Seite 29 von 32
Re: Mit Jupiter (SL2023) pendeln
Verfasst: Sa 23. Mai 2026, 08:09
von dominik
So richtig schlimm sieht die Felge gar nicht aus.
Ich würde mal mit einem Hartholz und einem 5kg Hammer probieren das Felgenhorn wieder in Form zu bekommen.
Dann hättest, für den Fall der Fälle, einen Ersatzmotor.
Gab es wenigstens Hinweisschilder auf die Straßenschäden?
Ansonsten könntest du bei Stadt und Gemeinde versuchen deine Kohle wieder zu bekommen.
Verfasst: Sa 23. Mai 2026, 08:21
von topcaser
topcaser hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 14:22
Heute hab ich auf 201,6 km gefahren, dann ging er aus. Wahrscheinlich ist der Roller kurzfristig unter eine Spannungsgrenze gefallen. Bei defensiverer Fahrweise wäre er wahrscheinlich noch weiter gefahren. Ich hab ihn dann für ein paar Sekunden ausgemacht und dann fuhr er auch wieder, extrem leistungsreduziert, genau so, wie es trinity gesagt hat. Er fährt dann noch aussagegemäss bis 63 V und man kommt locker noch ein paar km. Wahrscheinlich sind dann nochmal 10 bis 20 km drin, bis man eine Steckdose erreicht. Zuhause angekommen hab ich ihn bei 203,9 km und 68,1 Volt angesteckt.
So richtig kalibriert hat sich die Balken Anzeige nicht. 2 rote Striche nur noch und ich weiss, bei gefahrenen 125 km, dass noch 75 km drin sind. Bei 10 Strichen müssten also noch 4 da sein. Ich werde jetzt die Prozedur des kompletten Entleerens nochmal durchführen
Verfasst: Sa 23. Mai 2026, 09:13
von Falcon
dominik hat geschrieben: Sa 23. Mai 2026, 08:09 So richtig schlimm sieht die Felge gar nicht aus.
ja, arg schlimm sieht das nicht aus, zumindest ist nichts rausgebrochen.
am besten zu nem reifen und felgenhändler gehen, die haben da spezielles wieder instand werkzeug für felgen,sowas haben wir früher damit reparieren lassen, zumindest bei stahl. alu, würde ich nur den felgenmann ran lassen.
vg
Verfasst: Sa 23. Mai 2026, 15:37
von Motek
Ok, danke, werde ich mal machen
Verfasst: Sa 30. Mai 2026, 09:33
von topcaser
Also beim letzten Akku-Zyklus habe Ich bei kurz nach 200 km aufgeladen, da wäre noch mehr drin gewesen. Wahnsinn.
Anderes Problem: Beim Bremsen mit der linken Bremse macht der Roller komische Geräusche, wenn man sie nur leicht betätigt. Könnte das für Bremsscheibe sein?
Verfasst: So 31. Mai 2026, 21:52
von Motek
topcaser hat geschrieben: Sa 30. Mai 2026, 09:33 Also beim letzten Akku-Zyklus habe Ich bei kurz nach 200 km aufgeladen, da wäre noch mehr drin gewesen. Wahnsinn.
Hallo Topcaser, quietscht es? Oder kannst du das Geräusch etwas näher beschreiben?
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 15:51
von topcaser
Es ist kein quietschen, sondern eher ein Rattern, das aufhört, wenn man die Bremse weiter zu zieht...
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 16:21
von MEroller
Defektes Radlager?
Verfasst: Di 2. Jun 2026, 20:16
von Schnabelwesen
Bremsbelag lose?
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 16:23
von topcaser
Wow prüfe ich, ob es an Radlager oder Bremsbelag liegt? Dann schau ich dann gleich mal...
