Yadea G5 Erfahrungsbericht
yakamoto
PLZ: 22089
Re: Yadea G5 Erfahrungsbericht
Beitrag von yakamoto »
GLÜCKWUNSCH 👍
In Schwarz sieht er auch sehr gut aus!
Meine Plane ist auch etwas zu groß, weil mein Bali-Roller eine große Scheibe hatte, die der G5 ja nicht hat und es ja auch nicht geht... Aber die Funktion ist ja gegeben :!:
Sushi_nee hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 16:55 Wo ich schon mal schreibe. Mit wieviel Bar Druck werden die Reifen gefahren?
Wie lange sollte man die Reifen max fahren und welche gibt es als Ersatz?
Also ich habe bei den Originalreifen vorn 2,1 und hinten 2,2 Bar drauf. Kommt aber auch etwas auf dein bzw das Fahrergewicht an.
Alles in Allem fahre ich mit 90 bis zu 110 kg Zuladung zzgl zum G5 - je nachdem ob ich mit oder ohne Gepäck unterwegs bin.  ;)
PS: der Akku zählt bei meinen Angaben nicht zur Zuladung, sondern zum Roller-Leergewicht, da Fahren ohne Akku wenig Sinn ergibt... :mrgreen:
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Sushi_nee hat geschrieben: Mi 10. Nov 2021, 16:55 Wie lange sollte man die Reifen max fahren und welche gibt es als Ersatz?
Jeder Reifen hat im Profil Verschleißmarken. Sind die Gummis soweit runtergefahren, ist ein neuer Reifen fällig. Der G5 muß zwar nicht zur HU, aber die Rennleitung könnte schon mal schauen.
Zitat ADAC:
Auf dem Reifenumfang finden sich an sechs Stellen kleine Stege im Profilgrund der relevanten Rillen. Diese gut sichtbaren Stege werden Verschleißindikatoren oder auch Tread Wear Indicator (TWI) genannt. Die Profiltiefe ist in den Rillen neben diesen Stegen zu messen.
Zitat ADAC:
Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, gilt in Europa eine gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm für Pkw- und Motorradreifen und 1,0 mm für Leichtkrafträder.
:ugeek:
Sushi_nee
Roller: Noch keinen
PLZ: 49
Beitrag von Sushi_nee »
Gestern die ersten 30 km gefahren.Der Roller fährt sich richtig gut.
Der Lenker war mir etwas zu tief. Kann man den noch irgendwie einstellen?
Elekbiker
Roller: Yadea G5
PLZ: 414
Beitrag von Elekbiker »
ja den Lenker kann man einstellen.
Du musst die Kunststoffabdeckung, ich glaube nach unten wegschieben.
Darunter sind Schrauben, mit denen kannst Du den Lenker einstellen.
Gruß Frank
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Tätigkeit: Steuerfachwirt
Beitrag von THEfrog1985 »
Müsste so gehen wie Frank sagt. Da müssten 6 Schrauben sein. 2 sind fürs Display, 4 fürn Lenker
THEfrog
Sushi_nee
Roller: Noch keinen
PLZ: 49
habe mit etwas mehr Kraftaufwand den Kunststoffdeckel nach unten schieben können.
Danach waren dann die 6 Schrauben in Sicht. Ich habe nur die unteren beiden gelöst und konnte Lenker nach oben verschieben.
Wenn man weiss wie eine einfache Geschichte.
Mal eine andere Frage.
Die Bremsflüssigkeit oben am Lenker muss man wann und wie oft tauschen?
Kann man das auch selbst machen?
Elekbiker
Roller: Yadea G5
PLZ: 414
Kann man mit etwas Geschick selber machen.
Werkstätten geben vor, dies alle 2 Jahre zu machen.
Vor 30 Jahren, ist die Bremsflüssigkeit überhaupt nicht, oder nur sehr selten gewechselt worden.
Mechaniker sagen, dass Bremsflüssigkeit im laufe der Zeit Wasser zieht und dies die Bremsleistung herabsetzt.
Es ist ein geschlossenes System.
Ich denke, dass muss jeder für sich selber entscheiden.
Gruß Frank
Reisi
PLZ: 91720
Beitrag von Reisi »
Wenn Du noch nie die Bremsflüssigkeit gewechselt hast, rate ich Dir davon dringend ab. Da kann auch einiges in die Hose gehen! Lass es lieber in einer Werkstatt machen. So teuer ist das nicht.
Speedy55
Roller: Yadea G5
PLZ: 21266
Beitrag von Speedy55 »
Feldi2021 hat geschrieben: Di 2. Nov 2021, 17:06 Ja, die Logos leuchten standardmäßig. Die Entdrosselung hab ich ehrlich gesagt schon gleich ausprobiert :? Schadet dass dem Roller auf Dauer?
Werde mal sehen wie sich der Roller im Alltag schlägt.
Grüße
Also, die Entdrosselung schadet nicht, da die Technik darauf ausgelegt ist.
In Fernost läuft der G5 ja mit dem Eco-Modus 45 und Power-Modus 60 ganz regulär.
Bei uns ist die Software auslieferunsmäßig im Power-Modus dem Eco-Modi gleichgestellt.
Aber das hast Du ja bereits geändert, ich übrigens auch. Man fühlt sich sicherer".
Herzliche Grüße
yakamoto
PLZ: 22089
Was läuft euer G5 entdrosselt im eco?
Wirklich nur 45 km/h nach Tachometer... :?:
Zurück zu „Yadea“
