, sollte ein M6 Gewinde sein bin aber nicht ganz sicher weil der billieg Plastikmessschieber (Werbegeschenk) 6.3... angezeigt hatte. Kann möglich sein das es eine 1/4 Zoll Schraube ist. Ich messe bei Gelegenheit nochmal richtig nach und gebe Bescheid.
Das mit den Spiegeln nach unten hat den Grund das oftmals der Lenkeinschlag nicht mehr gegeben ist weil die Spiegel dann am Tank anschlagen das sieht die Rennleitung (zu Recht) kritisch. Lenkerdurchmesser außen sind 22,2 also 7/8 Zoll. Ich würde die Spiegel sowiese nach oben montieren- Ich will ja den Verkehr hinter mir sehen und nicht meine Kniescheiben
Verfasst: So 15. Mär 2026, 23:52
von Schnabelwesen
watchers hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 20:38
Ein junger Mann, der sein Motorrad in unserer Werkstattgemeinschaft stehen hatte, ist letztes Jahr ums Leben gekommen. Kurz vorher hatte er sich kleine Spiegel nach unten montiert, weil er es schick fand. Und dann hat er den mit sehr hoher Geschwindigkeit kommenden rückwärtigen Verkehr nicht gesehen oder richtig eingeschätzt... Es wird hier immer über solche "Tuningmaßnahmen" diskutiert - mir graut davor.
Verfasst: Di 17. Mär 2026, 03:16
von MarcS
Dann ist Dein Lenker zu tief. Stummellenker?
Bei meiner Buell habe ich die Spiegel schon immer unter dem Lenker - und schaue somit zwischen den Beinen und den Armen durch, genau da wo ich selber am schmalsten bin. Wenn ich die nach oben drehe, sehe ich nur meine Ellenbogen im Spiegel.
Und seit kurzem habe ich eine Livewire S2 Mulholland, wo serienmäßig die Spiegel unter dem Lenker sind. Exakt so muss es sein, da ist die Sicht nach hinten deutlich besser als oben.
Verfasst: Di 17. Mär 2026, 04:27
von Afunker
MarcS hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 03:16
Nicht unbedingt. Ich sehe das so wie:
Zitat:" Das mit den Spiegeln nach unten hat den Grund das oftmals der Lenkeinschlag nicht mehr gegeben ist weil die Spiegel dann am Tank anschlagen das sieht die Rennleitung (zu Recht) kritisch."
Genau das konnte man auf YT bei "Achtung Kontrolle" mal sehen.
Verfasst: Di 17. Mär 2026, 08:21
von watchers
Ich bin dankbar für all eure Tipps und Einschätzungen und freu mich das wir uns hier so sachlich austauschen.
Ich werde das mit den Spiegeln auf jeden Fall mal austesten.
Hierbei geht es mir nicht um Tuning sondern in aller erster Linie darum das ich in den Originalspiegeln ganz schlechte sicht nach hinten habe. Die Spiegel die ich mir bis jetzt angeschaut habe sind von der Fläche alle größer und lassen sich in einem größeren Rahmen einstellen als die werkseitigen Spiegel, zu dem verspreche ich mir durch die Position am Lenkerende eine freiere Sicht.
Ja der Lenker ist recht tief. Ich habe mal ein Bild mit angehängt, hier sieht man glaube ich ganz gut das die Spiegel nach unten gerichtet schwierig werden könnte.
Verfasst: Di 17. Mär 2026, 11:09
von Afunker
watchers hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 08:21
Auf dem Bild sieht man deutlich, dass bei UV F77 die Spiegel (wie bei meiner Wuxi)
oben jeweils neben den Griffen (an der Bremspumpe) ein Gewinde aufweisen. Entweder in 8mm oder 10mm.
Da habe ich mir eine Verlängerung nach aussen und etwas höher gekauft (liegen Adapter bei) und die Spiegel ähnlich denen von Kymco.
Die sind breiter und schmal (Höhe), sodass man mit der Verlängerung zusammen,
schön auf beiden Seiten an den Schultern/Armen vorbei nach hinten sehen kann...
Ich meine diese hier z.B.:
https://www.louis.de/artikel/gazzini-le ... k/10030243
Spiegelverlängerungen wären diese hier:
https://www.louis.de/artikel/spiegel-ve ... r/10028887
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 11:10
von watchers
Kurze Info für all die jenigen die es interresiert- ich habe heute die Gewinde an den Lenkerenden sauber vermessen, es sind M6 Gewinde
