"Tank"-Anzeige tot ... aber nur bei einem von zwei Akkus
nio
- Roller: Unu Rebell 2kW
- PLZ: 12
Re: "Tank"-Anzeige tot ... aber nur bei einem von zwei Akkus
Hatte ich tatsächlich noch nicht, da es nicht mehr aufgetreten ist. Ich werde es weiter beobachten und berichten.
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Mein Unu hatte gestern seinen guten Tag und die Akku Anzeige hat immer korrekt angezeigt.
PS: das ging 2...3 Tage so. Heute war ich fast erleichtert, dass die Anzeige zwischendurch wieder mal ausfiel. Hätte ich nicht immer wieder zwischendurch aufs Tacho geguckt (öfter als sonst), hätte ich es wohl gar nicht bemerkt.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
So, diesmal habe ich wieder einen Wackelkontakt. Akkuzustandsanzeige im Tacho fällt sporatisch aus d.h. Ladenadel liegt auf 0 (links). Wird eine der Bremsen gezogen oder der Seitenständer betätigt, funktioniert die Anzeige korrekt. Sobald eine der Bremsen losgelassen wird oder der Seitenständer eingeklapp, fällt sie wieder auf 0. Wer hat eine Idee, welcher Steckkontakt/Komponente betroffen sein könnte? Hängt es evtl. mit dem Bremslicht zusammen (alle 3 Aktionen beeinflussen das Verhalten). Danke für Ideen...
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Wackelkontakte werden mE von 2 Sachen verursacht, im Fall meiner unu. Da der Controller nicht mal spritz-wassergeschützt ist, rosten die Schrauben am Controller. Die Positionierung des Controllers über diesem labbrigen und unsinnigen Innenkotflügel, sorgt für ständig neuen Schmutz+Wasser, damit die Kontakte immer mehr rosten und immer weniger leitfähig(Rost leitet eben keinen Strom) werden. Mich wundert beim unu, dass user-seitig noch Niemand auf die Idee gekommen ist, die schlimmsten konstruktiven Mängel zu beseitigen, damit der unu wenigstens Regenwasser-tauglich und insgesamt zuverlässiger wird.
Das zweite Kontaktproblem, verursacht die wenig günstige Verlegung des Hauptstromkabels mit dem Drehverschluss. Je nach Alter des Kabel, ist dieser dauernde Knick im Kabel, ein ständiger Störfaktor. Abhilfe schafft ein neues Kabel an zu schliessen. Der Neuanschluss kostet max. 20 min.
Mir ist schon der Gedanke gekommen, dass anfällige Kabel mit Stahl zu umwickeln, zumindest an einem Teil des Kabelverlaufs(Die Durchführungsöffnung in das Batteriefach->Drehanschluss)
Meine Serie 1 "krankt" auch an diesem Problem, der fast neue Serien 2 unu kennt das Problem bis jetzt nicht
uhu
uhu
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
DerAutomatiker
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
viewtopic.php?f=56&t=8114callmeuhu hat geschrieben: Mo 3. Jun 2019, 19:22 Mich wundert beim unu, dass user-seitig noch Niemand auf die Idee gekommen ist, die schlimmsten konstruktiven Mängel zu beseitigen, damit der unu wenigstens Regenwasser-tauglich und insgesamt zuverlässiger wird.
guckst du hier
- callmeuhu
- PLZ: 4
Wäre schon besser, wenn es einen Unterforum/Thread geben würde für unu-Verbesserungen Serie 1+2. Der unu hat zwar nicht viele Teile(cleveres Konzept), aber zT konstruktive Mängel.DerAutomatiker hat geschrieben: Mo 3. Jun 2019, 22:04 viewtopic.php?f=56&t=8114
guckst du hierhatte meinen letztens wieder offen und war noch alles sauber unter dem Gummi..
Die Lösung für das Problem mit dem versauten Controller ist schon mal super
- bessere Bremshebel
- wasserdichte Tachoeinheit
- Knickfesteres bzw. verstärktes Hauptstromkabel
- anders konstruierter Hauptständer(der nicht dauernd über die Straße kratzt)
wären evtl. andere "Baustellen"
Mehr Teile gibt es am unu ja nicht
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
DerAutomatiker
- PLZ: 33
- Land: CH
siehe hier: viewtopic.php?f=56&t=2416
@vsm wäre vielleicht ein guter Thread zum anpinnen?
smuglor
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Wenn das neue Modell erstmal on the road ist und immer mehr threads dazu entstehen könnte es im UNU Forum ziemlich unübersichtlich werden - ist es ja jetzt schon zum Teil.
Mein Vorschlag wäre, dass die threads des neuen Modells irgendeine Art Markierung wie z.b. einen Großbuchstaben am Anfang zur Unterscheidung bekommen...
- elektronaut
- PLZ: 01324
Am "Controller-Dreck" liegt es bei mir nicht.
Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle/Kontakt das Bremssignal mit der Akkuanzeige im Tacho in Wechselwirkung treten kann?
- callmeuhu
- PLZ: 4
ich tippe auf den Wandler
Der liefert ja den umgewandelten Strom->Controller. Der Controller hat einen gelben, grünen und einen blaues Kabeln zu den Verbrauchern, wie die Akkuanzeige und der Bremshebelkontakt. Im Schaltplan vom unu sollte man sehen können, welche Farben zu welchen Verbraucher gehören und evtl. "zusammenhängen". Wenn man dann zB feststellt, dass "gelb" Bremse ist und "grün" zB Akkuanzeige, dann kann es keine "Wechselwirkung" geben
Auf meinem Wandler steht "FWDZ" und das Datum "2018 06", keine Seriennummer nix
Bei meiner Serien 1 ist die Akkuanzeige auch eher "Zufall" aufgrund vom verrosteten Innenleben.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 6 Gäste
