Seite 4 von 9
Re: Sunetta Roller Ruckelt und macht laute Geräusche
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:37
von Joehannes
Versuch mal wenn nix geht das Hinterrad mit dem Fuss anzuschieben.....
Hatte ich mal bei einem defekten Controller. Da konnte man ihn noch kurz zum drehen bringen.
Dann Totalausfall.
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:45
von Peter51
Frage, läßt sich der Roller bei Zündung Aus normal schieben wie vorher oder läuft das Hinterrad schwergängiger?
Standard 48V BLDC Motorcontroller gibt es bei aliexpress für 79,- USD. Frachtkosten sind auch angegeben. Beim Standardcontroller muß man gegebenenfalls Steuerkabel / Stecker anpassen.
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:50
von micha1
Ich würde jetzt sagen er lässt sich wie vorher schieben.
Glaub ich hab ihn so selten geschoben!
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:55
von Peter51
Dann scheint ja die Endstufe vom Controller in Ordnung zu sein.
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:57
von micha1
Bedeutet wenn controller defekt lässt sich roller schwer schieben oder wie?
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 21:14
von Peter51
Ja, so ist es. Schwerer schieben als sonst. Wenn eine Controller-Ausgangsphase Kurzschluß hat, werden 2 Motorphasen kurzgeschlossen = schwer schieben.
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 17:34
von micha1
Hallo bin erst jetzt dazu gekommen wieder auf Fehlersuche zu gehen!
Also soweit ich das zustande gebracht habe habe ich den Roller auf den Hauptständer gestellt Zündung und am hinterrad gedreht während ich gemessen habe mit folgendem Ergebniss:
Rot gegen Blau beim drehen des Rades 1,7Volt ohne drehen 4,2Volt
Rot gegen Gelb wie oben!!
Rot gegen Grün beim drehen 1,7 Volt im Stand 0,7Volt
Schwarz gegen Blau 2,5 Volt beim drehen.
Schwarz gegen Grün 2,5Volt beim drehen.
Schwarz gegen Gelb 2,5 Volt beim drehen.
Mit dem messen der Hallsensoren war ich unsicher wie ich das anstellen soll da soll ich ja nichts gegeneinander messen sondern nur dieses eine Kabel oder wie
(bin kein Elektroniker hab aber Voltmeter zum Steckdosen messen usw. aber sonst najaa vieleicht für doofe erklären bitte
Ich hänge noch drei Bilder an das erste ist der Stecker bei dem ich gegeneinander gemessen habe der kommt vom Hinterrad.
Beim zweiten denke ich das die oberen diejenigen sind die vom Hallgeber kommen.
Beim dritten ist mir aufgefallen das da noch ein kabel aus dem Controller Baumelt ohne Gegenstück?
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
micha
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 17:39
von micha1
- K640_Hallsensorstecker.JPG (38.98 KiB) 4313 mal betrachtet
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 17:43
von micha1
Shit Bilder sind in der verkehrten Reihenfolge hochgeladen sorry.
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 18:25
von Peter51
Ich denke, der Hallsensor mit dem gelben Ausgang ist defekt. Die Messungen rot gegen gelb bzw. grün bzw. blau nochmal wiederholen. Bei langsamen Drehen sollte eine kleine Spannung 1,7V? und eine hohe 4,2V sich abwechseln. Ein Hallsensor kostet nur 2 Euro, aber das einbauen ist nicht ganz ohne.....
