Niu N-GT FocNGT80.bin Tuning Update
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Re: Niu N-GT FocNGT80.bin Tuning Update
Beitrag von teletom »
ich kann die Aussage von Mr.Eight nur bestätigen. Ich hatte letzte Woche einen NQi GTS Sport neben mir an der Ampel und beim "Sprint" waren wir gleichauf. Auch wenn der Fahrer des GTS sichtlich etwas weniger Gewicht als ich auf den Roller brachte war ich überrascht, in vielen Foren-Berichten wird der GTS als lahm bezeichnet, das kann ich nicht bestätigen. Ich hab' die FOC80 mit der B11 ECU-Firmware auf meinem NGT und der geht ganz gut (klar könnte die Beschleunigung aus dem Stand besser sein).
Thomas
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
teletom hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 14:25 Hallo zusammen,
Thomas
NGT ist aber nach wie vor noch der Preis / Leistungssieger oder? Wollte für meinen Vater eigentlich auch noch einen NGT hinstellen der möglichst 80 fährt
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Hat hier jemand Mal den Tacho mit dem GPS Wert verglichen? Ich habe einen Roller mit eigentlich identischen Leistungsdaten Bosch Motor und 60v Ausführung. Er ist aber mit 65 km/h angegeben. Der Tacho an meinem Roller stimmt relativ genau im Vergleich zum GPS Wert von daher frage ich mich ja welches Voodoo da zum Einsatz kommt bei euch. :roll: :mrgreen: Weiß jemand zufällig wievel Ampere Dauerleistung euer N-Gt Roller kann?
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Lt. https://www.niu.com/de/product/nqi-gts
sind es maximal 70A und bei 4 600 W maximale Leistung für 30 Minuten sind es rechnerisch 77 A.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das sind aber die Daten des GTS . Ich wollte das vom vorgänger N-GT
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Stivikivi hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 14:43
Nur meine Meinung:
Entweder einen preiswerten NGT gebraucht kaufen oder das überarbeitete Modell GTS Pro / Extended. Diese beiden Modelle sind im Grunde genommen erst einmal gleich. Der Pro Extended hat die "ruhigeren" 14" Reifen. Ist dadurch etwas höher und schleift mit seinem Seitenständer nicht mehr auf dem Boden wie der NGT. Man kann den Seitenständer aber gut bearbeiten, dann liegt auch Plan an und schleift nicht mehr.
Der GTS Pro hat den Vorteil von Hause aus die besseren Reifen zu haben. Original NGT CST Reifen können direkt getauscht werden, wenn man vor hat auch mal bei Nässe zu fahren.
Der NGT hat auch noch eine weichere Gabelbrücke die bei einer Vollbremsung sich verziehen kann. Modelle ab Ca. 09/19 können dann schon die neuen Gabelbrücken haben. Wir hatten die erste 06/19 nach einer Reparatur getestet.
Daher sehe ich keinen echten Vorteil von NGT gegenüber dem GTS Pro. Nur würde ich mich immer für den größeren Akku entscheiden:
Weniger Ladezyklen, keine Sorge, das die Reichweite zu gering ist. Qualitativ hochwertigere Panasonic Zellen, was vielleicht die Haltbarkeit beeinflussen könnte. Der GTS macht somit keine Sorgen.
zimon
Roller: NIU NGT
PLZ: 40210
Beitrag von zimon »
Hi
sorry for the english (i'll google translate it in german)
which software is used to create FocNGT80.bin? How can be modified?
Thanks
Simone
Hi
Entschuldigung für das Englisch (ich werde es auf Deutsch über Google übersetzen)
mit welcher Software wird FocNGT80.bin erstellt? Wie kann modifiziert werden?
Vielen Dank
Simone
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Das FOC80 für den NGT war von NIU ausschließlich zu Werkstattzwecken erstellt worden und sollte eigentlich nicht auf die Fahrzeuge gelangen.
Die Software wurde über das H1 Servicegerät eingespielt.
Trissa
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von Trissa »
Seit ein paar Tagen ist mein N-GT signifikant langsamer geworden. Bis vor kurzem konnte ich (dank FocNGT80) mit 100% Last beschleunigen und er war innerhalb von 5,5s auf 50km/h. Auch beim Akku Stand 30% kam noch ordentlich Leistung - die Balken im Display gingen bis fast an den rechten Anschlag.
Vor kurzem hatte ich das App-Problem und der NIU Service hatte geschrieben, dass sie das Problem mittels Update gefixt hätten. Zuvor habe ich nie Updates gemacht, da ich denen nicht sehr positiv gegenüber stehe, wenn das Teil problemlos läuft (never change a running system).
Nun schaue ich in die App und muss feststellen, dass offensichtlich ein ECU Update gemacht wurde - dort steht jetzt NXA01B17. OTA-Updates habe ich eigentlich abgeschaltet - aber vielleicht habe ich ja nicht die Hoheit über mein Gerät?
Ist mit dieser ECU Version der NIU NGT soviel langsamer gemacht worden?
Wenn ja, wie würde ich zu der vorherigen (wahrscheinlich B11) zurück kommen?
Und könnte ich ein OTA Update irgendwie unterbinden?
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Zurück kannst du nicht mehr. Ich hatte auch einmal ein Update gemacht und dann war bei mir statt 79 nur noch 75km/h möglich. Nur durch das FOC update konnte ich wieder schneller fahren.
Hatte auch einen anderen Nachbarn... der hatte sogar nur 68km/h. Nach du update hatte er den NGT verkauft.
Mitglieder in diesem Forum: JosefG, Max81, Monkeyhead und 16 Gäste
