60V Lithium-Ionen-Akku
Biene24
PLZ: 08
Re: 60V Lithium-Ionen-Akku
Beitrag von Biene24 »
Hallo Freunde der Elektro-Flitzer,
ich habe mir einige Angebote für 17s Akkus oder 60V LiFePO4 von Aliexpress näher angesehen.
Bei Shenzhen Foxell Technologie sind die Akkus etwas günstiger, (Tipp von Bertolt)
als bei SEENRUY Battery Official Store. Hier sind die Bewertungen besser. (Tipp von Didi)
Ein Dank an beide.
60V 30Ah Lifepo4
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2deu
Tendieren würde ich zu 60V 50Ah LiFePO4 557,-€ (20ah mehr für ca. 180€)
wie hier:
https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... o2deu#nav-
https://de.aliexpress.com/item/10050020 ... nav-review
Gewicht und Platz ist bei meinem Dreirad nicht so sehr von Bedeutung.
Sind die verbauten Zellen bei diesem Angebot besser?
Ich finde da nur den 30 ah Akku.
https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Viele Grüße Steffen
Ps. der 60V Lithium-Ionen-Akku hat jetzt 65,5 V erreicht.
Hallo Steffen,
erst einmal zu dem alten Akku:
Der entwickelt sich von der erreichbaren Vollladespannung also doch noch etwas nach oben.
Da scheinen die Zellenstränge noch keine Ausfälle zu haben. Allerdings wohl deutliche Kapaziätsunterschiede, die bei der Entladung das Verhalten beeinflussen werden.
Falls Du doch einen neuen Akku kaufen willst:
Die Überwachung der Ladespannungen bei Smartphone App (also Bluetooth BMS) ist Etwas, das einem Sicherheit gibt, wie es um den Akku bestellt ist. Das active balancing BMS des letzten Links, ist wiederum ein Vorteil, wie schnell die Zellsyncronisierung passiert, die beim aktuellen Akku offenbar Wochen braucht. Die Zylinderzellen schätze ich als etwas hochwertiger ein, von der Strombelastbarkeit her. Mit den einfachen Zellentypen wird das Fahrzeug aber wohl auch fahren. Akkus mit Label GTK benutzen im Forum wohl Einige. Welche Ali-shop gut ist, weiß ich aber auch nicht.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 4. Apr 2024, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Biene24
PLZ: 08
Guten Morgen Didi,
danke für die Info und Grüße Steffen
Biene24
PLZ: 08
noch mal eine Frage in die Runde.
Der Akku für mein Dreirad muss unter die Sitzbank, da wäre diese Bauform und Lage günstig (wie Schuhkarton):
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Bin aber bei dem Anbieter skeptisch. Viele Bewertungen ohne Überprüfung .
Könnte man diesen Akku von Shenzhen Foxell Technologies, liegend einbauen? Hat der grüne Pfeil was zu bedeuten? (60v 50Ah)
Eventuell das Gehäuse weg lassen und diesen kaufen (60V 50Ah):
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2deu
Mit Grüßen Steffen
Biene24
PLZ: 08
Wenn die Abbildungen bei diesem Akku der Einbaulage entsprechen, wäre das auch eine Option.
Die Maße würden gut passen.
60 Ah, da wäre der Preis für mich okay.
https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2deu
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Steffen, zu Seenruy kann ich nichts sagen, aber der Laden macht auch einen guten Eindruck.
Mit Foxell/GTK habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Was der Pfeil zu sagen hat, weiß ich auch nicht. Aber die Einbaulage sollte keine Rolle spielen.
Allerdings gibt es den Akku von GTK ja in zwei Formaten. Größe B müsste doch passen, oder?
Und noch was: einen Folienakku ohne mechanischen Schutz würde ich nicht verbauen. Dafür müsste man ein Gehäuse bauen.
LiFePo mit Bluetooth-BMS ist bestimmt eine Entscheidung, die dich richtig voran bringt.
Schöne Grüße, Bertolt
Biene24
PLZ: 08
Guten Morgen Bertolt,
danke.
Einen zweiten Fehlkauf möchte ich möglichst vermeiden.
Also lieber etwas bedachter auswählen.
Nur mal zur Info. Ich habe noch zwei Li-Akkus für einen AEG-Akkuschrauber. (1,5Ah/12V)
Die verrichten ihren Dienst schon seid 14 Jahren und wurden alles andere als sorgsam behandelt.
Haben jedoch nicht mehr die volle Leistung.
Viele Grüße Steffen
Hallo Steffen,
Da war bei dem Akku ohne Gehäuse etwas weniger geeignetes dabei.
Jeder Blei-Block 12 Volt sollte besser durch 4 LiFePO4-Zellen ersetzt werden, für optimale Spannungslage. Ein LiFePO4 für 60 Volt-Fahrzeuge hätte als 20s also Ladeschluss bei 73 Volt und einer für 72 Volt-Fahrzeuge als 24s bei 87, x Volt.
Die 60Volt Fahrzeuge funktionieren zwar mit 19s, da wurde aber (Kostenmäßig) abgespeckt, zu Lasten der Zeit, die 45 km/h möglich sind.
Biene24
PLZ: 08
Hallo Didi,
dieser Akku wäre mein Favorit:
Der Händler scheint okay zu sein und der Preis (527,-€) für 50Ah auch. Etwas Restrisiko bleibt immer.
Die 20s LiFePO dürften doch passen?
Hättest du einen bessern Vorschlag?
Viele Grüße Steffen
Hallo Steffen,
Ja 20s (und BMS-Dauerstom 50 A für Motoren bis 3.000 Watt) und von den Abmessungen her wohl der flache Typ B mit 26 cm Höhe und 20 cm Breite bei 30 cm Kastenlänge.
Falls Du bei / nach der Bestellung (z. B. chinatypisch über WhatsApp) nach den Stecktypen gefragt wirst, wäre Charger AC Plug die Nr. 3. und für die DC-Seite würde ich Nr.7 den Anderson SB50 empfehlen, den Du bei ebay mit Gegenkabeln und als Rohling zum Löten/crimpen gut bekommst. Steckergehäuse passen Gleichfarbig.
Zurück zu „Lithium Akkus“
