Seite 4 von 9
Re: Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 03:53
von guewer
Übrigens habe ich den passenden Chogori-Stecker bestellt. Die Lieferung ist gestern angekommen.
Um wengistens die hohen Versandkosten zu sparen, bestellte ich gleich 5 Stück. Gebe 3 davon zum Selbstkostenpreis ab. Wer sich also ebenfalls selbst ein Ladegerät zusammenbasteln will, kann sich hier bedienen.
Die genau passenden Stecker sind nur schwer auf dem Markt zu bekommen (leider kein bei Aliexpress) und relativ teuer.
Link zur Verkaufsanzeige im Forum:
viewtopic.php?f=76&t=37127&p=327405#p327405
Verfasst: Sa 2. Sep 2023, 11:46
von guewer
Bezüglich des Ladegeräts ist mir beim Durchsuchen des Nova-Motors Webstores aufgefallen, das diese einen zweiten Hersteller bei den Ladegeräten aufgenommen haben. Und zwar ist der neue Lieferant Powerland. Vorher war 's ja ausschliesslich Sans. Der 4 A-Lader von Sans wurde scheinbar schon länger nicht mehr produziert und ist bekanntlich seit einem Jahr nicht mehr lieferbar. Dem wurde hiermit abgeholfen.
Das Powerland-Ladegerät hat eine Ladestärke von 4 A und kostet 119 €:
https://www.nova-motors.de/ersatzteile/ ... adegerat-1
Grosser Vorteil noch dazu: Passive Kühlung! Also vollkommen geräuschlos.
Leider noch nicht lieferbar. Aber ist wohl im Anrollen.
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 12:35
von Knollo
Passiv ist immer geil!
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 14:06
von iluvatar
Kurzes off-topic:
Ich werde mir nächsten Monat den Sli6 max bestellen. Dieser hat ja 2 Akkus, welche im eingebauten Zustand parallel geladen werden können.
Im ausgebauten Zustand jedoch, geht das nicht und somit müssen beide Akkus nacheinander geladen werden.
Ich habe nachgefragt ob es nicht ein Y-Kabel zum Parallel-Laden gäbe. Antwort: Sowas gab es mal, hat aber Probleme verursacht, weswegen es nicht mehr angeboten wird.
Frage in die Runde: Kann sich jemand vorstellen, warum es hier zu Problemen kam und könnte man sowas vielleicht lösen und selber bauen?
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 14:37
von conny-r
guewer hat geschrieben: Mi 16. Aug 2023, 03:53 Übrigens habe ich den passenden Chogori-Stecker bestellt. Die Lieferung ist gestern angekommen.
Da fehlt ja ein Hauptpol :lol:
Verfasst: Do 7. Sep 2023, 06:22
von guewer
Der linke (im Bild), dünne PIN, ist für die Masse (-) zuständig. Schon durchgemessen.
Verfasst: Do 7. Sep 2023, 09:00
von conny-r
guewer hat geschrieben: Do 7. Sep 2023, 06:22 Der linke (im Bild), dünne PIN, ist für die Masse (-) zuständig. Schon durchgemessen.
Der brennt weg so schnell kannst Du nicht Gucken. Es müssen 2 Dicke sein !
Beispiel > Buchse
Verfasst: Do 7. Sep 2023, 23:53
von guewer
Es müsste aber trotzdem PIN Nr. 3 auf deinem obigen Beispielfoto sein, durch den der "Abfluss" (Minus-Pol) stattfindet. Das Bild vom Stecker, das ich weiter oben reingestellt habe, war ja vom Original Sans 7A-Ladegerät abfotografiert. - Also, irgendwie muss es so funktionieren. Und tut es auch.
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 10:32
von E-Bik Andi
Wundert mich auch, dass da die Masseleitung nicht abraucht. Dem Strom ist es ja egal- auf Masse liegt die selbe Last wie am Pluspol an. Bei Gleichgstrom fließen die Elektronen übrigens von Minus nach Plus ;)
Verfasst: So 10. Sep 2023, 08:21
von conny-r
guewer hat geschrieben: Do 7. Sep 2023, 23:53 Es müsste aber trotzdem PIN Nr. 3 auf deinem obigen Beispielfoto sein, durch den der "Abfluss" (Minus-Pol) stattfindet. Das Bild vom Stecker, das ich weiter oben reingestellt habe, war ja vom Original Sans 7A-Ladegerät abfotografiert. - Also, irgendwie muss es so funktionieren. Und tut es auch.
Beim LG fließen max 10-15 A das ist klar möglich. Daher Laden / Entladen nicht in einen Topf werfen !
Verwechslung von mir, also alles im grünen Bereich.
Noch ein Tipp: Eine größere Akkukapazität mit einem Akku ist bei weitem besser als 2 Akkus, da dieser die ersten 50 % eine wesentlich stabilere Spannung ( und somit Leistung ) liefert.
