Neeee das ist wie beim vertauenswürdigen Kiesplatz Händler: Wieviel km hat er gelaufen ? Wieviel km brauchst du...Norbert hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 21:28Sein CE 04 ist so alt, daß das fast schon nicht mehr wahr istDer mit dem Strom fährt hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 21:21Beim C Evolution ist lt. Wartungsplan kein Ölwechsel im Planetengetriebe vorgesehen. Auch nicht nach 100.000 km.Stivikivi hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 11:16 Der Laie weiß vermutlich nicht, dass alle Öle irgendwann getauscht werden müssen.
Beim CE04 ist das so wie ich gesehen habe aber wirklich so vereinfacht umgesetzt worden. Da muss man nichts großartig abbauen ist bei mir in ein paar Tausend Kilometern nämlich der Fall.
Siehe auch hier
https://youtu.be/LT2Wqoutxg4?si=2gLbUgfxNfRT1RDO
Also haben Sie durchaus dazu gelernt.
Beim Ce04 steht ein Getriebeölwechsel nach 40.000 km im Wartungsplan. Wie alt ist denn bitte deine CE04?![]()
Re: BMW C-evolution: Ölwechsel im Planetengetriebe
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
- Stivikivi
- PLZ: 0
Der erste erfolgt in der Regel bei 1000km zur Einfahrkontrolle.Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 21:21Beim C Evolution ist lt. Wartungsplan kein Ölwechsel im Planetengetriebe vorgesehen. Auch nicht nach 100.000 km.Stivikivi hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 11:16 Der Laie weiß vermutlich nicht, dass alle Öle irgendwann getauscht werden müssen.
Siehe auch hier
Ich mache provisorisch einen also kein Must Have. In dem Rahmen vlt auch mal Kühlmittel austauschen ist schon 2 Jahre drinne.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Du machst den provisorisch? Erstmal mit Salatöl und bei 40tkm dann mit dem richtigen Öl? Oder wie meinst Du das mit "provisorisch"?
Oder schreibe doch einfach "vorsorglich", wenn das mit den Fremdwörtern nicht so klappt und Du eigentlich "prophylaktisch" meintest.
Und wenn das so ist, also weit vor den 40tkm, warum ist das dann in ein paar tkm "fällig", wie Du geschrieben hast?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Da kommt Weihöl rein und ne Aufschrift mit Jesus liebt dich
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Bei Stinkiwinki herrscht strikter Datenschutz. Es wird nur politisch geantwortet.
Warum nur... vielleicht weil man ja sich nicht alle Märchen merken kann und sonst früher oder später die Geschichten auffliegen, wenn die behauptungen dann wieder gefunden werden.
Aber lassen wir das, es gibt genügend Leute hier die schon wissen was los ist.
Zum Thema zurück bzw. dem Ölwechsel. Ich werde das Hypoid Öl wohl einfach mal bei 30tkm machen. Die Brühe gibt's nur im 500ml Gebinde und man braucht nur 175ml das sind 2 wechsel. Ich möchte das angebrochene nicht dann wieder so lange lagern von daher. Ich bin auch gespannt ob sich da was an "Glimmer" gebildet hat. Das gute Stück bekommt schon recht oft Feuer von mir
- Stivikivi
- PLZ: 0
Du scheinst es am besten zu wissen bestimmt ist bei dir die Erde auch noch Flach, weil dir die Beweise nicht reichen. Trauriger Mensch aber das ist klassisch Mainzer.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Beweise? Habe ich was übersehen?Stivikivi hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 18:19 Du scheinst es am besten zu wissen bestimmt ist bei dir die Erde auch noch Flach, weil dir die Beweise nicht reichen. Trauriger Mensch aber das ist klassisch Mainzer.
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: Zero DSR/X
- PLZ: 523
Es geht hier um den C Evolution. Oder hast du jetzt auch einen C Evo?Kadett 1 hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 13:04
Und vielleicht macht ihr einen eigenen Thread auf, wo ihr euch gegenseitig beleidigt.
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
- Stivikivi
- PLZ: 0
Er identifiziert sein Gefährt wonach es ihm beliebt. Ist ja immer wieder am basteln da ist nichts unmöglich.Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 19:49Es geht hier um den C Evolution. Oder hast du jetzt auch einen C Evo?Kadett 1 hat geschrieben: Sa 13. Sep 2025, 13:04
- PLZ: 523
Wie sieht es denn jetzt aus? Bist du weitergekommen?Realex hat geschrieben: Di 24. Jun 2025, 09:31 Das wäre aber sehr nett! Ich bin mit einem Draht tief reingefahren. Es ist absolut trocken.
Wenn nein, fährst du jetzt trotzdem weiter?
Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
