Seite 4 von 13
Re: Firmwareversion herausfinden und Updaten - Eine Anleitung
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 16:43
von Banditho
Eine Idee habe ich jetzt doch noch. Das erste freie Jahr für das Mobilfunknetz ist mittlerweile rum und es ist nichts bewusst verlängert worden. Könnte es daran liegen? Frage an diejenigen, die auch sch länger als 1 Jahr Eigentümer sind, habt ihr in die Richtung etwas gemacht? Habt ihr das Update trotzdem installieren können?
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 16:48
von kabee
3 Jahre ist der Datenservice inkludiert.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 16:51
von Banditho
Also kann es daran auch nicht liegen? Sind die Werkstätten in der Lage das Update zu installieren?
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 16:57
von kabee
Banditho hat geschrieben: Mo 21. Jan 2019, 16:51
Noch nicht, die Datei hat NIU noch nicht an die Händlerschaft ausgespielt.
Hast du
das hier schon probiert?
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 17:16
von Banditho
Ja, auch versucht! Und sorry, ganz ehrlich, deinen Spott brauche ich echt nicht! Dann bleibt halt erst einmal alles wie es ist.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 17:36
von chrispiac
Woaran scheitert es denn. Zählt der NIU nicht hoch, oder macht er es dauernd?
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 18:02
von Banditho
Nein er zählt nicht hoch und wenn die Zeit in der App abgelaufen ist kommt die Meldung Update nicht installiert. Frage mich ob drei von fünf Balken ausreichender Empfang sind.
Ist mit Sicherheit nur eine Kleinigkeit!
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 18:31
von blackblade
kommt überhaupt das "Up!" oben rechts im Display bzw. das "%" Zeichen neben der Geschwindigkeit Anzeige?
Kommst du von der ...Tra10 Version oder von einer älteren? Bei einer älteren, vielleicht wirklich erst mal zur Werkstatt und wenigstens auf diese updaten.
ich hatte den Akku draußen und Update in der App starten und Roller einschalten hat das Update nicht starten lassen. Erst nachdem ich den Roller kurz aus und wieder eingeschaltet habe, ging es los. Also mit der Sequenz, wie sie in der App beschrieben ist. Danach hochzählen auf 100%. App meldet Vollzug. Danach hat der Roller nochmals auf 100% hochgezählt.
tom
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 18:48
von Banditho
Nein, das Up kommt nicht, soll aber beim 2017 Modell normal sein. Das % kommt nicht.
Habe TRA01C10 drauf.
von kabee
Banditho hat geschrieben: Mo 21. Jan 2019, 17:16
Oh, sorry, ich wollte dir nur helfen und nicht alles nochmal neu aufschreiben
Leider funktioniert es mit der V07 nicht immer mit dem Update (deswegen gab es das Update auf die C10 ja im Mai 18...), entweder du probierst es öfter mal oder wendest dich an (d)einen Händler in der Nähe um mal vorbeizurollern, wenn die Datei verfügbar ist. Wobei er dir natürlich auch erstmal die C10 aufspielen kann...
Könnte aber auch ein Problem mit deiner ECU sein, Blinker sollten nämlich nicht aufleuchten.
