Kühlkreislauf
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von Rey »
Die beiden unteren Schrauben wenn du das meinst, 7cm Abstand, sind organale Halter an der Alrendo.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von monkeystador »
Rey hat geschrieben: So 7. Mai 2023, 06:02 Die beiden unteren Schrauben wenn du das meinst, 7cm Abstand, sind organale Halter an der Alrendo.
Ach das erklärt dein Design. Bei mir ist das anders. Ich hab da nur einen Winkel. Der Kabelbinder hat das daran festgehalten und eine Schraube dann den Kabelbinder.
Hab das jetzt mit einer 48mm Rohrschelle, einen Blech und ein paar Dingen festgemacht. Am Ende nicht geil aber hält.
Rey
PLZ: 012
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von Rey »
Die Eierköppe haben bei dir den zweiten Winkel vergessen. Meine beiden Winkel sehen genauso aus.
Denke mal das du aber mein Design anpassen kannst. 1 Winkel sollte das auch halten. Besser als der Kabelbinder.
Hanseat
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 21702
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von Hanseat »
Ich hab da mal 2 grundsätzliche Fragen zum Kühlkreislauf.
Wann ist die Pumpe in Betrieb und pumpt da Wasser durch?
Immer, wenn das Motorrad "an" ist oder immer in "ready"? Oder evtl. nur, wenn die (Akku- oder was-auch-immer-)Temperatur es erforderlich macht?
Ich habe den Verdacht, dass die Pumpe bei meiner Maschine nichts tut.
Die Kühlschläuche sind in o.g. Zuständen, also "an" und "ready", ohne fühlbaren Druck.
Und hängt da auch der Onboard-Lader im Kreislauf drin?
Das wäre dann eine Erklärung, warum der jetzt zweimal bei Sonneneinstrahlung ständig neu gestartet hat.
Rey
PLZ: 012
Re: Kühlkreislauf
Beitrag von Rey »
Hast du Pumpe mal angefasst wenn es sehr warm draußen ist. Denke nicht das da Druck im System ist. Musst du dir eher vorstellen wie die Wasserkühlung bei einem Computer. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher , aber der Lader war nicht im Kreis mit drin. Wenn ich noch mal
wo ran muss kann ich ja noch mal schauen.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Kühlkreislauf
Der Lader hat einen elektrischen Lüfter und ist nicht im Kühlkreislauf.
