Seite 4 von 5
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 10:17
von wiewennzefliechs
Auch ich habe vor, bei meinem Novantic die Instrumenten-Beleuchtung komplett durch LEDs zu ersetzen. Mir geht es dabei weniger um Stromersparnis, sondern um mehr Helligkeit. Die derzeit verbauten Glühlampen sind doch sehr funzlig, insbesondere die für die Beleuchtung der Instrumente und der Uhr. Außerdem hoffe ich, während der gesamten Lebensdauer des Rollers nie wieder die Instrumenten-Beleuchtung austauschen zu müssen ;) Die Gefahr, den Blinker zu vergessen, sehe ich zumindest bei meinem Roller als eher gering an. Da klickt es schon sehr deutlich, wenn man blinkt.
Michael
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 17:30
von Fellfisch
Die neue Blinkeranzeige ist gut, denn ich vergesse auch öfters mal den Blinker oder hale die Hand über den Tacho, um was zu sehen. Einbau ist für´s einfache Volk machbar??? Wenn ja, dann verrate mir bitte mal, was da für LE´s drinnen sind. Und auch die vom "Tagfahrlicht".
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Sa 30. Mai 2015, 19:42
von Ace
Hallo!
Schau mal in meinem Post nach. Habe einen Link vom Unu-Bereich kopiert, dort findest du Bilder, die Tomkin hochgeladen hat. Osram ledriving oder ledaylight? Eins von beiden... ;)
Diese Birnen sind überall drin, wo ursprünglich Glassockellampen saßen. 6 im Cockpit, eine vorn als "Tagfahrlicht" und eine als Kennzeichenbeleuchtung.
Also, ich versuch hier mal, verständlich zu erklären, wie man das Cockpit demontiert...
Ich übernehme ausdrücklich keine Verantwortung für Beschädigung, Unfälle, Ärger mit der Schwiegermutter oder sonstwas! ;)
Zuerst schaust du unter den Lenker. In der Plastikverkleidung stecken 4 Schrauben (Kreuzschlitz), 2 rechts, 2 links. Löse sie heraus.
Jetzt vorn den Scheinwerfer angucken. Rechts, links, oben, unten abschrauben. Die untere ist sehr lang und läuft durch eine Metallfeder, mit der man den Scheinwerfer einstellen kann. Wenn du die Verkleidung abnimmst, könnte sie ins Innere des Rollers fallen, ist mir auch passiert. Kam später unten wieder raus ;) Die Schrauben könnten etwas sehr straff sitzen, wende daher gleichmäßig Druck an. Nun ist Vorsicht gefragt. Die Chromverkleidung des Scheinwerfers ist zusätzlich mit 2 Nasen rechts und links verklipst. Drück die gesamte Verkleidung vorsichtig rechts und links ein Stück ein und zieh sie vorsichtig heraus. Es ist etwas Rütteln gefragt, bei mir saß sie ziemlich straff. Wenn du das Cockpitoberteil vorsichtig ein Stück vom Unterteil ablöst, könnte es leichter sein.
Wenn es immer noch nicht geht, kannst du mit einer Nuss auf der Unterseite die letzten 4 Schrauben lösen, die halten das Unterteil am Rahmen fest. Auch die könnten sehr straff sitzen.
Wenn du dann den Scheinwerfer herausnehmen konntest, löst du die Steckverbindung der Kabel und gut ist. Die Birnen werden durch Bajonettverschluss mitsamt Sockel gehalten.
Das Cockpit hast du dann schon abgeschraubt. Hebe es vorsichtig an und löse Kabel sowie Tachowelle. Aber mach vorsichtig, wegen der Feder, die lose drin liegt. Gehalten werden die Birnen hier mit Gummifassungen. Leicht zu wechseln, achte nur auf die richtige Polarität.
Montierten kannst du in umgekehrter Reihenfolge.
So, viel Glück.
Bilder kann ich machen, habe aber alles wieder montiert. Man sieht nicht mehr viel :lol:
Grüße,
Ace
Re: Uranus Tuning
Verfasst: So 31. Mai 2015, 00:43
von Sunaru
Hab da Spiel auch schon durch.
Ich würde die untere Einstellschraube gar nicht lösen,der Scheinwerfer geht auch so raus.
Mir ist das mit der Feder auch passiert,konnte aber bevor ich den Scheinwerfer wieder eingebaut habe die Schraube mit feder montieren.
Wenn der Scheinw. raus ist kommt man ganz gut an die Tachobeleuchtung ran.
Habe etwas günstigere LED`s gefunden werde auch nur die Blinkerleuchten und Standlicht wechseln.
Mal sehen wie es wird.
Re: Uranus Tuning
Verfasst: So 31. Mai 2015, 20:18
von Ace
Ja stimmt, die untere Schraube ist gar nicht nötig.
Habe bei Nacht das Licht getestet: alles okay.
Jetzt heißt es nur noch LED-Blinker suchen, die auch von der Größe her passen. Der erste bestellte Satz war zu groß.
Grüße,
Ace
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 20:34
von Coolio2004
Da in der aktuellen Mailieferung im Uranus ein neuer Controller verbaut ist und Herr Richert noch kein passendes serielles Kabel hat, lassen sich die Uranus noch nicht umprogrammieren, um die bisherigen Standardeinstellungen für Maxspeed und Ecomodus wieder zu erreichen. Hat schon jemand heraus gefunden, welches serielle Kabel am neuen Controller benötigt wird?
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 22:09
von Ace
Es ist unterwegs zu Trinity, sollte Mitte der Woche per Luftpost kommen.
Die nötige Software haben sie schon. Selbst zu recherchieren würde seinen Anfang beim Controllertyp nehmen, hat da jemand Ahnung, von welcher Firma und welches Modell der ist?
Grüße,
Ace
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Do 18. Jun 2015, 01:11
von motoqtreiber
Hat jemand schon was gegen den harten Stoßdämpfer hinten unternommen?
Er steht schon auf ganz weich, aber es fühlt sich an, als wär da gar keine Feder drin ;-)
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 22:43
von Migel
Kann man den Scheinwerfer höher stellen?
Nachts Überland sehe ich quasi nur was maximal 3-4 Meter vor mir ist :? Natürlich mit Fernlicht
Re: Uranus Tuning
Verfasst: Di 14. Jul 2015, 23:02
von dirk74
Ja, da ist unten am Lampengehäuse eine Stellschraube.
Dirk
