E-Roller Jonway 5000 Watt
Re: E-Roller Jonway 5000 Watt
Du brauchst 3 neue GBS 60Ah LiFePo4 Zellen. Kostet so 3x 91,- Euro. Deine 20 Stück LiFePo4 Zellen werden über 1 BatterieMangementSystem oder Lastmodule verfügen. Es sollte überprüft werden, ob das BMS richtig arbeitet, noch funktioniert. Hier Fotos einstellen ist immer gut, sonst tappen die Experten im dunkeln.
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Das sieht tatsächlich so aus, als ob 3 Zellen defekt sind. Bei 0,00 Volt Zellspannung sind sie auch definitiv hin, denn 0 Volt sind drastisch weniger als die Minimalspannung von LiFePO4, die bei ca. 2,8 Volt liegt. Sie abzuklemmen und einzeln wieder aufzuladen, dürfte daher nichts bringen.cebinac hat geschrieben: Sa 19. Aug 2017, 16:46 17 der 20 Akkus zeigen eine Spannung von 3,3 V an, die restlichen drei zeigen 0,00 V an.
Vorsicht: ist der Innenwiderstand der defekten Zellen höher als der der intakten Zellen, bekommen sie beim Laden zu viel Spannung ab. Das bedeutet Brandgefahr, besonders bei Zellen, die wie in deinem Fall tiefentladen sind! Ist der Innenwiderstand dagegen kleiner als der der intakten Zellen, bekommen die intakten Zellen zu viel Spannung ab. Dann besteht die Gefahr, dass auch diese zerstört werden. Solange der Akku defekte Zellen enthält, würde ich ihn also überhaupt nicht laden oder zumindest die Spannung jeder einzelnen Zelle dabei überwachen. Bei keiner Zelle darf die Spannung kleiner als 2,8 oder größer als 3,6 Volt werden.
Bevor du die Zellen austauschst, solltest du prüfen, ob das Balancing richtig funktioniert. Balancing sorgt dafür, dass die Zellen sowohl beim Laden als auch beim Entladen immer die gleiche Spannung haben. Wenn hier etwas nicht funktioniert, kann das dazu führen, dass die Zellen ungleichmäßig entladen und als Folge davon wieder Zellen tiefentladen werden.
Michael
