Upgrade auf Silence S01 Plus
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Upgrade auf Silence S01 Plus
Beitrag von patba »
Das wäre nicht das Problem nach meinem Verständnis.
Der "50 kW-Lader" heißt ja nicht deshalb so, weil er immer mit 50 kW lädt, sondern weil er das maximal kann, wenn alle Rahmenbedingungen passen.
Beim DC-Laden sagt immer das BMS der Ladesäule, welchen Strom und welche Spannung sie liefern soll. Das ist der wesentliche Unterschied zum AC-Laden, wo die gesamte Leistungselektronik im Fahrzeug steckt.
Ich habe jetzt mal Spezifikationen für CCS rausgesucht.
https://www.charin.global/media/pages/t ... lasses.pdf
Die Ladesäule muß je nach "power class" bis 5A oder 1A Ladestrom runterregeln können. Vielmehr regelt sich das vermutlich von selber ein, wenn die Spannung begrenzt wird (CV-Phase). Es wäre also überhaupt kein Problem, so einen 5,6 kWh-Akku wie im S01 mit 1C zu laden (ca. 50V, 110 A; = 5,5 kW). Mit 110 A sind wir da vielmehr sogar ordentlich dabei, das ist power class FC (Leistungsstufe 3 von 5). Die 50 kW schafft der Lader erst bei wesentlich höheren Spannungen. Bei 500V und 110A wären wir genau dort, bzw. knapp drüber.
In diesem Papier stehen aber eben die schon genannten 200V als Minimum. Genauer genommen steht da für die power classes "<= 200V", aber in dem Dokument kann man durchaus erkennen, dass das als übliches Miniumum gedacht ist.
Patrick
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Frage ist ja auch, ob sich der technische Aufwand rechnet.
E-Roller sind halt da besonders Vorteilhaft, wo man Entfernungen hinter sich bringen will, die einem Verbrenner nur schaden würden.
Also 10 - 20 km, evtl. mit Unterbrechungen.
Ich kenne Arbeitskollegen die täglich weniger als 3 km mit dem Auto zur Arbeit fahren. Einfach weil man es gewohnt ist, auf dem Land immer das Auto zu nehmen. Der frühe Tod moderner Motoren ist da vorprogrammiert.
E-Bike oder E-Roller ist da die bessere Alternative.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Statt CCS wäre es viel wichtiger, dass der interne Lader mehr als die lächerlkchen paar Hundert Watt könnte. Am normalen Schukonetz wären bis zu 2,3 kW möglich und damit wäre der Akku nach 2 Stunden voll. Und dem Akku würde es auch nicht schaden, wir reden dann immer noch nur über 0,5 C und er könnte wie alle modernen Akkus problemlos sogar 2C, also ca 10 kW.
Der einzige Engpass ist der unterdimensionierte Lader. Und wenn sie es im Bauraum nicht hinbekommen, dann sollen sie halt einen externen 2kW-Lader zusätzlich anbieten...
Grüßle und ein Gutes Elektrische Neues Jahr!
YOLO
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
es gibt inoffiziell einen externen Lader, der immerhin reale 1,3kW (gemessen) macht. Schreib mir gerne ne PN.
Norbert
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Den externen Lader kann man aber nur an den Akku in ausgebautem Zustand anschließen, oder?
Dann wäre das für unterwegs leider nicht praktikabel.
Viele Grüße,
Olli
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
klar, der Akku muss raus. Der Lader wird an die DC-Buchse und die Steuerleitungen angeschlossen.
An einer öffentlichen Ladestation mag das nicht optimal sein aber wenn man z.B. jemanden besucht sollte das kein Problem sein. Wenn man das vor dem Cafe anschliessen darf wo man derweil seinen Kaffee schlürft auch nicht.
Wer mir übrigens eine PN geschrieben hat und auf Antworten wartet: Die scheinen in der Rohrpost zu hängen. Schreibt mir ne Email: n.schutta ät gmx.de.
Norbert
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Diese Woche wurden die ersten Silence S01 Plus zu unseren Händlern gesendet. Ich bin auf die ersten Eindrücke gespannt :!:
sloodown
Roller: Silence S01
PLZ: 41515
Beitrag von sloodown »
Sehr interessant! Bin schon gespannt wann ich eine Nachricht erhalten werde :)
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Beitrag von Bibl23 »
davidflorian hat geschrieben: Di 7. Dez 2021, 23:31 Und den einen Akku vom S01 brauche ich für den S04 :D
Ist denn mittlerweile raus, ob die Akkus tatsächlich kompatibel sind? :O
ZERO S (09/2020)
Infos und News zur THG-Quote bei https://whatsapp.com/channel/0029VaC63u59mrGcjBSRE73e
Top THG-Angebote: https://www.thg-news.de/thg-angebote/
Most01
Roller: Silence
PLZ: 35043
Tätigkeit: Elektromobilberater und Elektromobilhändler
Beitrag von Most01 »
Bibl23 hat geschrieben: Mi 19. Jan 2022, 15:12
Ja, das sind die identischen Akkus.
Zurück zu „Silence / SEAT“
