Suche günstigen Akku, 48 Volt...ca20-30AH
Pedator92
PLZ: 266
Re: Suche günstigen Akku, 48 Volt...ca20-30AH
Beitrag von Pedator92 »
Didi.neu hat geschrieben: Do 26. Feb 2026, 09:48 ein mal falsch eingestellt und der AKKU geht mir hoch...ist das so ?
Wenn man es nicht um übertreibt dann passiert rein gar nichts weil das BMS einfach den Durchgang zum Akku sperrt wenn dieser Voll ist. (Kommt auf die BMS an wieviel mehr die vertragen, es gibt als Beispiel 12v Akkus die auch nur 16v maximal vertragen oder auch welche die zum in reihe schalten geeignet sind wo ist das 2-4fache durchfließen kann)
Ein 48 Volt Akku kommt idr problemlos mit 60 Volt klar.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
In der Verkaufsabzeige von Aliexpress gibt es auch Geräte für 15S Lifepo mit fester Spannung, da kann man dann nur den Strom einstellen.
Natürlich gibt es das Gerät auch mut Spannungs- und Stromeinstellungsmöglichkeit. Kostet dann aber etwas mehr.
Didi.neu
PLZ: 73650
Beitrag von Didi.neu »
Vielen Dank,
ich hab gerade 2 Akkus bestellt.
LG Didi
Zurück zu „LiFePo Akkus“
