Geräusch bei Rekuperation
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Re: Geräusch bei Rekuperation
Beitrag von weiki »
MEroller hat geschrieben: So 9. Okt 2022, 23:17 Wenn nötig: Motorritzel netto um 110€, Riemenrad hinten um 215€, Riemen um 190€, 2,5h Arbeitszeit. Ich musste in 2021 insgesamt fast 900€ löhnen für die Übung, weil mein Laufzeugs völlig abgenudelt war, bei nur 25440 km Laufleistung...
Wenn ich mir die Flanken der Zähne anschaue, kann ich da nichts von "abgenudelt" sehen.
Da wo der Zahnriemen läuft sieht man halt etwas Reibspruren, aber das Ende der Zähne ist nahezu im Neuszustand.
Die Ausgabe war Umsonst.
Das Einzigste was ich sehe, ist äußerliche Korrosion vom Winterbetrieb. Das hätte man auch, wenn man Wert drauf legt, mit Drahtbürste und Lack überarbeiten können.
Zero SR/S
der niederrheiner
PLZ: 41236
Mit dem Fiepen der Regelung hab ich die Geräusche bei um die 33 und 53km/h auch erst erklärt. Allerdings ist seit dem Tausch des Antriebsritzels, Ruhe eingekehrt. So das ich nicht unterscheiden kann, ob ich Abrollgeräusche der Reifen oder ein Schmatzen des Riemens höre. Seit 1.600km jetzt schon. . .
Stephan
koeths
Roller: Zero SR ZF14.4
PLZ: 04613
Beitrag von koeths »
Hallo Leute,
ich hatte gerade auch das Problem, dass, wenn sich der Riemen langweilt also ohne Gas geben und Rekuperation, die Zero klingt als hätte man einen Beutel mit Kiesel in die Waschmaschine geworfen hätte. Das Geräusch ist sofort weg wenn man gas gibt und wird auch beim Rekuperieren weniger.
Es lag in meinem Fall daran, dass die vordere Riemenscheibe Spiel hatte. Das Geräusch war sofort weg nachdem die Sicherungsschraube nachgezogen wurde.
Zu Abklärung trotzdem noch auseinander genommen und direkt erschrocken. Die Verzahnung in der Riemenscheibe zur Motorwelle war deutlich abgenutzt. Die Zahnbreite hatte sich bereits auf die Hälfte reduziert, was das Spiel erklärt.
Nun zumindest ist es kein Motorlager was hier Krach machte.
Die Riemenscheibe ist zwar kein Schnäppchen aber immer noch preiswerter als der Motor :roll:
LG Steven
Bild Zero SR ZF14.4
Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung :mrgreen:
________________________
< inte sova bara kaffe >
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Beitrag von 6ffm70 »
Habe das auch gerade. War die Welle beschädigt?
koeths
PLZ: 04613
6ffm70 hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 08:56 Habe das auch gerade. War die Welle beschädigt?
Ne die Welle ist in Ordnung :mrgreen:
Anscheinend ist die Riemenscheibe als Opfer ausgelegt um den Motor zu schützen.
Bild Zero SR ZF14.4
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
koeths hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 09:16
Hast Du zufällig Bilder von den beschädigten Teilen gemacht? Ich sehe einen rostbraunen Schmauch um das Ritzel - das scheint bei mir schon länger gerieben zu haben. Wäre häßlich, wenn der Motor etwas abbekommen hätte.
koeths
PLZ: 04613
6ffm70 hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 12:15Hast Du zufällig Bilder von den beschädigten Teilen gemacht? Ich sehe einen rostbraunen Schmauch um das Ritzel - das scheint bei mir schon länger gerieben zu haben. Wäre häßlich, wenn der Motor etwas abbekommen hätte.
Ne hab leider keine Bilder gemacht. Ich schau mal ob ich die alte Riemenscheibe noch im Mülleimer finde.
So wie es aussieht muss das auch bei mir schon länger gearbeitet haben. Die Geräusche sind mit aber erst letzte Woche nach dem Regen aufgefallen. :oops:
Bild Zero SR ZF14.4
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Nach zehn Wochen Garantie-Reparatur in der Hauptsaison habe ich die FXE wieder.
Diagnose der Vertragswerkstatt und des ZMC-Technikers nach mehreren Anläufen:
Schraube für's Ritzel gelöst - Ritzel, Schraube und Scheibe getauscht; Riemen nicht getauscht - angeblich, weil im Liefer-Verzug.
Eine andere Garantie-Reparatur ist auf Dezember verschoben, weil die Teile nicht verfügbar sind.
17 Telefonate habe ich in der Zeit geführt; das wichtigste war wohl der Anruf bei ZMC in NL letzte Woche Freitag -Woche neun ohne Moped-: ja, es sind nicht alle Teile verfügbar, aber wir schicken die Teile für's Ritzel heute raus.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Und immer noch begeistert von der FXE? 😆👍
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ja, war auch bei meiner SR/S so. Bei 30 oder 50km/h die Geschwindigkeit haltend, war es ein geausliges Gejammere. Jetzt herrscht schon seit 5.000km Ruhe. Nur wenn kalt und feucht jammert se. Aber ganz leise und vorsichtig. . .
Stephan
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
