E-Roller oder E-Motorrad über 45kmh
Re: E-Roller oder E-Motorrad über 45kmh
Wie lange am Stück dampfst Du? Kürzer oder länger als Du mit dem E-Roller fährst? Wie heiß werden die Federn in der E-Zigarette?
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Etwa 5 Sekunden, also etwa so lange wie ein Beschleunigungsvorgang (Vollstrom). Temperatur? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Anpressdruck aber enorm und nicht so billig, wie man das von üblichen AA oder AAA-Ladegeräten kennt. Die Elektronik lässt sich bis max. 80 Watt (ca. 25A) hochregeln, hab ich aber noch nicht probiert, wäre wahrscheinlich Zellenmord.MEroller hat geschrieben: Mi 4. Okt 2017, 12:45 Wie lange am Stück dampfst Du? Kürzer oder länger als Du mit dem E-Roller fährst? Wie heiß werden die Federn in der E-Zigarette?
Werner
Werner
OK. Bei nur 5 Sekunden Vollstrom geht das natürlich problemlos mit gescheiten Federn. In unseren Rollern gibt es natürlich längere Hochstromstrecken, die auch gern mal Holperstrecken sind. Da ist geschweißt einfch die beste Kontaktmethode für zylindrische Zellen...
gervais
- PLZ: 3
Das Problem ist ja, dass man bei in Zylinder beklemmten 18650 deren Wärme nicht wegfahren kann. Und die Vorstellung eines freifliegenden Federaufbaus mit 172 Kontakten verursacht bei mir Beklemmungen.
